Kappa - test
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 01 gru 2007, 18:02
witam,
zamierzam zakupić lancie kappe i chcialbym sam sobie ja przetestowac ( lub inna a koszt jednorazowego testu= 100 a taki interfejs 300 wiec...??)
Moja prosba czy ktoś by mógł napisać krok po kroku jak mam dobrac ten interfejs jak przetestowac samochod ?
ps
czytalem forum przeszukalem i natkonolem sie na to ze komp musi miec 2raxy com(rs232) a znazlem na allegro:
link
musza byc na rs?
ps2
podobno ten interfej jest na tyle prosty ze mozna sobie samemu zmontowac (w pracy jest elektronik i mogłby mi pomuc) a skad wziasc oprogramowanie i dane fabryczne elementow testowanych?
karol1125
Re: pomoc
Post autor: karol1125 » 01 gru 2007, 19:32
"strus" pisze: musza byc na rs?
Wszystko zależy od oprogramowania, com jak i usb to porty szeregowe różniące się szybkością transmisji i programowaniem. Może być tak że program diagnostyczny posiada w sobie jakby taki emulator że podaje sygnały i przetwarza je w ten sposób, że interfejs chodzi jak na com.
Zresztą widzę że jest już gotowe urządzenie zamieniające sygnał na com(w tym linku co podałeś)
PS: w aukcji piszą że są programy do tego urządzenia
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 11:53
tyle zo to troche boli wydac 500 zl za nie wiedza cos takiego kumpel by zrobil w pracy tylko schemacik ..... i programik ... moze by na czesci poszło 80 zl
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 14:25
"strus" pisze:tyle zo to troche boli wydac 500 zl za nie wiedza cos takiego kumpel by zrobil w pracy tylko schemacik ..... i programik ... moze by na czesci poszło 80 zl
Niestety nie znam aż tak dobrze elektroniki. Posiadam wiedzę podstawową , ponieważ jestem informatykiem. A jeżeli chodzi o oprogramowanie to i tak bym nie napisał, bo po pierwsze nie moja specjalizacja, a po drugie pod coś trzeba pisać. Więc jak co to najlepiej schemat wziąć od kogoś kto to kupił i rozebrał oraz oprogramowanie również, bo przecież można przepalić płytkę.
A co do kasy, to może w jakimś aucie rzadko psującym nie opłacało by się kupować, ale jak masz Lucynkę to inna sprawa.
Najtańsza wizyta w serwisie na kompie to koszt 100zł. Czyli 5 błędów kompa i Ci się zwróci. Poza tym sam możesz wymienić części, bo będziesz wiedział co nawaliło. A to już większa kasa zostaje w kieszeni.
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 14:44
Zdobylem schemat i program na uniscan-a program i płytka.
karol1125 napisz mi jak zrobic zeby mi dos startowal na kompie...
mam jakis stary dysk jak wrzucic na niego dosa zeby wystartowal?
ps ten program jest pod dosem
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 14:52
Jeżeli masz Win XP to służy do tego "wiersz poleceń"
START>PROGRAMY>AKCESORIA>WIERSZ POLECEŃ
Lub wpisz w "URUCHOM"- cmd i Enter
Chyba że płyta ma autostart? To w biosie zmień "first boot" na CD-rom
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 15:11
to musi byc czysty dos
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 15:21
"strus" pisze:to musi byc czysty dos
Tego nie rozumiem 8O . Co w twoim myśleniu oznacza czysty??
Wiersz poleceń to to samo.
A jeżeli nie chcesz tak to po prostu zainstaluj sobie na innej partycji lub dysku Win 98. Chwila czasu i po sprawie, "uruchom w trybie dos"
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 15:25
Przed chwilą ściągnąłem uniscana z tąd link
instaluje się jak każdy *.exe
po czym sam się odpala z wiersza poleceń
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 15:42
nie czcil mi dzialac pod winem(wiersza) ale sobie poradzilem mam wersje polska tego programu:) bede dzialal dale tylko jakie kable bede potrzebowal... bededalej szukal
Blash
Kappa - test
Post autor: Blash » 02 gru 2007, 16:00
strus (struś)?? pisz bardziej zrozumiale i uzupełnij profil
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 18:25
ok
wszystko przez pospiech :/
lanciami zqainteresowalem sie przypadkowo na komisie stoi taka jedna. Własciciel komisu wkręcał mi ze wszystko jest ok a pozniej ze to i to ....
Najlepsze jest to ze sprezarka nie jest w najlepszym stanie (jka powiedzial moze to sprezarka albo przewód doprowadzajacy powietrze jest nieszczelny)
ps ile kosztuje kompletna regeneracja sprezarki? w silniku 2,4 tds?
karol1125
Kappa - test
Post autor: karol1125 » 02 gru 2007, 18:33
minimum 1000zł, ale to takie moje założenie na podstawie innych aut. Ogólnie droga sprawa
strus
Kappa - test
Post autor: strus » 02 gru 2007, 20:28
podobno juz ta sprezarka "nie ciagnie" lancia nie miala w dzien ogledzin akumulatora i nie moglem sprawdzic co tak naprawde jest. Gość chce za nia 7500+ opłaty nie wiem zastanawiam sie ale pierw sobie skombinuje cos do testowania kompa:). Moge miec problem do trzeba programowac to urzadzonko(uniskan posiada jakis procesor) a nie wiem czy kolega bedzie mial na czym to zrobić.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2007, 20:32 przez strus, łącznie zmieniany 1 raz.
Kappa - test
Post autor: wujekp » 02 gru 2007, 20:29
"karol1125" pisze:
Tu bym polemizował. Wiersz poleceń to nie to samo.
Można spróbować zainstalować wirtualną maszynę, np. VirtualPC (do ściągnięcia za free od Microsoftu) lub VirtualBox i zainstalować prawdziwy DOS. Tylko tu czasem może się pojawić problem z obsługą portów itp. A jak ktoś potrzebuje DOSa to mam oryginalne dyskietki MS DOSa 6.2 i chyba już mi nie będą potrzebne :-)
Ew. polecam Obraz dyskietki można wykorzystać łatwo w wirtualnej maszynie.
Wróć do „Pozostałe”
