Kappa - zbiorniczek płynu do spryskiwacza szyb
- bomal23
- Skype: bomal23
Witam. Powiedzcie mi, gdzie jest zbiorniczek do spryskiwacza szyb?
Kappa 3.0 V6 SW.
Widze panowie że niechce się szukać, trzeba otworzyć maske znaleźć węrzyki od spryskiwaczy i szukać, gdzieś to tam musi być, jak się chce to się znajdzie
Re: Zbiorniczek płynu do spryskiwacza szyb
Dobrze by było podać w jakim samochodzie...."bomal23" pisze:Witam. Powiedzcie mi, gdzie jest zbiorniczek do spryskiwacza szyb?
W kappie znajduje się w okolicach prawego nadkola... a wlew jest tuż przy zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Po lewej stronie. Najprosciej sie tam dostać odkręcając koło i nadkole. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Dojście raczej kiepskie.
k 2.4 - było i minęło.
Wy niemówcie żeby dolać płynu do spryskiwacza trzeba jechać do ASO
Nieeee - no żeby dolać płynu to nie"mufnal" pisze:Wy niemówcie żeby dolać płynu do spryskiwacza trzeba jechać do ASO![]()
- bomal23
- Skype: bomal23
Dzięki - znalazłem!
A może ktoś mi podpowie jak zmienić funkcję komputera z wyświetkania kilometrów przejechanych na np. ilość pozostałej w baku benzyny lub ile jeszcze kilometrów mogę przejechać na pozostałem w baku benzynie? Mam wiele pytań, bo nie mam pojęcia co jest napisane w instrukcji po niemiecku. Może mi ktoś odtąpi np. ksero za odpłatnością lub skan przez maila. Pozdrawiam.
Kappa 3.0 V6 SW.
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Podałem info na prv"bomal23" pisze:Dzięki - znalazłem!
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
ooo? a to mozna takie dane z kompa zmieniac na wyswietlaczu?. Swoja drogą to troche dziwne że nie mogłes znaleść tego wlewu do zbiorniczka
- bomal23
- Skype: bomal23
odp.
Witam. Nie wiedziałem gdzie jest bo nie szukałem dokładnie. Wtedy miałem Kappe od kilku dni. Teraz już się zapoznałem dokładniej z Kappą. Zastanawiam się nadal czy instalacja LPG zwykła czy sekwencyjna do 3.0 24V V6? 5.900 zł to przecież nie jest mało! A 2.000 zł za zwykłą instalację to jeszcze się jakoś przebolałoby, gdybym tylko miał pewność, że V6 bedzie dobrze i niezawodnie pracować.
Kappa 3.0 V6 SW.
moim zdaniem jesli juz się upierasz przy tym CYKLONIE B (czytaj LPG) to lepiej wybiez sekwencje. Fakt drożej ale z drugiej strony lepsza jest. Chociaz to zalezy ile chcesz jeździć (do jej sprzedaży) kapką jesli mniej niż 20-30 tys km to faktycznie szkoda kasy.
