Dedra - zapalona kontrolka płynu chłodzącego
marcin77
Post autor: marcin77 » 23 maja 2008, 15:03
zapaliła się i nie chce zgasnąć, pomimo odpowiedniej ilości płynu dalej pali się, dolałem więcej i dalej pali się, kontrolka zwariowała czy jakaś awaria szykuje się ?
http://img397.imageshack.us/img397/2238/zegarygs2.jpg[/img]- lampka pierwsza od lewej od góry
jerzy
Post autor: jerzy » 23 maja 2008, 16:15
Może gdzieś kabel dotyka do masy .....
______________________
lancia dedra 19td 1995
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 23 maja 2008, 18:25
a jak odłączysz czujnik to gaśnie?
Pozdrawiam Łukasz
jerzy
Post autor: jerzy » 23 maja 2008, 19:49
Jaka to jest kontrolka ? poziomu płynu chłodzącego ,
temperatury czy czego tam innego bo nie bardzo rozumiem słowo poziom..
U mnie takie czegoś nie ma widząc fotkę nie mam ikon tej lewej strony poza stopem może są na desce...?
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 23 maja 2008, 20:23
"jerzy" pisze:Jaka to jest kontrolka ? poziomu płynu chłodzącego ,
Nie kazdy check to ma u marcin77 to jest ta pierwsza od lewej strony ( piktogram chłodnicy) , czujnik to styropianowy pływak zanurzony w zbiorniczku i jeżeli poziom spadnie poniżej min zwiera styki i kontrolka się zapala ale może również działać na zasadzie rozwarcia ( nie pamietam nie mam schematu pod reką ) ale można to prosto sprawdzić , jeżeli po wypięciu wtyczki z czujnika kontrolka świeci - tzn że pracuje w obwodzie zamkniętym wtedy wystarczy zrobić by-pass i zgaśnie a najlepiej naprawić czujnik - szkoda silnika.
marcin77
Post autor: marcin77 » 23 maja 2008, 20:55
chyba jednak zawiesił się pływak, zostawiłem samochód na 2h i znowu zapaliłem i przestała lampka świecić, płyn stan ok, po jeździe 30 minutowej dalej było ok, albo zawiesił się pływak albo styki mocno zardzewiały (trochę przeczyściłem na szybko),
ps. po odłączeniu czujnika lampka dalej paliła się,
dzięki wszystkim za pomoc :D
marcin77
Post autor: marcin77 » 23 maja 2008, 20:56
[quote="jerzy"]Jaka to jest kontrolka ? poziomu płynu chłodzącego ,
tak poziomu płynu chłodzącego :D , niby krzyczała że pusto ;)
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 27 maja 2008, 1:51
Tam nie ma styków, tylko jest kontraktor, a na osi pływaka magnes.
Wymień materiał pływaka - korek, pianka itp.
W Alfie miałem ten sam problem.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
