Kappa - poduszka amortyzatora
szukam poduszki amorka przod do kappy 1995r,czy wszystkie sa takie same czy rocznikowo szukac???i czy łozysko tez wymieniac???i gdzie kupic??
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
zadzwoń do LT w Łodzi u nich napewno kupisz co ci trzeba
ok juz mam i załozone tez koniec tematu
Hi! Wujaa coś taki samolubny pochwal się ile Cię to kosztowało i czy wymiana w warsztacie czy osobiście zaopiekowałes się autkiem ...chyba też będe myślał o wymianie ..oby do wiosny..
Pozdro...
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
poducha 150pln łozysko 30pln robota z wymiana olejow i wszystkich filtrow 70pln przy malej mojej [pomocy:)
Re: Kappa - poduszka amortyzatora
Panowie mam pytanie,jako że pojawiły się w końcu jakieś głuche stuki puki w kapiszonie,a na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli...
Stuki są głuche,a przy tym podczas kręcenia na postoju słychać coś jakby przecieranie gumy...kręcę kierownicą i z okolicy zawieszenia słychać owe dziwne dźwięki.Stawiam na poduszki bądź łożyska McPersona.Ktoś miał podobnie?
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Tak głucho pukało u mnie w Themie jak wywaloną miałem tylną poduszkę, potem przerodziło się to w solidne napier ..... Jeśli słychać odgłos tarcia gumy o gumę podczas skręcania to stawiałbym również na poduszkę. Po wyciągnięciu kolumny powinno się wszystko wyjaśnić. Poduszka musi dać się lekko kręcić.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Stuki są wyraźnie z przodu.W sumie,tak się zastanawiam że po zdjęciu tej osłonki nad mocowaniem powinno być widać czy poducha umarła.
Byłem dziś na stacji diagnostycznej, nic nie znaleźli.Amory maja 78-79% żadnych luzów itp.Poduszka skrzypi jak stare wrota,nawet bez skręcania,przy kołysaniu autem słychać jak skrzypi :/
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Jeśli chodzi o skrzypienie, to u mnie skrzypiała laga tylnego amortyzatora która w wyniku wybicia poduszki ocierała o górną podstawę sprężyny. Skrzypiało nawet jak się lekko nacisnęło na auto. W moim temacie (który mam w stopce) na ostatniej stronie możesz zobaczyć zdjęcia tego przypadku. Może akurat
Moja Była
Moja Była
