Lybra - JTD - wyskakujące błędy
Arcana
Post autor: Arcana » 29 gru 2007, 14:21
Było piątkowe popołudnie Ząbki city ;), stoję w korku a tu nagle zaświeciła się kontrolka silnika.
1. świeci się światłem ciągłym,
2. nie działa turbo,
3. przy 3200 rpm komputer odcina dopływ paliwa.
4. po ponownym włączeniu kontrolka się ciągle świeci.
5. silnik pracuje w trybie awaryjnym. : cenzura :
A oto wypis błędów stałych z examinera
P0404 - EGR
P0236 - zawór overboost
P0101 - przepływomierz
P0638 - przepustnica modyfikowana przepływu
P1612 - przekaźnik porzgrzewania filtra oleju napędowego
P0380 - przekaźnik płytki, termorozrusznik lub ECU podgrzewacza
Niestety są to błędy stałe nie da się ich wykasować. :(
Żeby się tego dowiedzieć zostawiłem 100 PLN :evil: w serwisie na grochochowskiej. Panowie z ABPOLU pokręcili głową i stwierdzili że będzie tu duuuuuuużo pracy.
Koledzy ratujcie!!!!
Lancia Lybra 2001r 1,9 JTD SW 115 KM Srebrna Lybra też jest ładniutka :):)
Lybra JTD błędy wskazene przez centralkę:( Raaaatunku!! :(
Post autor: Dudi » 29 gru 2007, 14:38
No to rzeczywiście dziwne zjawisko, żeby tyle błędów naraz :? . Ja bym na Twoim miejscu zaczął od tego zaworu EGR. Możliwe że reszta błędów jest powodowana tylko przez jedną usterkę.
Arcana
Post autor: Arcana » 29 gru 2007, 14:47
"Dudi" pisze:No to rzeczywiście dziwne zjawisko, żeby tyle błędów naraz :? . Ja bym na Twoim miejscu zaczął od tego zaworu EGR. Możliwe że reszta błędów jest powodowana tylko przez jedną usterkę.
Hmmmmm... Stawiam na bardziej na przepływomierz i zawór overboost.
EGR to recylkulacja spalin i ponoć można to wyłączyć ale sprawdzę.
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 29 gru 2007, 18:10
Ja tez bym obstawial, ze jedne element ma wplyw na te wszystkie bledy. Zaczynaj sprawdzanie od najtanszych.
Arcana
Re: Lybra JTD błędy wskazene przez centralkę:( Raaaatunku!!
Post autor: Arcana » 29 gru 2007, 18:11
Mam kody błędów oraz opis i co dalej ?
P0236 Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność /Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0101 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność / Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0404 Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność / Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0380 Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka / Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
Żeby było ciekawiej kody usterek mają czyli P0235, P0100, P0403. Hmmmm... Co oznacza sygnał poza zasięgiem ??
pomocy !!!!
