Lybra - kilka pytań po zakupie
- PitchBlack
Witam mam kilka pytan dotyczacych Lybry 1.8 benzyna kombi, mam ja od niedawna dlatego wiele rzeczy nie rozumie, nie znam i ciekawia mnie.
1.Czy ktos wie, a moze probowal zainstalowac wiekszej mocy zarowke w swietle cofania. Standardowa jest za slaba, powiny byc dwie lampki cofania. Czy jak zainstaluje wieksza zarowke to bedzie swiecic i czy bezpiecznik wytrzyma, a moze wymienic bezpiecznik na wiekszy?
2. Czy zawieszenie w Lybrze jest takie miekie czy ja mam amorki do wymiany.
3. Jakie czesci potrzebne sa do wymiany rozrzadu?
- wariator juz mam co jeszcze, czy pompe wody tez sie wymienia.
Co ile wymienia sie rozrzad?
To moje pytania, jest troszke tego jak ktos zna na jakies pytanie odpowiedz to piszcie.
Dzieki i Pozdrawiam
Dzieki i Pozdrawiam
Pitch Black
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Re: Lybra - kilka pytań.
"PitchBlack" pisze: 2. Czy zawieszenie w Lybrze jest takie miekie czy ja mam amorki do wymiany.
Nie wiem jak tam Twoje amortyzatory/sprężyny, ale zawieszenie w Lybrze jest miękkie - ja mam nawet odczucie, że inżynierowie aż przesadzili z tymi 'komfortowymi' nastawami.
Silniki montowane w tym modelu potrafią mieć znaczną moc - a wtedy zawieszenie lekko nie daje sobie rady.
- BJK
No ja mam też bardzo miękkie, do tego stopnia że na rondkach branych przy prędkości 50-60km/h kolano leci mi na drzwi, taki przechył...
Chyba trzeba będzie zaspawać to i owo
AD1. Właściwie to w jakim celu chcesz założyć większą żarówkę?
AD2. Tak jak napisał Sebastian zawieszenie jest stosunkowo miękkie, jeśli chodzi o amorki to wizyta na stacji diagnostycznej odpowie ci na pewno.
AD3. O elementy rozrzadu najlepiej pytac posiadaczy silnika 1.8, co do pompy wody to jesli jest to jej pierwsze 100kkm to moze zostac, a jezeli leci juz drugie 100kkm to warto wymienic. Wmiana rozrzadu w naszych warunkach klimatycznych zalecana co 60-80tys km
- Nat
Co do wymiany rozrządu, to manal zaleca co 120 kkm, przesadzacze wymieniają co 60 kkm, (podobno gdześ komuś kiedyś pękł pasek po niewiele ponad 60 kkm), myślę że rozsądny kompromisem będzie 80-100 kkm. Z jednym zastrzeżeniem- po zakupie auta używanego, jeśli nie dostałbym od poprzedniego właściciela zapewnienia plus faktury (najlpiej z ASO) że rozrząd był bardzo niedawno wymieniany- wymieniłbym tak czy siak.
Żaówka cofania jest jedna i jeszcze nikomu nie wydała si za ciemna
- PitchBlack
No moze mi sie wydaje bo przetem jezdzilem Astra 2 i ona miala swiatlo wsteczne po obu stronach i oswietlala bardzo wyraznie ale to przeszlosc przyszlosc to Lybra
A moze ktos sie orietuje czy w silniku 1.8 jak peknie pasek rozrzadu to wszystko sie lamie czy moze te silniki sa bezkolizyjne?
Pitch Black
- aro
- Imię: Arek
Silnik 1.8 raczej nie jest bezkolizyjny
Zobaczysz jak pęknie pasek rozrządu
- Nat
Jest kolizyjny.
