Lybra - zerwany pasek rozrządu
Lancia Lybra 1.8 przebirg 93.000 prod.2000.Kupiłem ja w 2003 roku,z przebiegiem 60000 km.Autko kupino w polsce konkretnie w Krakowie(Viamot).Oczywiscie serwisowane,rozrząd wymieniony po 50000.A teraz majac 93000 zerwal sie pasek.Szok!!!Nawet nie zerwal tylko wyrwało zeby.Oczywiście głowica do remontu!Kupiłem rozraąd(295 PLN),Wariator(klekotał strasznie 355PLN).Uszczelki (komplet od głowicy w górę350PLN)Za romont głowicy zaplciłem 500(wymiana 8 zaworów wydechowych),a za robociznę 250(zaprzyjazniony mechanik).Silnik jak nowy ,nie klekocze!!UWAŻAJCIE NA SWOJE ROZRZĄDY!!!!!!!
lybra I stało sie!!!! ZERWANY pasek rozrządu!!!!
Jak czytam takie wieści to mi sie zimno robi (szczególnie jak spojrze na kwoty). Lepiej zeby taki wydatek biednemu sie nie trafił...
CZE...
Skąd ja to znam ...co prawda nie pękł mi pasek ale o mało co by mi strzelił i kataklizm byłby straszny... dziś wiem że dobrze że ten olej mi zaczął się pokazywać w płynie chłodzącym ...
Nic się nie poradzi ...paski to tylko elementy tkaninowo-gumowe które nie mają szalonej wytrzymałości w stosunku do łańcucha ...
Kondolencje dla Twojego rozrządu
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
- Nat
I dlatego dbamy o swoje rozrządy, jak tylko mozna najlepiej ( u mnie wymiana 15 000 km temu)
Przy okazji wielkie f*ck off skurczybykowi, który pierwszy wymyslił, by w autach montować pasek rozrządu w miejsce łańcucha...
No ten pasek to jakiś genialny idiota wymyślił, nicy cichszy - tylko żę łancuch to wytrzymuje setki tys kilometrów, a jak coś jest nie tak to grzechocze i wiadomo że trzeba zajrzeć, a pasek to jebudu i 2000 w plecy albo lepiej.
Lancia i jeszcze raz Lancia
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Re: I stało sie!!!! ZERWANY pasek rozrządu!!!!
A pewny jesteś że robiony był ten rozrząd przy 50tyś -dziwne ponieważ w tym silniku producent przewiduje co 100tyś wymiane ja mówie bezpieczniej 80 tyś, możliwe że coś zostało źle montowane niektórzy przy zakladaniu paska używają dziwnych narzędzi ostrych a wiadomo wystarczy uszczerbiony jeden ząbek... i leci. Faktycznie może to być pech i wina materjału niewykluczona dlatego mówie pasek orginał lub dayco i nic pozatym ."bobkiler" pisze: Lancia Lybra 1.8 przebirg 93.000 prod.2000.Kupiłem ja w 2003 roku,z przebiegiem 60000 km.Autko kupino w polsce konkretnie w Krakowie(Viamot).Oczywiscie serwisowane,rozrząd wymieniony po 50000.A teraz majac 93000 zerwal sie pasek.Szok!!!Nawet nie zerwal tylko wyrwało zeby.Oczywiście głowica do remontu!Kupiłem rozraąd(295 PLN),Wariator(klekotał strasznie 355PLN).Uszczelki (komplet od głowicy w górę350PLN)Za romont głowicy zaplciłem 500(wymiana 8 zaworów wydechowych),a za robociznę 250(zaprzyjazniony mechanik).Silnik jak nowy ,nie klekocze!!UWAŻAJCIE NA SWOJE ROZRZĄDY!!!!!!!
- Patryklancia
piszesz że zcieło zęby więc czy sprawdziłeś koła na wałkach i wale pod kątem ewentualnych zadziorów itp. może tutaj jest przyczyna źle siedział pasek lub poprostu mechaniczne uszkodzenie
Z tego co pamiętam pytałeś o serwis w tym temacie
Nie jest tak że źle ktoś to poskładał i stało sie
a sam pasek byl wymieniany czy rolki również?
Dokładnie tak jak Patryklancia pisze powinien wytrzymać 90tk .
Sam doświadczyłem 3 x zerwania paska (ząbki poszły ) w silniku 1,6 wytrzymywał pierwszy 98tk potem 75tk i ostatnie zerwanie 40tk .
Wina była moja bo nie wymieniałem kół zembatych i spadała liczba przejechanych km . Oczywiście nigdy nie uszkodziłem silnika.
Lecz znajomy w Kappie 2,4 zerwał i tragedia (po 40tk po drugiej wymianie).
Koszty :
Uszczelka pod głowicę 100zł
Zawory 20szt 410zł
Popychacze poszło 8 szt/15zł 120zł używki nowe po 45zł
Naprawa głowicy fachowy zakład 180zł
Montaż głowicy 220zł
plus inne materiały Razem +- 1300zł
Koszty :
Zawory 20szt 410zł
... nigdy w życiu już nie założę oryginału lancii jako paska rozrządu ... taki kupiłem ... i taki przy ~13kkm by mnie pogrzebał ... jeżdżę na GATES-ie ale DAYCO też bym założył"Patryklancia" pisze:... i leci. Faktycznie może to być pech i wina materjału niewykluczona dlatego mówie pasek orginał lub dayco i nic pozatym .
- Nat
Dokładnie: to własnie felerne oryginalne pski rozrzadu w szesnastozaworowych Lybrach rwaly sie po niewiele więcej niż 60 kkm. Kto założył nowy- na tym nowym przejeżdżał juz bez problemu zalecane przez producentów nie więcej niz 120 kkm."Lewutek" pisze:... nigdy w życiu już nie założę oryginału lancii jako paska rozrządu ... taki kupiłem ... i taki przy ~13kkm by mnie pogrzebał ... jeżdżę na GATES-ie ale DAYCO też bym założył"Patryklancia" pisze:... i leci. Faktycznie może to być pech i wina materjału niewykluczona dlatego mówie pasek orginał lub dayco i nic pozatym .
ja znowu o Gatesach produkowanych w Polsce nie najlepsze opinie slyszalem. polecam Bosch lub Continental.
bez Lancii,ale z pasja do pieknych samochodow
volkswagenfan: Polo 6N, Golf V
- Patryklancia
Pewnie myślałeś o contitechu , który jest montowany na pierwszym wyposażeniu w audi/vw"Miniol" pisze:ja znowu o Gatesach produkowanych w Polsce nie najlepsze opinie slyszalem. polecam Bosch lub Continental.
Gosc ktory to skladal powiedzial ze pasek byl zalozony odwrotnie!!!A co do rolek to niewiem czy byly wymienione,w ksiazce serwisowej pisze:wymiana paska rozrzadu.A tak apropo ten stary to byl Gates!"Blash" pisze:a sam pasek byl wymieniany czy rolki również?
- Patryklancia
Gates -daj spokój pisałem kiedyś o tym posta , robią nieodpowiedni kształt zębów w stosunku do kół i te paski lubią sie zerwać, przeskoczyć zamiast zęba prostego tak jak to jest na kołach pasowych wymyślili półokrągłe zęby , pozatym za dużo podróbek jest na rynku."Nat" pisze:Dokładnie: to własnie felerne oryginalne pski rozrzadu w szesnastozaworowych Lybrach rwaly sie po niewiele więcej niż 60 kkm. Kto założył nowy- na tym nowym przejeżdżał juz bez problemu zalecane przez producentów nie więcej niz 120 kkm."Lewutek" pisze:... nigdy w życiu już nie założę oryginału lancii jako paska rozrządu ... taki kupiłem ... i taki przy ~13kkm by mnie pogrzebał ... jeżdżę na GATES-ie ale DAYCO też bym założył"Patryklancia" pisze:... i leci. Faktycznie może to być pech i wina materjału niewykluczona dlatego mówie pasek orginał lub dayco i nic pozatym .
Orginał pasek -możliwe że wyszła wadliwa seria ale takie rzeczy sie zdarzaja dlatego dobrze by było gdybyś podał numer orginału w którym to miało miejsce napewno jest juz pasek pozmianowy w którym ta przypadłosć nie występuje-oczywiście jeżeli niebyłl to odosobniony przypadek tylko rzeczywista wina leżała w pasku i miało to miejsce w kilku przypadkach tego samego produktu!! ja osbiście niespotkałem się z awarią fabrycznych pasków przy normalnej eksploatacji i zalecaniej kilometrarzowo wymianie , częściej zawodziły napinacze , rolki np. fiat bravo 1.4 nagminna sprawa... Dayco-według mnie najlepsze jakościowo zresztą montowane w koncernie fiat auto na pierwzym wyposażeniu
Tutaj porównanie tego o czym pisałem powyżej kształt zębów:
Gates:
http://images11.fotosik.pl/52/1b17216461009b0a.jpg[/img]
http://images20.fotosik.pl/44/f5bf4f47166710ff.jpg[/img]
Dayco:
http://images20.fotosik.pl/44/4633b1002e862259.jpg[/img]
http://images20.fotosik.pl/44/d55cac136a74a6f9.jpg[/img]
Orginał:
http://images20.fotosik.pl/44/9b4d3f2df6d71aad.jpg[/img]
http://images20.fotosik.pl/44/6be9923451b4eeb9.jpg[/img]
Jak widzicie pasek gatesa i dayco różnia sie pomimo że są to według producentów stosowane do tego samego silnika a kształt zębów zupełnie inny Gates 5429xs ,Dayco 94590.Prawidłowy kształt ma DAYCO
To jest właśnie pasek montowany w silniku 1747 ccm. w Lanci Lybra.
Zdjęcie paska fabrycznego jakie zamieściłem jest paska do międzyinnymi Lanci Y 1108 ccm ponieważ akurat niemiałem na stanie fabryki do Lybry .
Ostatnio zmieniony 15 lut 2007, 10:03 przez Patryklancia, łącznie zmieniany 1 raz.
