Lybra-pikanie w czasie jazdy...
Witam!
Mam pewne zapytanie dotyczace tego pikania przy zapalaniu auta...Nie wiem o co w tym chodzi,bo raz jak odpalam to robi pip pip pip pip a czasami nie.Nawet czasami podczas jazdy tez pika trzy razy.Nie wiem czy sygnalizuje to jakas awarie czy moze ostrzega przed czyms....Nie wiem,nie mam pojecia.
Czy ktos bylby tak uprzejmy i oswiecil mnie o co chodzi z tym pikaniem?
Dzieki bardzo!
Pozdrawiam!
Dzieki bardzo!
Pozdrawiam!
temperatura poniżej 3 stopni
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Witam! Kolego jak temperatura spada to już przy 3 stopniach właśnie pikaniem Ci sygnalizuje że może być ślisko i żebys miał się na baczności! Pozdrawiam! Szerokości i przyczepności!
LANCIA LYBRA SW 2.4 jtd 00r.
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Re: Lybra-pikanie w czasie jazdy...
"Jarek1154" pisze:Witam!
Tak jak Ci napisali koledzy - to sygnalizacji temperatury zewnętrznej (od 3 stopni C). W czasie jazdy też dostaniesz sygnał dźwiękowy, jeżeli temperatura podniesie się (bodajże powyżej 7 stopni) a następnie opadnie do wspomnianych 3 stopni C.
- Imię: Marek
Jezeli podniesie sie tylko o 1 stopien powyzej 3..."Sebastian" pisze:W czasie jazdy też dostaniesz sygnał dźwiękowy, jeżeli temperatura podniesie się (bodajże powyżej 7 stopni) a następnie opadnie do wspomnianych 3 stopni C.
- Nat
Dokładnie- przy przekraczaniu 3 stopni w dowolna stronę - odzywa się sygnał. Szczęśliwie jest to jedyny przypadek, kiedy auto szczeka na kierowcę. Ostatnio jechałem jakąs kią opirus czy innym cudem koreańskiej technologii i to cholerstwo potrafiło znaleźć sobie sto powodów, by pyskować. Światła, kluczyk w stacyjce przy otwartych drzwiach, niezapięty pas, temperatura... sam nie wiem co jeszcze...
- Sebastian
- Imię: Sebastian
"kartonik" pisze:Jezeli podniesie sie tylko o 1 stopien powyzej 3..."Sebastian" pisze:W czasie jazdy też dostaniesz sygnał dźwiękowy, jeżeli temperatura podniesie się (bodajże powyżej 7 stopni) a następnie opadnie do wspomnianych 3 stopni C.
Cytat za książką obsługi:
"System klimatyzacji wyposażony jest w alarm akustyczny, który emituje trzy sygnały dźwiękowe,gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza lub równa 3 st.C, informując kierowcę o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi.
Alarm akustyczny wykonuje tylko jeden cykl sygnalizacji za wyjątkiem przypadku, gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 7 st. C uaktywniając ponownie po około 15 minutach stan czuwania. W przypadku, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3 st.C, cykl alarmu akustycznego powtórzy się.
Jakby to działało inaczej to byś w aucie nie wytrzymał...
- Sebastian
- Imię: Sebastian
"Nat" pisze:Dokładnie- przy przekraczaniu 3 stopni w dowolna stronę - odzywa się sygnał.
Jakby tak było, to przecież szału można byłoby dostać. Wtedy to na pewno poszukałbym rozwiązania tego problemu - teraz jak na razie aż tak bardoz mi to nie przeszkadza.
