Dedra - katalizator
Dedra - katalizator
co mi da wymontowanie katalizatora z dedry 2000 turbo benzyna????jesli ktos moze to prosze o pomoc czy wywalic czy zostawic..
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
- bogdan
katalizator,wymontowac czy zostawic??????
Ja w jednej themie wywaliłem, a w drugiej to nie pamiętam czy jest. Masz pare koni więcej
TYLKO L A N C I A
ale thema byla TURBO??a czy hałas wiekszy bedzie jak wymontuje srodkowy tłumnik???no wlasnie chcialbym jeszcze wiecej mocy,choc jest i tak juz duza:)
- bogdan
Nie nie ja nie wymontowałem katalizatora, ja jego wybiłem ze środka, rura została w niej jest zamontowana sonda lambda.
Co do hałasu to nic się nie zmieniło, przynajmniej na moje uszy.
TYLKO L A N C I A
czyli w katalizatorze jest sonda lambda,tak??czyli trzeba srodek wybic a obudowe zostawic,ok, a co ze spalaniem paliwa czy bedzie wieksze???i czy po zdjeciu srodkowego tłumnika bedzie wiekszy halas,bo i tak mam przepalony i do spawania sie nie nadaje.
Radzę, abyś rozpruł katalizator, wywalił środek, wstawił nierdzewkę i potem zespawał całość. Bez tej rury w środku spaliny mogą w środku powodować dudnienie. Wlatując tworza taki wir, podobnie jak przy wodospadzie, co może być słyszalne.
Innym rozwiązaniem jest wstawienie strumienicy (ok. 50 zł). Nie daj się nabrać, że ona coś daje poza wyglądem przypominającym katalizator. Stary katalizator można sprzedać. Skupują.
Zwróć uwagę w którym miejscu masz sondę. Jeżeli przy samym katalizatorze, to może potem podawać błędne dane.
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
sonda jest przed katalizatorem,zastanawiam sie czy teraz warto wogole cos z tym grzebac-ryzykowac??czy da wiecej mocy??no i co z tym srodkowym tłumnikiem??
- aro
- Imię: Arek
Jak masz "zapchany" katalizator, to po jego wywaleniu poczujesz różnicę w dynamice auta
nie wiem czy jest zapchany,auto startuje jak powinno,ale moze lepiej by startowalo jakbybym wymonyował kat.
Nawet jak nie jest zapchany, to na skutek odetkania przybędzie kilka kucyków. Jednak na tyle mało, że przy sprawnym katalizatorze jest to nieopłacalne. Zauważ, że potem masz problemy przy przeglądach.
Zużyty katalizator kosztuje 120-150zł .Sam wkład .
Można go odsprzedać .
Opcja szukaj.
Proponuję strumienicę w miejsce katalizatora.
Dedra 2.0 TDS
ja przy mjej integrali niemam katalizatora tylko wydech zrobiony z 2,5 calej rury nierdzewki i 2 poteznych tlumnikow a sonda jest zaraz za turbina. a w cromie jak wyzucilem katalizator to byla odczuwalny wzrost mocy a katalizatora nieskupili odemnie bo mial jakis metalowy srodek a nie ceramiczny
moim zdaniem wywalic i wstawic strumienice albo jakis tlumik
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
kolego z integrali,,odczules wieksza moc,??a ja i tak mam do wywalenia srodkowy tłumnik wiec warto wspawac za niego rurke.
wujaa! Wydaje mi się, że Cię nosi. Tak sobie myślisz: "co by tutaj wyrezać w Lancii, a do tego małym nakładem". Może się mylę, ale tak mi sie wydaje.
Jeżeli katalizator masz OK, to może zyskasz 3-5 KM. Nie sądzę, aby więcej. Czy będzie to odczuwalne? Wątpię. Jezeli chcesz więcej mocy, to idź na całość. Takie "rozbieranie" dobrego auta nie prowadzi do sukcesów, a do kłopotów. Jeżeli rozwalisz dobry katalizator i dobry tłumik, to więcej strat niż zysków. MZ oczywiście.
