Integrale - rozkład masy i momentu
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 23 gru 2007, 15:33
Czy ktoś się orientuje jaki rozkład masy ma fabryczna Delta Integrale? Pytam się bo na mokrym moja Delta jest mocno podsterowna. Pewnie z 70% masy jest na przodzie.
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 23 gru 2007, 22:55
Masa czyli nacisk jest taki sam :roll:
Różnica polega na przeniesnieniu momentu.
Ósemki mają 53% na przód i 47 Na tył
16-stki odwrotnie czyli 47 % przód i 53 tył
8 jeżdzisz ciasno ale mniej widowiskowo niż 16 a Dedra to już całkowita *** bo ma 50/50 czyli zupełny neutral :D
Własnie mam na stole skrzynie od Dedry bo rozwaliłem przedni mechanizm różnicowy , może po Świętach rozbiore tego wewnętrznego torsena bo chętnie chciałbym miec 70 % na tył i 30 % na przodzie ale nie wiem w tym momencie czy jest to wykonalne na oryginalnej różnicówce.
Bany
Post autor: Bany » 24 gru 2007, 0:30
Chodzi o rozkład masy czy napędów?bo sie pogubiłem
Delta wyjeżdza przodem na śliskim bo z tyłu jest szpera.
Torsen jest tylko z tyłu i to w delcie i q4,w dedrze podobno tylko w niektórych,ale sie jeszcze nie spotkałem.
Jak masz przycisk do blokady to nie masz torsena.
''Własnie mam na stole skrzynie od Dedry bo rozwaliłem przedni mechanizm różnicowy , może po Świętach rozbiore tego wewnętrznego torsena bo chętnie chciałbym miec 70 % na tył i 30 % na przodzie ale nie wiem w tym momencie czy jest to wykonalne na oryginalnej różnicówce.''
W skrzyni jest planetarka rozdzielająca napędy przód/tył.
A obok dyfra jest wiskoza więc torsena raczej nie znajdziesz,
a wiskoza jest na allegro za 100 albo 150 pln.
Jak chcesz szpere na przód to kosztuje 1500-2200euro
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 24 gru 2007, 10:00
Chodzi o rozkład MASY w Kg lub procentach (a nie o rozdział momentu) czyli jaki ciężar przypada na przednią i tylną część pojazdu. Różne marki chwalą się że mają b.dobrze wyważone auta np. 50/50, 49/51 itp. Ja podejrzewam że w Delcie nie wygląda to tak różowo bo silnik razem z dyfrem i skrzynią ważą b.dużo. i są maksymalnie wysunięte do przodu. Rzkład masy 48/52, jaki pisze Nat, jest w takim przypadku nierealny. Po świętach podjadę na stacje kontroli pojazdów i sprawdzę jaki nacisk mają osie w mojej Delcie.
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 24 gru 2007, 13:41
"Bany" pisze:Chodzi o rozkład masy czy napędów?bo sie pogubiłem
Nie kłoce się po swietach posprawdzam dokładnie co i jak i będziemy dyskutpować :wink:
Wesołych Świąt
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 24 gru 2007, 15:04
Z tego co czytałem to z tyłu jest Torsen a z przodu Ferguson.
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 27 gru 2007, 18:57
Otóż rozkład masy w Delcie Integrale 8V wynosi: 65% przód i 35% tył, zbiornik paliwa wypełniony w połowie. I teraz się nie dziwię że Lancia nigdzie nie podaje tych danych, nie ma się czym chwalić.
Boorek
Post autor: Boorek » 27 gru 2007, 23:04
"mariusz76" pisze:Otóż rozkład masy w Delcie Integrale 8V wynosi: 65% przód i 35% tył, zbiornik paliwa wypełniony w połowie. I teraz się nie dziwię że Lancia nigdzie nie podaje tych danych, nie ma się czym chwalić.
myślę że 75% samochodów tak właśnie ma w końcu skrzynia i silnik z przodu ważą swoje... Pozdrawiam
maciej_ignys
Skype: ohydek
Post autor: maciej_ignys » 27 gru 2007, 23:08
A masz coś na temat 16 tki ? Przypuszczam, że będzie podobnie, bo moja, najpierw, długo, długo neutralnie (naprawdę długo : yesyes : :D ), póżniej płoży przodem jak przednionapędówka, a jak przesadzisz naprawdę ostro, to rzuca dupcią :?
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 27 gru 2007, 23:21
W 16-stce jest chyba to samo bo rozmieszczenie elementów jest identyczne, w zasadzie jedyna rzecz różniąca te modele to głowica silnika. Jeżeli chcesz na prawdę zobaczyć jak ten samochód wyjeżdża przodem to pojeździj szybko w ostrych zakrętach na mokrym, za mocno skręcisz i jedziesz prosto.
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 27 gru 2007, 23:31
Z rozkładem masy to bedzie podobnie ale 8V i 16V prowadzą się na pewno zupełnie inaczej!
Jak juz wczesniej napisał lancia 1969
"Ósemki mają 53% na przód i 47 Na tył
16-stki odwrotnie czyli 47 % przód i 53 tył "
Szesnastą mozna jezdzic efektowniej bokami w nawrotach, ósemka jest ciaśniejsza, i opieram się tu na wyczytanych informacjach bo integrale 16V nigdy nie prowadziłem. Pozdrawiam
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
maciej_ignys
Skype: ohydek
Post autor: maciej_ignys » 27 gru 2007, 23:40
Tak jak napisałem, przód dośc stanowczo ucieka w zabawie, żeby podrzucić tył trzeba stanowczo ją " złożyć" od początku. A na mokrym, cóż, próbowałem na letnich oponach na szronie. *** jasia. Jazda do przodu + beznadziejne hamowanie
Bany
Post autor: Bany » 28 gru 2007, 10:16
wszystko zależy od skrzyni biegów jaka jest zamontowana,
Wszystkie nasze integralki mają prawie 20 lat i podejrzewam że nik t z was nie liczył zębów w skrzyni,więc moglibyście sie zdziwic.
Pewnie połowa z was ma odwrotnie niż myśli.
Każde auto na mokrym przy szybkiej jeździe będzie wyjeżdżało przodem przy mocnych skrętach ,chyba że ma ESP .Przednio napędowe bardziej a tylno mniej.To jest podsterowność.
Poprostu jak jest ślisko skęty kół muszą być delikaniejsze,a w przednionapędówce dokłada nam sie jeszcze siła z napędu.
Swoją drogą ,wracając do integralki to chyba dziwne że mając tak duży nacisk na przód auto jest podsterowne.
Osobiście mam tak tylko jak wyjade na letniej oponie w pierwszy śnieg....
Jak założe zime jest ok.Pełna kontrola Jeżdzenie bokami ,bąki jak od cyrkla itp.
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 30 gru 2007, 11:45
Zgadzam się ale Delta Integrale wyjeżdża szczególnie mocno, może dlatego że jak już zacznie płużyć to pcha ją dodatkowo tylna oś. Ale najgorsze jest to że bardzo łatwo wpada w tą podsterowność i tutaj właśnie kłania się ten zły rozkład masy.
viruskill
Post autor: viruskill » 30 gru 2007, 11:49
Dedra integrale ma rozkład przod 53 tyl 47
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
