Lybra - Nierówno zdzierające sie opony
Anonymous
Post autor: Anonymous » 24 lip 2007, 15:40
mam taki problem tylne opony po zewnetrznej stronie zdzierają sie bardzo szybko po 5 tyś km z 7mm zostało 2mm zas po stronie wewnętrznej praktycznie nie ma zmiany czy ktos miał moze podobne problemy i wie co mozna podziałać
makek
Nierówno zdzierające sie opony LYBRA
Post autor: makek » 24 lip 2007, 15:56
Sprawdzenie geometrii ok. 50PLN
bogdan
Post autor: bogdan » 24 lip 2007, 16:06
Złe wywarzenie kół też może byc przyczyną.
TYLKO L A N C I A
Łukasz
Post autor: Łukasz » 24 lip 2007, 16:53
"makek" pisze:Sprawdzenie geometrii ok. 50PLN
+ ustawienie katow 20-30zl za strone
Peuegot 307 SW HDI 110ps
WojtekZ
Post autor: WojtekZ » 24 lip 2007, 18:36
"bogdan" pisze:Złe wywarzenie kół też może byc przyczyną.
Nie ma takiej możliwości.Wyważenie nie ma wpływu na nierównomierne zużycie opon.
Sprawdzić ew.luzy w zawieszeniu i ustawić geometrię.
Pozdrawiam!
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 92r.
NO DRUGS , NO ALCOHOL , ONLY LANCIA
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 24 lip 2007, 19:17
Jedz ustawić zbiezność :) koszt ok 60zł
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
bogdan
Post autor: bogdan » 24 lip 2007, 19:41
Wojtek napisał
Niema takiej możliwości
Dlaczego wyważasz koła, tylko dlatego by nie biło w kierownicę?Źle wyważone koło, będzie się zuzywać opona i to nie równomiernie.
TYLKO L A N C I A
makek
Post autor: makek » 24 lip 2007, 19:45
Owszem opona się zużywa, ale nierównomiernie (rodzaj fali), a tutaj obie opony w podobny sposób się starły co wskazuje na rozbieżność tylnych kół, może są jakieś luzy itp. Sprawdzenie geometrii wszystko wyjaśni.
Pomyłka, opony starły się na zewnętrznej stronie a to nadmierna zbieżność.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2007, 12:32 przez makek, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekZ
Post autor: WojtekZ » 24 lip 2007, 22:44
"makek" pisze:
Dokładnie o to mi chodziło. Przy braku wyważenia dynamicznego prędzej roztrzepie całą kolumnę kierowniczą niż zedrze nierównomiernie opony.Natomiast jeżeli chodzi o tzw. ząbkowanie opon to jest to zjawisko dość naturalne (nawet przy dobrym wyważeniu) i jest szczególnie uciążliwe w oponach kierunkowych gdzie nie mamy możliwości zamienienia kół stronami bez ich demontażu.Dlatego firmy pomału odchodzą od opon kierunkowych zamieniając je na opony asymetryczne.
Pozdrawiam!
Anonymous
Post autor: Anonymous » 25 lip 2007, 10:46
byłem na usawianiu zbierzności i kątów i z tyłu nie da sie niczego ustawić nie ma tam żadnej regulacji
makek
Post autor: makek » 25 lip 2007, 12:34
Po sprawdzeniu wszystkie kąty są OK? Dali wydruk z badania?
Łukasz
Post autor: Łukasz » 25 lip 2007, 13:12
"szk6" pisze:byłem na usawianiu zbierzności i kątów i z tyłu nie da sie niczego ustawić nie ma tam żadnej regulacji
A masz pewnosc, ze samochod nie oberwal kiedys pozadnie w kufer?? :roll:
Anonymous
Post autor: Anonymous » 25 lip 2007, 13:50
kąty nie są w porządku mechanik dobrze oglądał samochód i mówił że nie był bity
WojtekZ
Post autor: WojtekZ » 25 lip 2007, 21:30
To nie będzie sprawa kątów pochylenia tylko zbieżności.Aby opony zdarły się po zewnętrznych stronach kąty musiały by być mocno w plusie a samochód wyglądał by jak Tatra :D .
Czy od początku te koła były na tylnej osi? Często bywa tak , że opony zdzierają się na przodzie a ktoś przekłada je na tył (np.wulkanizator)
Egon
Post autor: Egon » 25 lip 2007, 21:44
skoro niema regulacji musisz mieć gdzieś luz
Lancia Klub Polska - Łódź
Wróć do „Pozostałe”
