Thema - tulejki tylnego zawieszenia
Artas
Post autor: Artas » 10 maja 2007, 9:08
Mam pytanie dotyczące tulejek na tylnych wahaczach czy sa identyczne
(zaznaczone na zdjęciu)
tu
Lancia Thema Turbo 16V SW
prezesjm
Imię: Janusz
Thema-tulejki
Post autor: prezesjm » 10 maja 2007, 11:03
niestety są inne. Te małe z tyłu ( pod amortyzatorem) są za to identyczne w Themach, Cromach, Alfach 164 i Kappach.
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 10 maja 2007, 11:15
Teraz nie wiem jaką mam zamówić, bo chodzi mi o ta bliżej tyłu samochodu, a w jakim katalogu bym nie patrzył to nie ma rozróżnienia na dwie tulejki wahacza tylnego, piszą tylko ogólnie "tuleja wahacza tylnego"
Dlatego myślałem ,że może są identyczne.
prezesjm
Imię: Janusz
Thema-tulejki
Post autor: prezesjm » 10 maja 2007, 11:19
Bo właściwie w wahaczu jest jedna tulejka ( ta większa bliżej przodu samochodu), ta mniejsza jest w piaście . Faktycznie w katalogach jest to często niezbyt dobrze opisane. ta mniejsza jest wyraźnie tańsza.
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 10 maja 2007, 11:26
czyli pytać sie o tulejkę piasty ?
Tomasz
Thema-tulejki
Post autor: Tomasz » 10 maja 2007, 12:34
"Artas" pisze:czyli pytać sie o tulejkę piasty ?
Tak
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 10 maja 2007, 12:42
na wszelki wypadek jutro wrzucę fotkę, żeby było dokładnie wiadomo o co chodzi
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 11 maja 2007, 9:27
tak jak obiecałem FOTKA
Marcin_D
Thema-tulejki
Post autor: Marcin_D » 11 maja 2007, 10:44
Tuleja piasty - ja traką kupiłem za 16 zł (tak mi się jakoś wydaje - droższa nie była - jeśli już to tańsza).
Lancia i jeszcze raz Lancia
Cypis
Thema-tulejki
Post autor: Cypis » 11 maja 2007, 16:02
Wymieniłem obie tulejki w zeszłym miesiącu. Kupiłem je w hurtowni Autopartner w Gdańsku. W katalogu widniały jako tulejki wahacza - mała i duża chociaż jedna jest w wahaczu a druga w piaście.
Kosztowały ok. 8-10zł za sztukę.
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 14 maja 2007, 7:35
Dzieki za podpowiedzi :)
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 15 maja 2007, 8:20
Mam jeszcze pytanka odnośnie wymiany, czy jest na tyle problematyczna, ze lepiej zlecić to mechanikowi niż spędzić dzień w kanale?
Licze na cenne wskazówki :wink:
Cypis
Thema-tulejki
Post autor: Cypis » 15 maja 2007, 8:49
Generalnie nie jest skomplikowana. Zdjęcie wahacza to chwila moment. Potem jest problem bo musisz wybić młotkiem tulejkę z piasty, i drugą tulejkę z wahacza. Potem spowrotem wbić nowe. Jedna osoba się nagimnastykuje ale jest do zrobienia.
Artas
Thema-tulejki
Post autor: Artas » 15 maja 2007, 9:25
Wahacze są ze sobą połączone takim prętem, który jest przykręcony na dwie śruby do każdego z nich, zastanawiam się czy po odkręceniu tych śrub da się rozłączyć wahacz.Jeżeli chodzi o tulejke(tą mniejszą) czy ona wciskana jest od strony tarczy hamulcowej, bo tam nie ma dostępu, żeby ją wyjąć i włożyć nową
Cypis
Thema-tulejki
Post autor: Cypis » 15 maja 2007, 10:37
Tulejkę w piaście wybijasz i wkładasz nową od strony .. środka samochodu, nie od tarczy. Widziałem jak mechanik robił i zdjęcie wahacza zajęło mu może 10-15 minut więc nie jest to skomplikowane.
