jak w temacie gdzie to znajde i jak dostać sie do tego ustrojstwa?
dostane sie do tego samemu?
autko lucyna delta 1,6
Delta I - umiejscowienie sondy lambda
- aro
- Imię: Arek
jak dostać sie do sondy lambda?
Prawdopodobnie przed katalizatorem. Trzeba wjechac na kanał lub podnośnik i zobaczyc. Zresztą będzie ją widac, bo jest wkręcona do rury wydechowej (chyba z góry, albo z boku) będą z niej wychodzic przewody.
A po co wymieniasz sonde?
- WojtekZ
W Delcie I jest na samym początku układu zaraz za kolektorem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 92r.
NO DRUGS , NO ALCOHOL , ONLY LANCIA
oo dzięki:)"aro" pisze:Prawdopodobnie przed katalizatorem. Trzeba wjechac na kanał lub podnośnik i zobaczyc. Zresztą będzie ją widac, bo jest wkręcona do rury wydechowej (chyba z góry, albo z boku) będą z niej wychodzic przewody.
nie wymieniam..tzn nie wiem czy wymienie.
po ostatnim pobycie w warsztacie lucyna zaczeła być bardzo łakoma na paliwo. koło 12-13 litrów w mieście kiedys paliła koło 8.
