delta GT i.e czujnik temperatury powietrza
D0min
Post autor: D0min » 07 mar 2008, 13:26
komputer pokazuje mi blad zwiazany z czujnikiem temperatury powietrza. chce wymienic ten czujnik ale nie moge go znalezc, nie mam pojecia gdzie moze sie znajdowac. obejrzalem caly kolekor dolotowy i nie widze gdzie by cos takiego moglo byc.
czy ktos ma moze zdjecie gdzie jest umiejscowiony ten czujnik. albo potrafi ladnie wytlumaczyc gdzie on sie znajduje ?
UKP Member
Post autor: Nat » 07 mar 2008, 14:01
Tak się głupio zapytam- a nie chodzi o czujnik temperatury wody?
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 07 mar 2008, 14:10
u mnie znajduje sie on w centralnym punkcie kolekotra dolotowego, koło wężyka do map sensora. brązowa wtyczka.
Pozdrawiam Łukasz
D0min
Post autor: D0min » 07 mar 2008, 14:12
"Nat" pisze:Tak się głupio zapytam- a nie chodzi o czujnik temperatury wody?
niestety nie. z bledu komputera wynika jasno ze to czujnik temperatury powietrza.
w kolektorze dolotowym nad rozrusznikiem jest jakis czujnik. ale po jego wykreceniu zaczal leciec plyn chlodzacy
UKP Member
D0min
"kretekpodnietek" pisze:u mnie znajduje sie on w centralnym punkcie kolekotra dolotowego, koło wężyka do map sensora. brązowa wtyczka.
od dolu kolektora nad rozusznikiem ?
UKP Member
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 07 mar 2008, 20:10
zrób zdjęcie to ocenimy :D u mnie znajduje sie od góry, wkręcony w kolektor od przodu auta.
ale ja mam inny silnik, szukaj brązowej wtyki
Pozdrawiam Łukasz
D0min
Post autor: D0min » 07 mar 2008, 20:26
"kretekpodnietek" pisze:zrób zdjęcie to ocenimy :D u mnie znajduje sie od góry, wkręcony w kolektor od przodu auta.
no wlasnie nie widze tam nigdzie brazowej wtyczki. a ten czujnik od spodu kolektora nad rozrusznikiem to po jego wyciagniecu zaczal leciec plyn chlodzacy.
UKP Member
D0min
Post autor: D0min » 09 mar 2008, 21:53
nikt nie wie gdzie szukac tego czujnika :cry: :cry:
UKP Member
DeviLL
Post autor: DeviLL » 09 mar 2008, 22:56
Kolektor dolotowy patrzac od przodu to po sordku niego , trudno nie zauwazyc , musi tam isc kabel z wtyczka , lol :twisted:
Ara
Post autor: Ara » 10 mar 2008, 23:53
Z tego co mi wiadomo, znajduje się on (patrząc od przodu [co nie jest łatwe gdyż maska zasłania :D ]) Od lewej strony, za puszką SPI.
Jutro się przglądne, bo nie pamiętam na 100% :wink:
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 11 mar 2008, 18:36
taki masz chyba silnik, czujnik zakreśliłem na czerwono.
http://images33.fotosik.pl/175/6599edee42f6e34b.jpeg[/img]
Pozdrawiam Łukasz
Ara
Post autor: Ara » 11 mar 2008, 23:19
Gt i.e. jest na monowtrysku. Trochę się różni. :?
Nie mam sprawnego cykadła, bo zezdjęciował bym element.
