Kappa - instalacja elektryczna
- sebol
- Imię: Dariusz
Mam problem !!! W mojej Kappie pojawil sie komunikat o uszkodzonym sterowaniu silnikiem, silnik pracuje tak jakby dostal drgawek po rozmowie z "specem" zaproponowal wymiane sterownika lub jego naprawe. Ale trzeba tez znalesc przyczyne a do tego potrzebne sa schematy elektryczne i tu rodzi sie pytanie gdzie takie dostac ??
Lancia Kappa 2.0 turbo 20V (220 km) z 1998 r.
Prosze o pomoc !!!
TEMAT !!!poprawiłem: prezesjm
Prosze o pomoc !!!
LANCIA KAPPA 2.0 Turbo ( była )
Fiat Marea 1.9 JTD ( była )
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
KAPPA - INSTALACJA elektryczna
Mozes sprubowac z Ftp AleXa ftp://82.135.144.241/Incoming/Manual/Ka ... iai%20pdf/ sciagnij ten Kap_ElectricSchemas.pdf
Lub manual w jezyku niemieckim klik ja jeszcze nie sciagalem, ale schemat tam powinien byc
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
Czy masz na myśli ECU - główny komputer sterujący silnikiem? To dobrze się zastanów, zanim zaczniesz go naprawiać - ECU i ABS to jedne z najmniej zawodnych elementów samochodu. Raczej nie uszkadzają się, jeżeli im się nie pomoże.
I poszukaj w postach tematów o komunikatach o błędzie sterowania silnikiem.
Ostatnio jeden "specjalista" zaproponował wymianę ECU ze względu na nierównomierną pracę silnika na jałowych i pod obciążeniem - łagodna jazda była OK.
A to był tylko zapchany filtr paliwa.
- sebol
- Imię: Dariusz
[quote="wujek"]Witam,
Piekne dzieki za informacje, jestem zielony w tej materii ! Mam nadzieje ze frycowe nie bedzie druzgocace !!!
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
- sebol
- Imię: Dariusz
Dzieki napewno sprawdze !!!"ARman" pisze:Mozes sprubowac z Ftp AleXa ftp://82.135.144.241/Incoming/Manual/Ka ... iai%20pdf/ sciagnij ten Kap_ElectricSchemas.pdf
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
Te "drgawki" występują na jałowych obrotach, podczas przyśpieszania, gdy silnik zimny czy gdy rozgrzany do czerwoności?
Więcej szczegółów to może coś się rozjaśni.
Sebol a skąd masz tego swojego machaniora?Może warto zasięgnąć opinii innego mechanika od włoszczyzny...jak będziesz potrzebował jakieś namiary to dawaj na priv...
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
- sebol
- Imię: Dariusz
Drgawki sa caly czas i na jalowych obrotach tak i jak podczas jazdy , do czerwonosci go nie rozgrzewalem bo mialem stracha przed uszkodzeniem silnika. Dodajac gazu tez jest takie uczucie przerywania ciezko jest to opisac ."wujek" pisze:Witam,
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
LANCIA PHEDRA 2.0
Tel. 603088500
A czy ten komunimkat to cały czas Ci się wyświetla
Takie objawy mogą wskazywać na kończąca sie pompe paliwa, przytkany filt paliwa,a nawet na jakieś nieszczelności w dolocie.
Ja miałem tak jak miałem pęknietą rurę od filtra powietrza do przepływomierza. Dusił się przy dodawaniu gazu, drgawki miał jakby mu ktoś wyłączał cylindy. ogólnie kicha. Naprawiłem rurę i jak ręką odjął.
Komp ECU żeby się popsuł to już mu trzeba mocno pomóc.
Lancia i jeszcze raz Lancia
