Zeta - immobilizer
Zeta - immobilizer
Mam w swojej Zetuni ten "kalkulator"
i problem jest bo wytarła się juz jedna liczba. Czy można zmienić kod nie odwiedzając elektronika? Jest na to jakiś patent? Pozdrawiam
- Imię: mgOmichGD
Lancia Zeta Immobilizer
Witaj,
wlacz zaplon
wpisz aktualny kod
nacisnij C
wpisz nowy kod
nacisnij C
immo zamruga 4 razy na zielono i zapipczy 4 razy.
wyłącz zapłon ,poczekaj jak się uzbroi ......
i masz nowy kod
wlacz zaplon
wpisz aktualny kod
nacisnij C
wpisz nowy kod
nacisnij C
i masz nowy kod
Dzięki znalazłem na jakimś forum Citroena, ale robiłem wszystko zgodnie z tamtą instrukcją i jest teraz tak że nie ma kodu w ogóle.... ale znowu tata zabrał furkę i muszę do rana czekać... pójdę jutro pokombinować...."lancia1969" pisze:Witaj,
wlacz zaplon
wpisz aktualny kod
nacisnij C
wpisz nowy kod
nacisnij C
i masz nowy kod
- Imię: mgOmichGD
wprowadziłeś tryb serwisowy.
Włacz zapłon - wciśnij C , poczekaj , wyłacz zapłon wciśnij C i po piknięciu masz tryb normalny pracy
dobrze ze nie mam tego kalkulatora
Kalkulator jest na razie fajny
prawie bankomat
zielony- pin- zielony
hahahah
Zapomniałem napisać ze wszystko działa jak nalezy! Poprostu zazbroiło sie a ja nie cierpliwy jestem....
- Imię: Kasia
Re: Zeta - immobilizer
Witajcie,
niedawno zakupiliśmy Zetę (taki mamy sentyment, naszą zrobiliśmy ponad 120 tys. i troszkę zaczęła się buntować, więc doszliśmy do wniosku, że pojeździmy ile się da, a w międzyczasie rozejrzymy się za drugą śliczna ciemno srebrna, zielona alcantra stan - wymienione to co u mnie jeszcze nie było wymieniane:) nasz mechanik był zachwycony
Ale okazało się, że ten egzemplarz ma immobiliser - do którego nie mamy żadnych kodów, bowiem sprzedający miał informację od poprzednika, że ten go rozbroił i nawet nam nie powiedział, że coś takiego tam jest....
Jakoś tak po tygodniu stania pierwszy raz nam się rozładował akumulator, ale po naładowaniu odpaliła i było ok. później daliśmy ją do mechanika i postała kolejny tydzień i już kiedy próbowaliśmy odpalić zgasła. Kolejny raz tylko kręciła po naładowaniu akumulatora i tak zostało do tej pory.
Mechanik twierdzi, że immo blokuje pompę paliwa. Kontrolka przy "kalkulatorku" świeci na zielono. No i mamy klops
Jeśli macie jakieś sugestie co z tym tematem i czy da się wymontować immo, będę wdzięczna. W mojej nie ma tego wynalazku ( była też taka opcja, że wymienimy nasz komputer do tej z immo i może wtedy będzie ok, ale obawa była taka, że zepsujemy komputer).
- Imię: Kasia
Witajcie ponownie,
mam jeszcze jedno pytanie: czy w Zecie jest ten sam model Immobilisera co w innych modelach Lancii?
Widziałam dużo na forum o kappie, da się coś podejrzeć?
- Imię: Kasia
Witajcie,
nasz problem uległ rozwiązaniu.
Okazało się, że immo było "odpięty" od komputera, a aktywował się czujnik odcinający pompę paliwową w przypadku uderzenia
Po pewnym czasie znów był problem z odpaleniem samochodu i tu mój mąż wykazał się inicjatywą - wpisał kod 0000 i odblokował odpalanie.
Nie wiem, czy się to komuś przyda ale i mężowi należała się nagroda. Bo przez 2 miesiące samochód stał i nikt nie wiedział jak go uruchomić
