Kappa - temperatura silnika
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 12 kwie 2008, 20:34
jezeli ma niebieską wtykę, to kosztuje około 30 pln.
Pozdrawiam Łukasz
Luckyy
Post autor: Luckyy » 11 sty 2009, 1:09
"MarKapp" pisze:U mnie też 90 stopni trudno osiągnąć - najczęściej jest 80-85.
Po przeczytaniu poprzednich pięciu stron posta - moje wnioski: Kappa w benzynie pracuje od 80 przy jeździe mieszanej do 90 stopni w korkach, natomiast diesel pracuje "bliżej" 90 stopni.
Jeździłem jakiś czas Fiatem Bravo 1999r. benzyna - ok 85stopni
Wcześniejsze moje autko: BMW E36 320i - temperatura po 5 minutach zawsze 90stopni - ani drgęło w żadną stronę w różnych warunkach.
tu masz rozpisane dokladnie temperatury w kappach post prezesajm w tym temacie :link:
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
MarKapp
Post autor: MarKapp » 12 sty 2009, 21:20
"Luckyy" pisze: tu masz rozpisane dokladnie temperatury w kappach post prezesajm w tym temacie :link:
Faktycznie - konkretne, przydatne informacje...
niestety u mnie okazało się, że termostat był uszkodzony, w ostatnich miesiącach dwa razy się "zawiesił" i za tym drugim razem temperatura w czasie jazdy spadła mi do 50 stopni (na wskaźniku)- na zewnątrz było -13, a i w aucie zapanowała prawdziwa zima (można było skrobać szyby z lodu od wewnątrz) :bialaflaga: , na szczęście miałem do domu 80km. Trzy dni temu termostat został wymieniony (podziękowania dla autosklepu24!) i o dziwo bez problemu po kilku - kilkunastu minutach wskazuje teraz 90 stopni, i mam ciepełko :D , wcześniej takich wskazań nie uświadczyłem...
red-blade
Kappa 2.0 V.I.S '98 - jaką macie temperaturę?
Post autor: red-blade » 24 sty 2015, 10:08
Jaką macie temperaturę układu chłodzenia czy po trasie się "wychładzają"?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 V.I.S '98 - jaką macie temperaturę?
Post autor: marceli » 24 sty 2015, 11:50
Ok 85st.wg FES, ja mam.
Wg wskazówki lekko ponad drugą grubą kreską przed połową.
Moja Kappa
red-blade
Post autor: red-blade » 24 sty 2015, 17:57
No właśnie bo myślałem ze musi być na pionowo a też mam za drugą kreska na postoju dochodzi do pionowej a potem się wychodzą podczas jazdy...
bogdan
Post autor: bogdan » 25 sty 2015, 17:38
wymieniłem termostat i jest j. w. a było zimno
red-blade
Post autor: red-blade » 25 sty 2015, 18:55
A moja ma tak jak na foto poniżej
Maniak
Post autor: Maniak » 25 sty 2015, 19:01
To super, w mojej nawet do pierwszej grubej nie dochodzi :|
stasky87
Imię: Marek
Post autor: stasky87 » 25 sty 2015, 20:26
U mnie w 3.0 jest identycznie jak a zdjęciu, na postoju dochodzi do pionu a podczas jazdy spada.
KAPPA 3.0 manual
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - temperatura silnika
Post autor: topcio » 26 sty 2015, 9:21
Ja mam termostat z ASO, zmostkowany pierwszy bieg wentylatora i bez względu trasa, miasto, lato czy zima wskazówka temperatury zawsze w pionie.
PS
red-blade nie zakładaj kolejnego wątku jeśli już takowy istnieje i posiada sześć stron.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 sty 2015, 13:11
topcio1 pisze:Ja mam (...) zmostkowany pierwszy bieg wentylatora
Jak zmostkowany? Masz pominięty rezystor, tak że ci startuje z prędkością II biegu, czy w ogóle nie startuje na I biegu, a dopiero na II?
były:
topcio
Post autor: topcio » 26 sty 2015, 13:14
bichon pisze:
Mam mostek między stykami rezystora czyli I birg chodzi pełną prędkością.
Delta Intergale 16v
luka
Post autor: luka » 26 sty 2015, 13:41
Też zastanawiałem się jak powinno być, raczej w pionie, a u mnie do pierwszej grubej kreski dochodzi, w korkach trochę ponad. Dobrze że ciepło jest, chociaż drażni mnie że do pionu nie dochodzi.
Borek
Post autor: Borek » 26 sty 2015, 16:02
U mnie, pomimo ciągłej pracy kontrolki przegrzania (jakiś błąd w zegarach) wskazówka zawsze dobija ciut ponad drugą dużą kreskę, ale nie dochodzi do następnej małej - czyli ciutkę powyżej połowy skali. Dawno nie leciałem autostradą więc może tam by trochę opadła (albo wzrosła gdyby śnieg zalepił wloty :P), ale normalne trasy albo korki miejskie nie wpływają zauważalnie na wskazania.
