Benzyna - U95 vs !PB95
Jezdze sobie na LPG, od kiedy mam autko tankowalem go benzynka moze ze dwa razy. Wczoraj podjechalem pod dystrybutor, bo zaczynala mi rezerwa swiecic i... nie wiedzialem co powinienem wlac: U95 czy !PB95.
Jaka jest roznica miedzy tymi paliwami i czym powinno sie poic Lancie?
- Taz
- Imię: Irek
U95 jest do aut starszych - tych, które kiedyś jeździły na benzynie ołowiowej.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
kurcze dawno juz nie widzialem olowiowki na stacji...
- Taz
- Imię: Irek
bo już nie sprzedaje się tzw. Etyliny"maki" pisze:kurcze dawno juz nie widzialem olowiowki na stacji...
Jest chyba prawnie zakazane sprzedawanie paliwa o dużej zawartości ołowiu.
W uzywanym przezemnie symbolu !PB95 wykrzyknik pełni rolę zaprzeczenia (tak jak w logice), piszę to w taki sposób, bo ciężko było by przekreślić te literki...
Jak masz katalizator to bezwzględnie !PB95
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
To ja wlałem U95 jakie mogą być tego skutki?
- Taz
- Imię: Irek
podobno można przekreślić, ale trzeba by dodać do kodu forum funkcję
- Jeremy McFee
Szlag trafi katalizator."bichon" pisze:To ja wlałem U95 jakie mogą być tego skutki?
J. McFee
- Taz
- Imię: Irek
a sonda lambda?"Jeremy McFee" pisze:Szlag trafi katalizator."bichon" pisze:To ja wlałem U95 jakie mogą być tego skutki?
abstrahując od katalizatora ( lepiej spróbuj odessać to paliwo ) to powiedz no... jak długo masz auto, że tankowałeś je tylko dwa razy benzyną? Bo wnioskuje, że masz samochód bardzo krótko albo tankujesz rzadko ale do pełna.
Też jeżdżę na gazie a mimo to przynajmniej raz w miesiącu zalewam z 15litrów, szczególnie zimą. Jeśli jeździsz o suchym baku to grozi Ci jeszcze kilka nieprzyjemnych konsekwencji...
- Jeremy McFee
"Taz" pisze:a sonda lambda?"Jeremy McFee" pisze:Szlag trafi katalizator."bichon" pisze:To ja wlałem U95 jakie mogą być tego skutki?
A może jednak nic złego się nie stanie?
źródłoCo z benzyną uniwersalną? Benzyna o nazwie uniwersalna U-95 posiada wszystkie własności konwencjonalnej benzyny bezołowiowej Eurosuper 95. Nowością w U-95 jest dodatek antyrecesyjny, w postaci organicznych związków potasu, który zastępuje ołów, spełniając rolę dodatku smarnościowego zabezpieczającego gniazda zaworowe przed nadmiernym zużyciem. Ma ona walory benzyny LO-95, czyli nie powoduje zatrucia naturalnego środowiska związkami ołowiu. Jest ona substytutem etyliny 94, ale jest paliwem ekologicznym, jest mieszalna w każdej proporcji z etylinami i można ją stosować przemiennie z etyliną 94. Benzyna U-95 została po raz pierwszy wprowadzona do obrotu w Polsce w lutym 1996r.
J. McFee
- Imię: magOmichVE
Nie tak do końca bo u95 faktycznie zastępuje stara ołowiankę ale równiez można ja wlewać do samochdów na bezołowiową - nawet pistolet jest w formie cienkiego wlewu.
Samochody bez katalizatora miały wlewy o grubszej srednicy , potem wprowadzono zasadę że bezołowiowa ma cienki pistolet oraz przewężenie przy wlewie tak aby uniknąć pomyłek czyli nie wsadzić grubego pistoletu.
Katalizator nie uszkodzi po jednokrotnym zalaniu u95 ale jeżeli masz go założonego staraj się jednak zalewać !PB95 lub wyżej .
Jeżeli kat jest wycięty nie ma problemu można jezdzić na takiej i takiej .
Sonda w żadnym wypadku nie ulegnie uszkodzeniu.
Właściwie ważniejsze są gniazda zaworowe które przed zmianą przepisów przy uzywaniu !pb95 przy wyższej temperaturze spalania uszkadzały sie poprzez wyklepywanie i dlatego warto mieszać U95 z !pb95 w satrych samochodach (bez fabrycznego katalizatora)
Samochodzik mam od sierpnia, na beznyznie praktycznie nie jezdze poza jakimiś tam próbami dawno temu i zużywam tylko tyle co na odpalanie."Simon" pisze:abstrahując od katalizatora ( lepiej spróbuj odessać to paliwo ) to powiedz no... jak długo masz auto, że tankowałeś je tylko dwa razy benzyną? Bo wnioskuje, że masz samochód bardzo krótko albo tankujesz rzadko ale do pełna.
- Imię: magOmichVE
