Lybra - problem z airbag kontrolka czasem się zaświeca
Anonymous
Post autor: Anonymous » 30 paź 2007, 7:35
Witam. Mam problem z kontrolką airbag. Prawdopodobnie nie łączy dobrze jedna ze złączek. Kontrolka zaświeca się i sporadycznie sama gaśnie. Na examinerze wyszedł błąd - Kurtyna po stronie pasażera zbyt wysoki sygnał. Czy ktoś może wie i podzieli się informacją jak są poprowadzone przewody do tej kurtyny i gdzie są ewentualnie złącza.
dexus
Post autor: dexus » 30 paź 2007, 7:57
Sprawdź pod fotelem pasażera, tam idą przewody. (mogą być w takim schowku pod fotelem)
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
Anonymous
Post autor: Anonymous » 30 paź 2007, 20:39
Problem rozwiązany. Wadliwa wtyczka była pod prawym słupkiem przy tylnej szybie, wystarczyło wyczyścić i kontrolka zgasła, błąd zapisany w pamięci wykasowałem Euroscanem.
flyshark
Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Post autor: flyshark » 01 lis 2007, 20:31
A co to jest euroskan i skąd wziąć ??????????
Lancia Thesis Emblema 2.4 JTD
Petrus
Post autor: Petrus » 01 lis 2007, 20:48
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
flyshark
Post autor: flyshark » 01 lis 2007, 22:56
Dzięki za oświecenie.
Pozdrówka
Dowgird
Post autor: Dowgird » 05 mar 2009, 16:08
Witam, podepnę się pod temat. Podczas jazdy po wybojach, zaświeciła mi się kontrolką poduszek. Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd "Ładunek napinacza pasażera. Zbyt wysoka wartość", sprawdziłem kostki pod siedzeniem pasażera, potraktowałem je kontakt-sprayem i złączyłem ponownie i nic. Błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Jakieś sugestie? Gdzie jest w ogóle napinacz, czy tam też jest jakaś kostka?
Sowa może obracać głowę o 180 stopni, i raz w życiu o 360
Lybra 2.4 JTD SW LX
Mercedes 420 SE LPG W126
Mercedes 230 Coupe W123 '79 (do sprzedania)
dexus
Post autor: dexus » 05 mar 2009, 17:08
Napinacze są w słupkach bocznych(między drzwiami przednimi i tylnymi). Błąd poduszek do wykasowania tylko po podpięciu komputera.
Post autor: Dudi » 07 mar 2009, 14:07
"Dowgird" pisze:Witam, podepnę się pod temat. Podczas jazdy po wybojach, zaświeciła mi się kontrolką poduszek. Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd "Ładunek napinacza pasażera. Zbyt wysoka wartość", sprawdziłem kostki pod siedzeniem pasażera, potraktowałem je kontakt-sprayem i złączyłem ponownie i nic. Błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Jakieś sugestie? Gdzie jest w ogóle napinacz, czy tam też jest jakaś kostka?
Właśnie pojawił mi się ten sam problem. Podczas jazdy na wybojach zapaliła mi się kontrolka poduchy. W przyszłym tygodniu jadę podpiąć się pod kompa, zobaczymy co to będzie.
Dowgird
Post autor: Dowgird » 09 mar 2009, 13:54
Dobrałem się dzisiaj do napinacza i okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Rozłączyłem kostkę, sprawdziłem wizualnie i wpiąłem ponownie. Kontrolka niestety świeci nadal. Jakieś pomysły?
Lybra 2.4 JTD SW LX
Post autor: Dudi » 09 mar 2009, 13:57
"Dowgird" pisze:Dobrałem się dzisiaj do napinacza i okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Rozłączyłem kostkę, sprawdziłem wizualnie i wpiąłem ponownie. Kontrolka niestety świeci nadal. Jakieś pomysły?
Samo wypięcie i ponowne wpięcie nie wystarczy. Błąd poduszki możesz skasować tylko po podłączeniu do kompa.
Dowgird
Post autor: Dowgird » 09 mar 2009, 14:41
Rozumiem ale pisałem już, że po podłączeniu do kompa okazuje się, że błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Chyba, że chcesz mi powiedzieć że po moich zabiegach mogło się coś naprawić, a kontrolka i tak będzie się świeciła i teraz trzeba ją wykasować i jest szansa, że błąd nie będzie już aktywny?
Lybra 2.4 JTD SW LX
Post autor: Dudi » 09 mar 2009, 14:43
"Dowgird" pisze:Rozumiem ale pisałem już, że po podłączeniu do kompa okazuje się, że błąd jest cały czas aktywny i nie można go skasować. Chyba, że chcesz mi powiedzieć że po moich zabiegach mogło się coś naprawić, a kontrolka i tak będzie się świeciła i teraz trzeba ją wykasować i jest szansa, że błąd nie będzie już aktywny?
No mniej więcej coś tym stylu.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 09 mar 2009, 14:44
Dokładnie o to chodzi, usunięcie usterki nie usuwa błędu zapisanego w kompie - trzeba teraz podjechać na serwis i wykasować bład i kontrolka zgaśnie (no chyba że okaże się że Twoje zabiegi nic nie dały - oby nie).
Lancia i jeszcze raz Lancia
Dowgird
Post autor: Dowgird » 09 mar 2009, 15:30
No i niestety lipa. Na kompie wychodzi, że błąd jest nadal aktywny i nie można go wykasować. I teraz mam zgryz, bo na czwartek umówiłem się z jakimiś specjalistami, co mają mi sprawdzić co dokładnie jest zepsute, koszt ok 100zł. Czy nie lepiej od razu zainwestować w nowy napinacz? Przecież kabelki same się nie przetarły, a kostka wyglądała jak nowa więc pewnie powiedzą mi, że to napinacz...
Lybra 2.4 JTD SW LX
