Lybra -awaria EOBD
broker24
Lybra -awaria EOBD
Post autor: broker24 » 08 lis 2007, 21:22
witam
a wiec kupiłem lybrę 1.9 jtd i mam problem otóż przekraczając okolu 1700 obr.a potem 2500obr odczuwam szarpanie (tak jakby przyhamowywanie lewego kola) i po przekroczeniu około 120 km/h włącza lampka awarii systemu kontroli silnika EOBD po zmniejszeniu prędkości lampka gaśnie. wielokrotna diagnostyka wykazuje błąd ciśnienia doładowania i przepływomierza powietrza wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania(bezwzględnego), filtr powietrza i przepływomierz powietrza i mimo tych wymian nic nie wyeliminowało tej usterki próbowałem odłączyć ABS nie pomogło przy odłączeniu elektroniki przepływomierza powietrza szarpanie zanika jednakże po przekroczeniu 120 włącza się lampka EOBD (awaria....) proszę o pomoc
trigo
Lybra - EOBD
Post autor: trigo » 08 lis 2007, 21:40
1. profil :!:
Windforce
Lybra - EOBD
Post autor: Windforce » 08 lis 2007, 22:36
Czemu nie podepniesz auta pod komputer w jakims dobrym warsztacie?
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
broker24
Lybra - EOBD
Post autor: broker24 » 08 lis 2007, 23:56
tak jak napisalem wczesniej podpinalem juz z 6 razy w roznych warsztatach serwisie fiatai diagnostyka dalej wykazuje ten sam blad a mainowicie blad cisnienia doladowania i przeplywomierzu powietrza.......
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Lybra - EOBD
Post autor: lancia1969 » 09 lis 2007, 0:04
"broker24" pisze:tak jak napisalem wczesniej podpinalem juz z 6 razy w roznych warsztatach serwisie fiatai diagnostyka dalej wykazuje ten sam blad a mainowicie blad cisnienia doladowania i przeplywomierzu powietrza.......
Jak masz taki bład doładowania popatrz na zawór WG w turbinie ( może byc zatarty lub uchylony )ale może to byc również bład przepływomierza , doładowanie sprawdzisz prostym zwykłym manometrem w skali do 2 bar ( np od pomki do pompowania kół) wpinasz do kolekora ssącego i jazda,patrzysz co się dzieje z ciśnieniem , jeżeli jest ok , musisz rozglądnąc sie za nowym przepływomierzem.
P.S. nie rozumiem tylko wątku z lewym kołem :roll: - sciąga Cię na lewo w momencie szarpania? :?
broker24
Lybra - EOBD
Post autor: broker24 » 09 lis 2007, 1:58
sprawdze ten zawor w turbinie jak mowisz ale przeplywmoierz juz wymienilem i nic nie dalo a co do tego kola to sam sie dziwie ale gdy jest powyzej 1700 obr to szarpie i slysze jakby to kolo mi ocieralo i hamowalo wylaczylem abs ale nic nie dalo wiec juz sam nie wiem dzieki jeszcze raz sparawdze ten zawor w turbinie
broker24
Lybra - EOBD
Post autor: broker24 » 09 lis 2007, 17:33
a ten zawor WG steruje łapatkami turbiny?? czy moze sie myle??
spoker
Lybra - EOBD
Post autor: spoker » 11 lis 2007, 18:31
tak, pod warunkiem ze to turbina ze zmienna geometrią
w zwyklej turbinie steruje uchyleniem klapki.
sprawdzales cisnienie doladowania?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
celek
Lybra - EOBD
Post autor: celek » 11 lis 2007, 18:36
jedz podpiąsc pod kompa który ma laptopa i w czasie jezdy niech zobaczy.
broker24
Lybra - EOBD
Post autor: broker24 » 11 lis 2007, 23:26
juz tak robilem:/
alf
Koło
Post autor: alf » 13 lis 2007, 19:27
Wypowiem się tylko co do koła.Powyżej pewnej prędkości niewyważone koło da takie objawy.Obejrzyj również oponę przy tym kole,guzy itp.Nie łącz usterki silnika z przyhamowywaniem jak to napisałeś i szarpaniem przy kole.To są oddzielne dwie usterki.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
mmilon
Lybra - EOBD
Post autor: mmilon » 13 lis 2007, 21:13
w kwestii koła: sprawdź końcówkę drążka i tarcze, u mnie pomogła wymiana tych elementów. pozdrawiam
świeżo upieczony...
Gawlick
Imię: Barney
Lybra - EOBD
Post autor: Gawlick » 14 lis 2007, 11:58
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka awarii systemu kontroli silnika EOBD i świeci cały czas. Co moze być przyczyną tego? Filtr paliwa moze?
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Obrazek Lybra SW 2.4 JTD 00`
Obrazek Suzuki Swift 1.3 97`
Obrazek Y Elefantino 1.2 16v 02`
