Mam pytanie
Dokrecilem dojazdowke srubami od alufelg standardowych Lanci i teraz nie mogę ich wykręcić normalnie pogieły się te śruby gwinty cos nie teges sa jedną udało sie wykrecić
Do dojazdówki stosuje się inne śrubki ??
Pozdrawiam i czekam na info
Kappa - śruby od kół
- Kosiarz
Dupowóz Lancia KAPPA 2,4 TDi 97r
Zabawka do killowania FORD SIERRA 2.9 V6 12 v Coupe http://skocz.pl/ProjektV6
www.degeneracja.pl
www.degeneracja.pl
sruby do kół Kappa
Tak, do dojazdówki są chyba takie same jak do felg stalowych. I to są dokładnie te same co do poloneza...
- prezesjm
- Imię: Janusz
sruby do kół Kappa
No to pięknie dowaliłeś. Jeśli w Kappie są fabryczne alusy to dojazdówka ma dospawane dodatkowe tulejki by można było stosować właśnie dłuższe śruby z alusków. Jeśli jednak coś jest nieoryginalne to możesz mieć dojazdówkę bez tulejek czyli do wersji z felgami stalowymi. Jeśli wkręciłeś długie śruby z alusów do dojazdówki bez tulejek to wystają one z tyłu piasty i podczas jazdy ładnie sie zaklepią. Właściwie śruby i piasta nie do odratowania. Trzeba powycinać śruby odkręcić piastę i może choć piastę jeszcze odratujesz. Jeśli będziesz próbował na siłę wykręcać śruby do przodu to na pewno uszkodzisz gwint w piaście co może skutkować odpadnięciem koła w najmniej spodziewanym momencie.
- Kosiarz
sruby do kół Kappa
Udalo sie naszczescie wykrecic
mam dojazdowke orginalna jeszcze przedemna nie byla uzywana i felgi orginalne lanci nie wiem co jest grane ale jest taka felga bez tulejek moze ktos kupil kapiszona na stalowkach i puzniej dokupil felgi aluminowe Lanci i sruby a zapasowka zostala od Lanci ktora smigala na stalowkach dlatego taka jest teraz dojazdowka w niej
No ale naszcie skonczylo sie na prostowaniu pogetego alusa 120 zł plus 40 zł za nowe sruby i nowe srubki do dojazdowki takie krotsze hhyyhy
www.degeneracja.pl
www.degeneracja.pl
sruby do kół Kappa
Mnie tak skur
y załatwili w serwisie oponiarskim 20 mni. po zakupie auta. Nie wiedziałem co sie dzieje (nie patrzyłem "specjaliście" od opon na ręce) i jeździłem tak 2 dni. Potem debil
ny tłumaczył,że nie wiedział jakie śruby sie zaklada do alusów a jaie do dojazdówki. Mnie to wszystko kosztowało 100pln a ten ćwok juz tam nie pracuje
Artystyczna Fotografia Profesjonalna 0606 65 32 66. ZaPrAsZaM!i!
