Lybra 2.4 jtd Awaria !!!
STOD
Post autor: STOD » 11 cze 2008, 20:37
Witam.
Mam następujący problem.Nie moglem odpalić samochodu.W warsztacie twierdzą ,że mam zepsuty akumulator- ma on 3 lata.Chodzi o to ,że akumulatora kręci słabo , a kiedy odpalali silnik z prostownika zapalal normalnie.Dziwi mnie tylko to ,że akumulator padł tak z dnia na dzień.Po prostu rano nie moglem odpalić , po tym jak dzieć wcześniej go zgasiłem-rano nie kręcił w zasadzie w ogóle! Jeszcze jedna sprawa wyszla.Otóż "klema plusowa" jest zaśniedzialą i pęknieta.Warsztat twierdzi ,że to też przyczyna.Najlepsze jest to ,że za tą klemę koleś ze sklepu z częściami chce... 238 złotych!!!!!
Co myślicie ? Czy akumulator mógł tak paść.I czy tej klemy nie można czymś zastąpić ??Aha dodam ,ze kiedy na próbę podłączyliśmy akumulator z escorta 1.8 diesel tez nie zapalił choć kręcił-kręcił wolno...
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
dudekken
Post autor: dudekken » 11 cze 2008, 21:19
Myśle, choć w tej materii nie znam sie za bardzo ze akumulator tak z dnia na dzien pasc nie powinien, zazwyczaj kiedy jego zywot sie konczy czuc to wyraznie po jakosci krecenia i najczesciej w okresie zimowym, teraz jest dos cieplo.
Co do ceny klemy to byles chyba u jubilera a nie w sklepie z czesciami.
Kupujesz najzwyklejsza z najtanszych kleme (zazwyczaj pakowane po dwie) odcinasz stara, odizolowujesz kawalek przewodu zakladasz ladnie zaciskasz dwiema srobami i z banki.
Ogolnie to mysle ze cos ci robi zwarcie w momencie rozruchu, dlatego posadzilo baterie i slabo kreci.
STOD
Post autor: STOD » 11 cze 2008, 21:50
No ale co może robić zwarcie?I tak z dnia na dzień zwarcie się zrobiło?
Co do akumulatora to sprawdzali ten plyn w nim (elektrolit ?) i wyszlo ,że jest taki już dość słaby.A ta klema to chodzi o to ,że jest to okrągła klema z taką blaszką z trzema otworami i jest inna niż pozostałe dostępny w sklepach od ręki.Ma ktoś jakiś pomysł.Bo ten mój warsztat jest obok domu i znam gości.Są tani i mam zaufanie ale nie są niestety mistrzami i jeśli coś się im zasugeruje to można wiele pomóc...
Lybra 2.4JTD
dudekken
Post autor: dudekken » 11 cze 2008, 22:15
Wskocz na allegro i poszukaj takiej klepmy w śród sprzedajacych lyberki na czesci.
Co do problemow z rozruchem i bateria proponuje blizej przyjrzec sie rozrusznikowi.
Re: Lybra 2.4 jtd Awaria !!!
Post autor: wujekp » 11 cze 2008, 22:35
"STOD" pisze: Czy akumulator mógł tak paść.I czy tej klemy nie można czymś zastąpić ??Aha dodam ,ze kiedy na próbę podłączyliśmy akumulator z escorta 1.8 diesel tez nie zapalił choć kręcił-kręcił wolno...
Co do akumulatora to dwa razy już przerabiałem (w różnych autach) że zdechł z dnia na dzień bez żadnych wcześniejszych objawów. A nawet nie z dnia na dzień. Po prostu się zatrzymałem i po pół godzinie jak chciałem pojechać to powiedział mi : cenzura : Totalne zero prądu, centralny nie zadziałał, rozrusznik nawet nie jęknął ...
darkobo
Post autor: darkobo » 11 cze 2008, 22:41
Wydaje mi się, że może tak być, jak zgromadzi się osad na dnie i spowoduje zwarcie wewnętrze w akumulatorze.
homo homini Lancia (est)
Boro
Post autor: Boro » 11 cze 2008, 23:12
Akumulator może "paść" z nienacka. Raz to przerabiałem. Również nie chciałem wierzyć, ale w końcu uwierzyłem
Było:
Wartburg 353
Fiat Cinquecento 700
Dodge Shadow
Fiat Seicento Sporting
Fiat Punto 1,9JTD Sporting
Ford Fiesta 1,25
Lancia Lybra Instensa 2,4JTD
Fiat Bravo 1,4 Tjet
Fiat Ulysse 2,2JTD
Ford Galaxy `10 2,0 TDCI
Lancia k Coupe `98 2.0 16VT
STOD
Post autor: STOD » 11 cze 2008, 23:14
Tylko tu jest tak ,że szyby , centralny , radio - wszystko działało.Rozrusznik jest dobry - sprawdzali.Akumulator kręcił tylko wolno...
Lybra 2.4JTD
fazi
Post autor: fazi » 11 cze 2008, 23:25
Witam podam ci przykład z mojego Ypsilona kręcił wolno raz szybciej raz z przerwą okazało sie ,ze wystarczyło przeczyścić zaśniedziły kabel masowy,a j rozrusznik rozkręciłem nic,jesli chodzi o akumulator padł mi z dnia na dzień wieczorem przyjechałem ,rano juz nie działał nawet centralny zamek.Kleme niech ci podłączy choćby i od poloneza klema to klema co za róznica .Akumulator możesz kupic nowy dobry z 300 stówki Bosch to zaden wydatek a wLanci dobre prądy to podstawa,rozebrał bym proforma rozrusznik jak ok przeczyścić i tyle.Naturalnie nie rób tego w serwisie bo uff,dobry spec od prądów ci to przywróci .Pozdrawiam.
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
evand
Post autor: evand » 12 cze 2008, 6:41
Zaśniedziała i pęknięta klema oznacza
brak ładowania akumulatora i problemy z rozruchem
Prąd nie "skacze w powietrzu" tylko potrzebuje dobrych połączeń.
Wymień klemy, oczyść połączenia (mechanicznie) , doładuj akumulator ...
Może będzie OK. Połączenia klemy ze słupkiem akumulatora zabezpieczaj zawsze wazeliną techniczną
była - Lybra SW 2.4 JTD
jest - Scenic II 1.9 dCi
Zapraszam na stronkę mojej połowicy :)
Praca bez doświadczenia. Zarabiaj lub oszczędzaj
STOD
Post autor: STOD » 12 cze 2008, 16:08
Klema wymieniona i akumulator też nowy - wszystko działa.Okazało się ,że tamten ładował się momentalnie i w dwie godziny rozładowywał...
Lybra 2.4JTD
darkobo
Post autor: darkobo » 12 cze 2008, 16:11
Czyli.. był padnięty :)
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 13 cze 2008, 7:07
Nie wazelina techniczna tylko smar miedziowy, wazelina jest zdradliwa w najmniej oczekiwanym momencie.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
evand
Post autor: evand » 13 cze 2008, 7:11
cokolwiek, co zapobiegnie zaśniedzeniu złącz (kiedyś smarowali nawet towotem)
shapiro
Post autor: shapiro » 13 cze 2008, 8:53
W sumie to miałeś szczęście, zazwyczaj gdy masz permanentne zwarcie na klamach kończy się to uszkodzeniem komputera...
Coś wiem o włoskich autach: Alfa Romeo 155 1.7 - 6 lat, Lancia Lybra 2.0 - 10 lat, Fiat Tipo 1.4 - 18 lat.
