Valvoline Max life 10w40, czy Dura Blend 10w40
aro
Post autor: aro » 23 cze 2008, 21:12
Witajcie,
Czy są jakieś różnice między tymi olejami półsyntetycznymi? Który jest lepszy? Każde info cenne. Który wybrac do silnika benzynowego?
P.S. Bany, tylko się nie denerwuj :D
Endrju
Post autor: Endrju » 23 cze 2008, 22:49
Ja ostatni rok jeździłem na Vavoline i nie powiem wszystko cacy tylko jak na moje oko spalanie minimalnie większe...teraz zalałem castrola i różnicy nie widać :) troszkę mniej pali...
czy tak naprawdę marka ma aż takie znaczenie? nie wiem...ale jeżeli normy są podobne to wybrał bym tańszy :) różnica w cenia pewnie tylko wynika z działań marketingowych :)
Swego czasu jeździłęm na Petro Canada i złego słowa nie powiem...nie widziałem jeszcze tak jasnego oleju :)
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
hamberg
Post autor: hamberg » 24 cze 2008, 11:12
"Endrju" pisze:Ja ostatni rok jeździłem na Vavoline i nie powiem wszystko cacy tylko jak na moje oko spalanie minimalnie większe...teraz zalałem castrola i różnicy nie widać :) troszkę mniej pali...
Sprawdz olej MOTUL - jezdze juz na nim jakis czas i subiektywnie jest lepszy - obiektywnie auto ciut mniej pali (srednia spalania/100km jest 0,3l mniejsza).
Cena na allegro (kupuje u lokalnego hurtownika) jest taka sama jak valvoline.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
aro
Post autor: aro » 24 cze 2008, 13:51
Czy ktoś tutaj śmiga na tym oleju DuraBlend 10w40?
arkadiusz279
Post autor: arkadiusz279 » 24 cze 2008, 16:17
polecam MOTUL - nie rozlewany w Polsce ciut droższy ale naprawdę dobry. Wcześniej miałem Mobil po zalaniu MOTUL-a różnica kolosalna mniejsze spalanie , cichsza praca silnika.
Lancia Lybra 2.0 20v
Fiat Brava 1.8 16v ELX
Ford Focus 1.8 TDCI
ARCADIO LIBRETTA "....matka siedzi z tyłu!!!Tak powiedział......"
aro
Post autor: aro » 24 cze 2008, 16:30
Panowie, ale tutaj jest inny temat! Chodzi tylko o te dwa oleje wymienione w temacie.
hamberg
Post autor: hamberg » 24 cze 2008, 16:40
"aro" pisze:Panowie, ale tutaj jest inny temat! Chodzi tylko o te dwa oleje wymienione w temacie.
hmm no ja tylko zasugerowalem ze zaden z powyzszych :).
A tak serio to mysle ze nie bedzie jakiejs znaczacej roznicy miedzy nimi i silnika tym nie popsujesz. Jak silnik bierze olej i juz ogolnie cienko z nim to zalej maxlife a jesli wszystko ok to sprobuj dura blend.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
BJK
Post autor: BJK » 24 cze 2008, 16:45
Ja żadnego z nich nie nalewałem...
Jeżdżę na identycznych właściwościach tylko, że Shell - łatwo dostępny w całej Europie co jest dla mnie istotne :)
Silniczek ładnie pracuje i oleju tak dużo nie łyka ;)
aro
Post autor: aro » 24 cze 2008, 18:55
Silnik mi oleju nie bierze (może minimalne ilosci). Teraz przeżywa swoją drugą młodosc. :lol: Ma przebieg troche ponad 172tkm.
Od nowości było jeżdżone na półsyntetyku 10W40 :wink:
Post autor: wujekp » 24 cze 2008, 20:12
"aro" pisze:Silnik mi oleju nie bierze (może minimalne ilosci). Teraz przeżywa swoją drugą młodosc. :lol: Ma przebieg troche ponad 172tkm.
To po co zmieniać? Wlej to co do tej pory 8)
aro
Post autor: aro » 24 cze 2008, 20:15
Akurat mam Lotosa... Chciałbym coś lepszego. Różnica w cenie to 20 zł.
Kojak
Post autor: Kojak » 25 cze 2008, 15:45
Powiem tak jeden i drugi olej ma typy oddzielnie do diesla i benzyny, więc z tym problemu nie ma. Skoro jest taki podział to jest on bardziej ukierunkowany do konkretnego silnika. sam jeździłem wcześniej na Castrol GTD Magnatec. Teraz przesiadłem się na Valvoline i miałem ten sam dylemat. Zdecydowałem się jednak na DuraBlend, ponieważ jest on stworzony bardziej do jazdy miejskiej (a większość przejeżdżam w mieście) i ochrono silnika nawet zimnego, a Maxlife (choć tez mam spory przebieg) do silników bardziej zużytych, palących olej, mających jego ubytki - wycieki. Ja wycieków nie mam, robiłem doszczelnienia, oleju nigdy nie brał więc nie było potrzeby brać Maxlife. Inna sprawa to, to, że DuraBlend jest technologicznie nowszy. Maxlife już w 2001 roku zdobywał nagrody, a DuraBlend pojawił się chyba dopiero w 2004 roku. Dlatego jeżdże na Durablend...
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 07 lip 2008, 20:40
Hi! A ja właśnie zalałem Maxlifa i ....czy on tak długo spływa ? wlałem 5 litrów a na miarce po pół godzinie ze 3 mm wskazało, nie wyglądał na b.gęsty muszę sprawdzić jutro rano ,generalnie różnicy w pracy silnika nie widać ani nie słychać wczesniejszy olej to Castrol magnatec ,ale tak zachwalali co niektórzy Maxlifa że sę skusiłem :roll: się zobaczy czy dobrze zrobilem...
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
volf
Post autor: volf » 07 lip 2008, 23:23
Nie wiem czy wolno spływa, ale 5 litrów to mało dla tds-a... Ja leję 5,5-5,7 i wtedy jest max na miarce...
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 08 lip 2008, 21:43
Hi! Dziś rano było Ok pełno wg miarki,masz rację powinno się wlać 5,5l ale byłem ciekaw dlaczego tak długo spływało ,założyłem mniejszy filtr oleju nie wiem czy to dobrze
9około 2-3 cm krótszy od poprzedniego) ale te 8tyś. do wymiany powinien przetrwać i filtrować .
Pozdro
