wielki problem z delta !!!!!
billybob
Post autor: billybob » 21 lip 2008, 12:35
wielki problem z Delta 1994 na gaz!!
witajcie-jestem tu nowy! ale mam wielki problem z moja Delta!
autko jak jest zimne zapala na dotyk, ale problemy zaczynaja sie jak jest goraca, a dokladnie jak jest uruchomiony wentylator chlodnicy. wowczas mam problem z ponownym uruchomieniem silnika, malo tego potrafi gasnac na swiatlach i ani w przod ani w tyl!!!! musze odczekac 15-20min jak ostygnie i wowczas zapala na dotyk!!!
czy ktos ma pojecie co to moze byc??? 4 mechanikow, kupa straconego siana i NIC!!
prosze o pomoc!!
ps. auto jest swierzo po wymianie uszczelki pod glowica, zaworow i plytek!!
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 21 lip 2008, 12:58
Witaj,
Po pierwsze uzupełnij profil - miejscowość,po drugie jaki silnik ?
Tak obligatoryjnie:
-sprawdzić luzy zaworowe jeżeli ok , podejrzenia pada na czujnik położenia wału , lub czujnik w aparacie zapłonowym.
billybob
Post autor: billybob » 21 lip 2008, 19:43
silnik 1.6 8V
nie dopisalem jednego!!! a mianowicie przy nagrzanym silniku, gdy wentylator jest wlaczony, a ja probuje go uruchomic to akumulator jakby nie mialby sily krecic! choc akumulator jest nowy!!
ps.powiedziano mi ze to czujnik temperatury?!!? choc nie wiem ile w tym prawdy!!! jak myslicie???
billybob
Post autor: billybob » 21 lip 2008, 19:44
luzy zaworowe sa ok!!!!
GrzesiekK
Post autor: GrzesiekK » 21 lip 2008, 19:45
"billybob" pisze:silnik 1.6 8V
Weź się najpierw za tulejki rozrusznika, bo po objawach widać że masę prądu przy rozruchu żre, co w połączeniu z włączonym wentylatorem chłodnicy powoduje problemy z rozruchem .....
pzdr. Grzesiek
FIAT TIPO 2.0 SEDICIVALVOLE + STAG300, reduktor wydumka Nikosia, PlaniJet 2,4mm@1,2bar, Bilstein B6 Sport.
Nie sztuką jest kupić szybkie auto, sztuką jest je sobie zbudować ....
Plan na ten rok: Sedici + 836 A2.000
FORUM LPG KME STAG ZENIT
billybob
Post autor: billybob » 21 lip 2008, 20:02
dzieki Grzechu-jutro zaczynam zabawe!! wielkie pozdro!!!
Kozi
Post autor: Kozi » 23 lip 2008, 8:48
Wyglada na uszkodzony czujnik położenia wału
Kozi
Lancia Kappa SW 2.4 JTD 2000' - Jest
Lancia Delta 1.8 8V 1994 - Była
Wróć do „::: LPG :::”
