Wymieniłem baterie w kluczyku(Lancia Lybra) Natomiast drzwi ani drgną. Czy po wymianie baterii w kluczyku nalezy wykonac jeszcze jakąś operację? Może wprowadzić jakiś kod?
Proszę o poradę.
Lybra - kluczyk z pilotem
- Nat
Centralny zamek na pilota
Nie, nic nie trzeba, poza wymianą na nową
baterię...
Spróbuj może delikatnie przeczyścić blaszki.
Gdy nciskam kluczyk, zapala się dioda czerwona, czyli jest sygnał.
Czy jeszcze należy przeczyścić styki w kluczyku?
podobno pierwszy raz po wymianie bateri trzeba przycisk przytrzymać wciśnięty a nie tylko nacisnąć... u mnie zabanglało bez problemu"Jarek" pisze:Gdy nciskam kluczyk, zapala się dioda czerwona, czyli jest sygnał.
