"Torell007" pisze:w jakimś wątku o tym pisałem ... zmieniono to w późniejszych wersjach i był język angielski i temperatura w Celsjuszach a wersjach 94'/ 95'/ 96' są Farenchaity ...
Rozwiązanie jest proste, komputerek sterowania klimatyzacja powiązany z wyświetlaczem załatwić od modelu 97' > będziesz też miał wydajniej pracujący system wentylacji bo przeprogramowali go troche"Ben" pisze:"Torell007" pisze:w jakimś wątku o tym pisałem ... zmieniono to w późniejszych wersjach i był język angielski i temperatura w Celsjuszach a wersjach 94'/ 95'/ 96' są Farenchaity ...Tak, pamiętam, ale może w gronie kapiszonów znajdzie się jakiś magik który umie edytować soft lub wie który e-prom trzeba wymienić, tak jak Zauważyłeś od 97 roku ten problem nie istniał, ale poprzednie wersje były exportowane do stanów i stąd te nieszczęsne faranchaity
Próbowałem namówić znajomego elektryka w serwisie na małe eksperymenty, oczywiście z wykorzystaniem jego sprzętu ale nie podją tego tematu...
"Torell007" pisze:Rozwiązanie jest proste, komputerek sterowania klimatyzacja powiązany z wyświetlaczem załatwić od modelu 97' > będziesz też miał wydajniej pracujący system wentylacji bo przeprogramowali go troche"Ben" pisze:"Torell007" pisze:w jakimś wątku o tym pisałem ... zmieniono to w późniejszych wersjach i był język angielski i temperatura w Celsjuszach a wersjach 94'/ 95'/ 96' są Farenchaity ...Tak, pamiętam, ale może w gronie kapiszonów znajdzie się jakiś magik który umie edytować soft lub wie który e-prom trzeba wymienić, tak jak Zauważyłeś od 97 roku ten problem nie istniał, ale poprzednie wersje były exportowane do stanów i stąd te nieszczęsne faranchaity
Nie ma z czym się gryść ... to tak jak (fabryczna) nowsza i poprawiona wersja softa w telefonie komórkowym ..."Ben" pisze:"Torell007" pisze:Rozwiązanie jest proste, komputerek sterowania klimatyzacja powiązany z wyświetlaczem załatwić od modelu 97' > będziesz też miał wydajniej pracujący system wentylacji bo przeprogramowali go troche"Ben" pisze:"Torell007" pisze:w jakimś wątku o tym pisałem ... zmieniono to w późniejszych wersjach i był język angielski i temperatura w Celsjuszach a wersjach 94'/ 95'/ 96' są Farenchaity ...Tak, pamiętam, ale może w gronie kapiszonów znajdzie się jakiś magik który umie edytować soft lub wie który e-prom trzeba wymienić, tak jak Zauważyłeś od 97 roku ten problem nie istniał, ale poprzednie wersje były exportowane do stanów i stąd te nieszczęsne faranchaity
Ale czy nie będzie się to gryzło z silnikiem z 95, czy ktoś już podobną podmiankę ma za sobą ? ze schematów elektrycznych na moje mało fachowe oko to niby to samo ale diabeł zawsze tkwi w szczegółach (tak jak z wersjam MOTRONICA
Sprzedawali kiedyś coś takiego na allegro, o ile dobrze pamiętam coś pomiędzy 250-300 zł"Ben" pisze:Skoro tak, to chętnie bym nabył taki komputerek, jaki jest szacunkowy koszt takiego urządzenia ?
