Re: Delta nuova - kilka problemów II , prosze o pomoc
miscacy
Nuova Delta - kilka problemów proszę o pomoc
Post autor: miscacy » 25 paź 2007, 1:10
witam
oto lista usterek , które wystepuja w mojej delcie :( [ LPG ]
1) wylacza sie predkosciomierz , czasem dziala , czasem nie ,
gdy sie wylaczy i docisne szybke od predkosciomierza zaczyna dzialac (przypuszczam , ze cos nie kontaktuje) pozniej znow sie wylacza , na trasie , gdy auto rozgrzane dziala dobrze...
załatwione ; wymienilem caly budzik, ale na taki od troszke innego silnika chyba i troszke sie rozni od oryginalu, ale wazne , ze dziala.
2) silniczek krokowy ; 2 razy zaciela mi sie przepustnica (chyba) na poziomie ok 3-4 rpm, i tak sie stalo , ze po kilku minutach zagotowala mi sie woda :/
po kilkunastu minutach zapalilem silnik i sie odblokowala...
narazie sie nic nie dzieje...
3) ramie od wycieraczki ; nie moge dostac nigdzie piora od wycieraczki do mojej delty 98... na ramie od jakiego samochodu , moge wymienic aby pasowaly jakies bardziej standartowe piora ?
dalej lipa.
4) temperatura silnika w trasie ledwo podnosi sie powyzej 50-60 stopni , w miescie oscyluje w granicach 90 stopni... czy to normalne ?
wymieniony termostat, wlacznik swiatla wstecznego , wlacznik wentylatora chlodnicy, faktura na 360 zł :[
ale dziala :)
bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu tych problemow, ewentualnie prosze o wskazanie jakiegos niedrogiego mechanika (KRAKÓW ) który zna sie na makaronie :))
Ostatnio zmieniony 26 gru 2007, 1:01 przez miscacy, łącznie zmieniany 1 raz.
miscacy
Post autor: miscacy » 25 paź 2007, 1:34
a jeszcze jedno...
nie ma swiatla wstecznego , zarowki sa ok ...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 paź 2007, 8:14
Ja wlasnie wczoraj oddalem swoja Delte do mechanika w Krakowie. To moj znajomy, ale pierwszy raz u niego bede robic, mam nadzieje, ze sie przylozy - do remontu idzie cale zawieszenie i uklad kierowniczy. Niestety nie ma mozliwosci podlaczenia sie pod komputer.
A co do jego ceny - to bede wiedzial jak skonczy...
były:
bolger
Post autor: bolger » 25 paź 2007, 8:56
Napisałbyś, który rok i jaki silnik. Generalnie odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że to wszystko zależy od twojego samozaparcia. Jeżeli nie czujesz sie na siłach grzebać, polecałbym jednak mechanika.
Co do prękościomierza, to możesz odkręcić zegary i zobaczyć, pewno linka spadła lub się ułamała. Co do światła wstecznego, to zobacz, czy jest napięcie na bezpieczniku i sprawdź z inną żarówką.
Co do wycieraczki, to jest bardzo standardowa, nie wiem, w czym problem. Zobacz sobie na stacji benzynowej opisy na piórach wycieraczek, Delta na pewno gdzieś się znajdzie.
Lancia Delta 1.9 T.D 99'
Fiat 131 Mirafiori Sport (Racing) 2.0 DOHC 82'
Lancia Beta HPE VX 84'
Czy ktoś widuje dwudrzwiowe 131 w swoich okolicach ? Proszę o priv.
miscacy
Post autor: miscacy » 25 paź 2007, 11:51
"bolger" pisze:Napisałbyś, który rok i jaki silnik.... Zobacz sobie na stacji benzynowej opisy na piórach wycieraczek, Delta na pewno gdzieś się znajdzie.
rok 98 , silnik 1.6 16v 103 km , LPG
a co do pior, to znalazlem wycieraczki bosha, ale nie pasuja... w serwisie gosc mi powiedzial , ze ciezko znalezc wogole cos takiego , powiedzial rowniez ze lancie sa fane , ale jak sie mieszka we wloszech kolo szrotu :lol:
a co do predkosciomierza to jest elektryczny , nie ma linek
ale dzieki za zainteresowanie...
dsocha
Post autor: dsocha » 25 paź 2007, 13:33
Odn. 3.
Bez problemu można kupić w sklepie motoryzacyjnym same gumowe pióra na wymiar i wymienić samą gumkę. Ostatni zapłaciłem kilkanaście zł za 2 sztuki. Coś takiego jak to na Allegro
Jeśli chcesz wymienić całe wycieraczki to poszukaj od delty 93-95. Tam wymienia się standardowe pióra.
Odn. 4.
Temperatura cały czas powinna być w okolicy 90 stopni C. Padł Ci prawdopodobnie termostat. Opis jak sprawdzić znajdziesz na forum.
Tu masz link do nowego termostatu. Oryginal jest raczej nierozbieralny. Ja kupowałem taki i jest ok.
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
Delta II HPE 1.6 16V
Lybra SW 1.9 JTD
p_r_z_e_m_k_o
Post autor: p_r_z_e_m_k_o » 25 paź 2007, 13:45
Ja mialem podobne objawy z temp., zreszta opisywałem to niedawno na forum i po kupnie dokladnie tego termostatu z linku wszystko sie mniej wiecej unormowalo.
Sorki za OT ale mam pytanie odnosnie instalacji LPG,jaka masz i co mozesz o niej powiedzec (krotko plusy minusy i jak ja oceniasz)
Alfa Romeo 155 2.0 8v TS - była
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm - była
Alfa Romeo 164 3.0 V6 - jest
Lancia Delta III 1.8t - jest
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 25 paź 2007, 14:52
"miscacy" pisze: 2) silniczek krokowy ; 2 razy zaciela mi sie przepustnica (chyba) na poziomie ok 3-4 rpm, i tak sie stalo , ze po kilku minutach zagotowala mi sie woda :/
Spróbuj przeczyścić te przepustnice!
Co do wycieraczek to podejrzewam że masz tzw. ramiona wycieraczek zintegrowane z piórami wycieraczek?! Jeśli tak to kup od Fiata Tipo lub Alfy 155 powinny pasować!?
Co do termostatu to na bank Ci padł i chyba jest wymieniany sirodek przy 1.6??? Zapytaj w jakimś dobrym sklepie z włoszczyzną.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
bolek
Post autor: bolek » 25 paź 2007, 15:06
"pawcio1" pisze: ...to podejrzewam że masz tzw. ramiona wycieraczek zintegrowane z piórami wycieraczek?!
Valeo sprzedaje same gumki do tego rodzaju wycieraczek pod kodem VAL567785 - niecałe 50zł np. w Inter Cars, natomiast na Allegro znalazłem aukcje z ramionami do których można stosować zwykłe pióra tutaj
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 25 paź 2007, 19:14
co do wstecznego to padł Tobie wyłącznik swiateł cofania który jest wkręcany w skrzynie biegów, koszt ok 35zł. Co do termostatu, jest on rozbieralny tyle ze nie sprzedaja samych grzybków nigdzie a całe termostaty, tez zalezy do jakiej pojemnosci bo do 1,6 16V chyba jest wymienialny a do 1,8 8V juz trzeba nie kupisz
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
dsocha
Post autor: dsocha » 26 paź 2007, 9:06
Termostat do silnika 1.6 16V '96-'99 trzeba wymienić cały. Podobno są z dokręcanym krućcem czyli przeznaczone do regeneracji, ale na 100% nie da się regenerować oryginalnego.
Lybra SW 1.9 JTD
karol1125
Post autor: karol1125 » 26 paź 2007, 18:58
"miscacy" pisze:
Heh, ja kupiłem w biedronce całe wycieraczki do przodu i na pudełku była delta jak byk. A gość z serwisu to pewnie jeździ jakimś starym wagenem i po prostu ci zazdrości.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
dexus
Post autor: dexus » 26 paź 2007, 20:47
[quote="miscacy"]
[quote]
Zmien mechesa :wink: . Akurat w Kraku (wnioskuje po wpisie :wink: ) masz niesamowity dostęp do części do Lanci. Przykład to sklep koło zapory na Dabiu (dokładnego namiaru już nie pamiętam) oraz Euro Moto Fan na wielickiej i na hucie a także auto wanda też na hucie. Generalnie z częściami żaden kłopot
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
Wróć do „Pozostałe”
