Dedra - uszczelka pod świecami
Takie pytanko - dwie świeczki kompią mi się w oleju i w związku z tym dowiedziałem się że jest coś takiego jak uszczelka pod świecą - Czy wystarczy wykręcić świece żeby wymienić te uszczelki (jak zmieniałem świece to nic takiego nie widziałem) czy trzeba zdejmować pokrywę zaworów?
- Imię: mgOmichGD
dexus
Na 100% nie trzyma uszczelka pod głowiczkami albo góra albo dół (TC) .
Nie czegoś takego jak olejowa uszczelka świecy , swieca ma podkładke która pod pewną siła ( sprawdź w katalogu) uszczelnia połaczenie swiecy z komorą spalania i tyle . Między swiecą a komorą nie ma oleju !
grzesiek
grzesiek
Sęk w tym że właśnie wymieniłem uszczelke pod głowiczkami
( a te świece są mokre od dawna)
- Imię: mgOmichGD
Często jest tak ,że w czasie obciązenia - jazdy ( wzrasta temperatura oleju i maleje gęstość) dochodzą drgania i zaczyna lać .
Walczyłem z tym zjawiskiem dość długo nowe uszcelki na paście , silikonie, wymiana srób na 8 , inna pasta itd i ***
W końcu wyjąłem głowiczki - płyta traserska ,płaszcyzny są równe i na dobrą sprawę problem nieistnieje .
Często jest tak ,że przy dokręcaniu (masz tylko dwa punkty mocowania) , jak się leje to dokręcasz silniej i wtedy następuje odkształcenie pokrywy . chociaż dasz 1 tone "gumilepu" czy jakiegoś innego cudownego srodka będzie się lało .
Na swiece w tym silniku nie może się lac olej inną drogą
grzesiek
grzesiek
Witam.
Często się zdarza, że przy wymianie oleju ktoś podleje gniazda świec, tych w pobliżu korka. Jeżeli masz płytke osłaniającą świece, sporadycznie pod nią zaglądasz,to może nie skojarzyłeś tego z wymianą oleju. Wyczyść olej i obserwuj.
A moze byc i tak że korek od oleju ma już wyrobioną uszczelkę i tamtendy leje
Ja tak walnie mialem ze mi sie z korka lalo ! wymienilem Caly korek bo ze zmiana uszCzelki to tylko zawraCanie tylka.
PoDpowiem ze korek pasowal oD Poloneza
, a moZe tez sie laC jak nalales za Duzo oleju.
Olej przy rozgrzanym silniku jest gorszy niz woDa !! PrzejDzie przez kazDa SzCzeline
Cos mi sie przypomniało, mialem podobny problem choc niezwracałem na to uwagi, kiedy założyłem nowe świece zaraza po zakupie też miałem wyciek, po jakims czasie kiedy zaczoł mi strzelać LPG założyłem nowe i mam sucho, niewiem z jakiego to powodu bo też przy okazji wymieniłem olej na półsyntetyk, to jest tak samo jak z kontrolką oleju zapalająca sie na pochyle, a wystarczy tylko dolać i jest oki
Jednak to chyba żle założona uszczelka pod głowiczkami, wczoraj dokładnie sprawdziłem i mam potop
. Znowu mechesy pochrzaniły bo sam nie miałem czasu tego zrobić i nie mam klucza dynamometrycznego
- Imię: mgOmichGD
Już bez przesady z tym kluczem
Poprostu rozbierz i dokręcaj z rozsądkiem tam jest tylko 6 ale na pewno z "równą siłą".
Najlepiej pod uszczelki kup pastę do montażu misy olejowej ( wulkanizuje sie pod wpływem kontaktu z olejem ) i połóż dekle na tym.
U Wadowskiego na Miodowej za duża tubę 300g dałem 15 zł , nie pamiętam nazwy ale pasta do miski dla Opli.
Grzesiek
Grzesiek
Uszczelka gumowa (58zł
) kupiona, zaraz po pracy zakładam
- Imię: mgOmichGD
Jeszcze nie zrobiłem bo wczoraj zapiłem
No już wymienione. Wczoraj jeszcze lało dziś już mniej. Zobaczymy, narazie jest sama uszczelka. Jak się będzie pocić to dołoże silikon lub tą paste
