Delta - twarde sprzęgło
matias21
Post autor: matias21 » 09 maja 2008, 0:32
Otóż mam pewien problem, a mianowicie w mojej delcie od początku ciężko chodzi sprzęgło, przejechałem na nim 8 tyś, teraz troche nie jeździłem nim tylko innym autem i jak wlazłem do delty to aż mnie noga zaczęła boleć ;) da sie coś z tym zrobić ? czy po wymianie bede miał pewność, że będzie lekko chodzić?.
Dodam, że sprzęgło łapie na samej górze, natomiast nie ma objawów ślizgania sie sprawdzałem na ręcznym, jak i w czasie jazdy w sumie to prawie nie ma możliwości płynnej zmiany biegów pytałem mechanika i powiedział, że regulacja linki nic nie da ;/
Znalazłem na allegro taki zestaw: klik opłaca sie za tą cene ? i czy wszystko tam jest w tym zestawie ?
aha i jeszcze ile biorą za robocizne takiego czegoś ?
pozdrawiam.
Delta HPE 1.6 16v 96r ----->klik
nietoperz
Post autor: nietoperz » 09 maja 2008, 9:54
Jak za Valeo to dobra cena. W Warszawie u mojego mechanika zapłaciłbyś góra 300zł za robociznę. Sprzęgło na pewno będzie chodzić lżej jeszcze dla pewności możesz zmienić linkę która może przycierać się w pancerzu. A do zestawu będziesz musiał dokupić dwie opaski do uszczelniaczy półosi bo przy demontażu ulegną zniszczeniu.
karol1125
Post autor: karol1125 » 09 maja 2008, 9:58
Widać że jest wszystko, ale za lekko chodzący pedał sprzęgła odpowiada również wspomaganie sprzęgła(siłownik, wysprzęglnik). Tylko nie wiem czy w tym modelu jest hydraulika?
A za robotę 100zł powinni wziąć.
PS: nie wiem czy dobry ale znalazłem takiwysprzęglik
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
matias21
Post autor: matias21 » 09 maja 2008, 11:18
hydrauliki napewno nie ma, pytanie czy jak wymienie sprzęgło bez tego wysprzęglika to jak później bede go chciał wymienić to trzeba znowu skrzynie wyjmować ?
karol1125
Post autor: karol1125 » 09 maja 2008, 14:41
Wysprzęglik jeżeli jest montowany na zewnątrz to bez wyjmowania skrzyni moim zdaniem.
matias21
Post autor: matias21 » 19 maja 2008, 19:14
mam mały problem nie moge sie doszukac wysprzęglika(pompy sprzęgła) w eperze ktoś może wie gdzie to jest ? albo jeszcze lepiej może ktoś wie jaki tam jest ? nr vin ZLA83600003026558
pozdrawiam.l
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 19 maja 2008, 21:23
nie masz wysprzęglika, masz linke.
link do epera wysłałem na priva bo był za długi.
Pozdrawiam Łukasz
