Lybra - oświetlenie półki pod klimą
Tomecki
Post autor: Tomecki » 11 gru 2007, 21:09
Oświetlenie półki mi padło i popielniczki też (nie używam ale chyba sie kiedyś świeciło przy otwieraniu).
Przez pewien czas oświetlenie działało jak sie kilka razy otworzyło/zamknęło popielniczkę, wiec może niekoniecznie jest to problem przepalonej żarówki tylko rozłączyło sie na kostce...
Ale jak to sprawdzić.. trzeba rozbierać cąły panel?
Czy ktoś to juz przerabiał??
Pozdrawia Was Tomecki oraz
Lybra SW 1.8 w czarnej perle
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 11 gru 2007, 22:41
Zeby dobrac sie do popielniczki musisz zdjac najpierw ten element z uchwytami na napoje. Z boku wkladasz plaski srubokret, delikatnie odginasz go na zewnatrz polki i wyciagasz panel. Popielniczka to chyba 4 srubki. I ogladasz copod maska :)
Uzupelniam: po panelu z napojami trzeba tez zdjac panel klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2007, 15:11 przez kartonik, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 12 gru 2007, 14:48
A ja mam pytanie odnośnie Kappy
Czy w Kappie jest podświetlana zapalniczka - bo u mnie się od początku nie świeci i nie wiem czy powinno czy nie.
Lancia i jeszcze raz Lancia
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 12 gru 2007, 15:08
Heh, o to pewnie trzeba pytac kolegow z kappami.
Boorek
Post autor: Boorek » 12 gru 2007, 15:34
"Marcin_D" pisze:A ja mam pytanie odnośnie Kappy
jest :D u mnie świeci się pierścień dookoła i znaczek papierosa jeśli dobrze pamiętam (pierścień na bank)
dexus
Post autor: dexus » 12 gru 2007, 19:57
Świeci świeci :D mnie też to nurtowało, rozebrałem cały panel środkowy, dostałem się do żarówek i powymieniałem.
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
filipar
Imię: Filip
Post autor: filipar » 12 gru 2007, 23:54
jak ja zmieniałem zarówke w popielniczce i tej polki na dole to odkreciłem sama popielniczke bez panelu klimy i mocowania na napoje. masz link http://www.clublybra.it/ gdzies na tej stronie napewno bedzie pokazane jak to zrobic :)
Post autor: Dudi » 13 gru 2007, 8:20
Panowie, dodam że tu chodzi o Lybre :D :P , sam bym się z chęcią w końcu dowiedział jak to rozebrać znaczy się popielniczkę, bo też mi nie świeci(podświetlenie popielniczki i zapalniczki) i w ogóle to jakie żarówki tam potrzeba????
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 13 gru 2007, 12:59
"Dudi" pisze:Panowie, dodam że tu chodzi o Lybre :D :P , sam bym się z chęcią w końcu dowiedział jak to rozebrać znaczy się popielniczkę, bo też mi nie świeci(podświetlenie popielniczki i zapalniczki) i w ogóle to jakie żarówki tam potrzeba????
Tutaj znajdziesz podpowiedź.
Post autor: Dudi » 13 gru 2007, 14:27
"Sebastian" pisze:
Dzięki za odpowiedź. : yesyes : :lol: :lol: :D
Tomecki
Post autor: Tomecki » 13 gru 2007, 22:55
Dzięki Panowie - szczególnie Sebastianowi
