Delta Nuova - Wymiana głowicy
Gekon
Post autor: Gekon » 31 maja 2008, 18:30
Witam.
Mam problem w mojej lancii, mianowicie trzasnęła najprawdopodobniej głowica. Przygotowuję się do wymiany, ale zanim to zrobię, chcę zapytać o kilka rzeczy:
1. Mam Deltę z silnikiem 1.6 i.e. o mocy 55 kW - 75KM
- jakie jest prawidłowe oznaczenie silnika (coś mi świta, że 1.000 ale nie jestem pewien czy to wszystko)
2. Czy w tym silniku są hydrauliczne kasatory luzu, czy mamy do czynienia z płytkami
3. Jakim momentem powinno się dokręcać głowicę?
Moja Lola
karol1125
Post autor: karol1125 » 31 maja 2008, 19:07
Oznaczenie silnika to 835 C1000.
Popychacze nie są olejowe.
A tu masz moment:
http://images25.fotosik.pl/221/30117573063b8aaa.jpg[/img]
PS: Uzupełnij profil, bo i tak Ci jakiś z adminów zwróci uwagę :D
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
Gekon
Post autor: Gekon » 31 maja 2008, 20:01
A znasz może wielkość luzów zaworowych?
Moja Lola
karol1125
Post autor: karol1125 » 31 maja 2008, 20:07
Wlot 0.40 (+-) 0.05 (mm)
Wylot 0.50 (+-) 0.05 (mm)
Gekon
Post autor: Gekon » 31 maja 2008, 21:19
dziękuję bardzo karol1125 - bardzo mi pomogłeś. Dzięki Tobie moja Delcia znowu będzie brykać : yesyes :
Moja Lola
karol1125
Post autor: karol1125 » 01 cze 2008, 6:34
Nie ma sprawy. Od tego jest forum. Pozdrawiam.
dawidson
Post autor: dawidson » 01 cze 2008, 8:25
cp poszlo w Twojej glowicy?
skladam cos w oparciu o podobna "glowe" i chcialbym znac ewentualne slabe punkty.
Info dla wszystkich: oznaczenie silnika to pierwsza czesc jego numeru.
W silnikach OHC jest to nabite na bloku po stronie kierowcy (okolice termostatu).
Gekon
Post autor: Gekon » 16 cze 2008, 18:30
Co poszło? Wygląda na to że wypaliły się zawory pierwszego cylindra. Wina LPG.
Kupiłem drugą głowicę i jestem w trakcie wymiany. Ale pomyślałem sobie że jak mam zdjętą głowicę to że mogę od razu wymienić pierścienie tłokowe.
Problem mam taki: jakie są oryginalne rozmiary pierścieni w silniku 1.6 8v 835 C1000 ??
Moja Lola
Gość
Post autor: Gość » 16 cze 2008, 19:16
musisz sprawdzic w jakich grupach selekcyjnych mieszczą się tłoki najlepiej nomiały plus sprawdzenie luzów na zamkach : yesyes :
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 16 cze 2008, 20:13
a ile masz przejechane? u mnie po 140 000 km były ślady fabrycznego honowania na cylindrach i nie zaglądałem tam, tylko gumki na zaworach wymieniłem i lancia przestała brac olej.
Pozdrawiam Łukasz
dawidson
Post autor: dawidson » 16 cze 2008, 21:21
te silniki nad wyraz dobrze znosza nawet duze przebiegi :)
Gekon
Post autor: Gekon » 16 cze 2008, 22:48
U mnie jest 205 000 km ale istnieje podejrzenie że nie są to prawdziwe wskazania :evil:
Moja Lola
