Kappa 2.0 20v - demontaż miski oleju
robo19751
Post autor: robo19751 » 18 mar 2008, 17:29
MAM PYTANIE . CZY KTOS ZDEJMOWAł MISKE OLEJOWA , DA SIE TO ZROBIC BEZ PODNOSZENIA SILNIKA . CZY TEZ ODKRECANIE LAWY ? KAPPA 98 2,0 20V VIS.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 13:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nadużywanie wielkich liter!
wega
kappa 2,0 20v demontaż miski oleju
Post autor: wega » 18 mar 2008, 17:45
Nie da się bo trzyma smok. Musisz odkręcić poduszki silnika, te z prawej strony (jedna jest schowana za plastikowym nadkolem) itd.itd.
Silnik trzeba podnieść prawą stroną do max. jakieś 5cm nad śruby poduszek.
Niewdzięczna robota ale do zrobienia.
robo19751
Post autor: robo19751 » 18 mar 2008, 18:13
Dzięki za podpowiedż mam jaszcze problem z pompą oleju dochodzą z miski odgłosy jakby był zalużny łańcuch.
Lewutek
Post autor: Lewutek » 18 mar 2008, 23:09
CZE...
Strasznie wiele wątków nazakładałeś w jednej sprawie ... Przemyśl zapytania aby z sensem można było Ci pomóc
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
dziku
Re: Kappa 2,0 20v - demontaż miski oleju
Post autor: dziku » 15 mar 2013, 11:29
Dla ludzi o mocnych nerwach, co będą ściągać michę do spawania/wymiany........czyli dla potomności...
Jak już odkręcisz poduchy silnika z prawej strony: dół i góra i podciągniesz silnik do góry chyba więcej niż na 5 cm, jak już dorobisz sobie torxa (obetniesz kątówką torxa fajkowego i dospawasz długi pręt, bo nie można inaczej odkręcić śrub miski między silnikiem i skrzynią biegów), jak już nawet rozkręcisz sanki z prawej strony kappy z przodu i z tyłu, żeby wyszła Ci miska, to na miłby Bóg musisz jeszcze wsadzić rękę pod odkręconą miskę i odkręcić 3 śruby trzymające smok i rzucić smoka do miski!!!!! bo inaczej się będziesz szarpał tak jak ja przez 2 godziny pytając siebie w ducha jak to ch.......o wyjąć.......
A jak już pospawasz miskę za 70 zł (dwa spawy obustronne po 10 cm każdy) to musisz najpierw przykręcić smok i dobrze obsilikonować/uzupełnić rozmazany ręką silikon!!!! coby nie lało się tak jak z rozbietj miski! : yesyes :
