Delta II - filtr paliwa
trigojunior
Post autor: trigojunior » 14 sie 2008, 17:04
Tak jak w temacie, gdzie on dokładnie jest i czy uda się go wymienić samemu (bez wizyty u majstra)?
Mile widziane jakieś fotki itp...
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
nietoperz
Post autor: nietoperz » 14 sie 2008, 18:04
Filtr jest przy tylnym prawym kole. Jeśli masz kawałek kanału to bez problemu go wymienisz sam kilka śrubek i dwie szybkozłączki i wymieniony :)
trigojunior
Post autor: trigojunior » 14 sie 2008, 18:10
jakoś specjalnie jest schowany czy da się znaleźć na czuja???
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
nietoperz
Post autor: nietoperz » 14 sie 2008, 18:20
Powinien być zasłonięty taka osłona plastikową którą trzeba odkręcić żeby dostać się do filtra :)
trigojunior
Post autor: trigojunior » 14 sie 2008, 19:27
a jakiś dokładniejszy namiar na to?
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Kendzik
Post autor: Kendzik » 15 sie 2008, 9:37
Podnosisz auto, stajesz pod nim miedzy tylnymi kołami przodem do silnika. Następnie podnosisz prawą rękę i ciut przesuwasz do przodu. Jak zrobisz to szybko to uderzysz o pokrywę filtra paliwa. W tej "okolicy" to chyba jedyny plastikowy element. Zresztą pod autem po prawej stronie (cały czas stojąc przodem do silnika) od tłumika idą kable. One wchodzą pod pokrywę więc łatwo znajdziesz to.
P.S. Jak nie bedziesz miał problemów ze śrubami to wymiana zajmuje 15 min.
Narzędzia: klucze nasadowe: 8,10,13, śrubokręt krzyżakowy. U mnie były takie ale nie wiadomo co jest u Ciebie.
Lancia Delta HPE 1.6 16V 97`
Lancia Delta LE 1.8 94`
"Brzmienie regulujesz pedałem gazu..."
aro
Post autor: aro » 15 sie 2008, 9:44
W dedrze mam podobnie umiejscowiony filtr paliwa. Zapewniam Cię, że ciężko go nie zauważyc :D Jak będziesz miał farta to śruby mocujące ten plastik się lekko wykręcą, a jak nie to możesz miec problem, ale ze wszystkim idzie sobie poradzic. U mnie były strasznie zapieczone.
Jak już będziesz wymieniał filtr paliwa to zalej nowy benzynką.
Kendzik
Post autor: Kendzik » 15 sie 2008, 9:51
Proponuje wcześniej zalać "uszlachetniacz do paliwa. Na stacji możesz kupić za 16,- płyn STP. Chodzi o związanie wody w zbiorniku. Jak nigdy tego nie robiłeś to warto. Raz, że przeczyścisz troche układ a dwa nie zniszczysz tak szybko filtru. Dodatkowo trochę obniżasz spalanie na tym paliwie. u mnie było dodatkowe 20 km zasięgu :]
