Lybra - wymiana baterii w kluczyku
witam
czy po wymianie baterii w kluczyku trzeba programowac kluczyk?
jesli tak to przebiega to jak w innych autach, tzn: wlaczmy stacyjke naciskamy na kluczyku przycisk otworz/zamknij i czekamy pare sekund az sie zamknie i otworzy centralny zamek.... czy tu jest identycznie???
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
LYBRA wymiana baterii w kluczyku.....
Po wymianie baterii nie programowałem. Tylko jeden klucz ma pilota.
W tych autach niewiele rzeczy jest jak w innych.
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
- Nat
Nie trzeba.
dziwne - ja mam 2 klucze z pilotem...."Petrus" pisze:Po wymianie baterii nie programowałem. Tylko jeden klucz ma pilota.
- Nat
U mnie też oba mają pilota. Zapewne Lybra Petrusa ma tylko jeden kluczyk oryginalny...
"DZIDA" pisze:dziwne - ja mam 2 klucze z pilotem....
Może być jeszcze inaczej. W dwóch kluczach mam baterie, a jeden nie działa. Uspokoiła mnie instrukcja Lybry, że jest jeden klucz "matka" i drugi bez pilota. Muszę to sprawdzić."Nat" pisze:U mnie też oba mają pilota. Zapewne Lybra Petrusa ma tylko jeden kluczyk oryginalny...
Cześć
Właśnie wczoraj miałem przygodę z kluczykiem a włąściwie z "antynapadem"
Rozłedowały sie bateryjki i autko po kilku sekundach od odpalenia zaczęło "pipczeć" po czy silnik zgasł i włączył sie alarm.
Nie wiem jaki Ty masz zestwaw ale u ja musiałem wymienić beterie po czym przytrzymać przez ok 5 sek. specjalny guzik na dodatkowym pilocie ( przy włączonym zapłonie) aby zaprogramować połączenie powmiedzy pilotem a bazą.
Na początku nic zrobiłem tego i wymina baterii nic nie pomogła...
Pozdrawia Was Tomecki oraz
Lybra SW 1.8 w czarnej perle
Nie mam alarmu, a też mam LX. Jak widać każda Lybra była robiona na indywidualne zamówienie
