Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
Re: Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
Kurde flak czyli u mnie coś "dalej" bo czy mam wpięty czy wypięty zamek auta nie zamknę - nie ma chhh
Kurde może sama wtyczka?...
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Imię: Krzysztof
Ja próbowałem tak - odpiąłem wiązkę od zamka (gasło wtedy oświetlenie w bagażniku i na normalnie otwartych drzwiach bagażnika wciskałem w pilocie zamknięcie i zamykał auto. Nie odbijało. Pozostałe drzwi były zamknięte. Po wpięciu wtyczki do zamka zapalało się oświetlenie bagażnika. I najczęściej nie mogłem zamknąć samochodu. Na ekranie wyświetla Ci, że masz na pewno tylko klapę bagażnika otwartą?
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Tak tylko klapa na wyświetlaczu. A co masz na myśli?
(różnica jestvtaka że jak mam wpięty zamek i zamykam z pilota to najpierw jest pipcyk od alarmu i odbija a jak mam wypięty zamek to odbija bez pipcenia).
- Imię: Krzysztof
Myślałem, że może inne drzwi masz niedomknięte (a przynajmniej tak by wskazywał jakiś czujnik) i stąd niedomykanie. Może różnica polega na tym, że ja nie mam alarmu? Bo chyba nie mam
Gdy jeszcze u siebie walczyłem z zamkiem czyściłem wtyczkę od uchwytu / przycisku / rączki, którym otwiera się klapę
Darłeś nity czy jakoś inaczej dotarłeś?
- Imię: Krzysztof
Od spodu można dojść do tej wtyczki - jak się ściągnie tapicerkę klapy. Mniej więcej na środku da się włożyć rękę i odpiąć. Choć profilaktycznie zobaczyć jak wyglądać, przedmuchać, przeczyścić.
Ok. Sprawdzę.
- Imię: Krzysztof
Działanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej wróciło do normy. Żarówki wymienione i dokładnie osadzone, podociskane - świeci
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mnie też to dopadło po wymianie silniczka było chwilę ok teraz nowy silnik i dalej klika zamek po otwarciu centralnego.
__________________________
Lybra 1.9 JTD 2001r
Phedra 2007 2.0 HDI 136 KM
Kraków
Lybra 1.9 JTD 2001r
Kraków
- Imię: Krzysztof
Mnie się po prostu otwierał zamek klapy po otwarciu centralnego
. Powiedzcie mi, też tak macie z prawej strony, pod kloszem tylnych świateł jest centralka. Tam jeden kabel jest strasznie zgięty - wciśnięty jakby na siłę, ostatkami minimetrów kabelka. Może zbytnie zgięcie powoduje jakieś przetarcia z czasem i przy różnej pogodzie działa to.. różnie. Choć u siebie zauważyłem, że pogoda nie ma znaczenia. Problemy zaczęły się latem. Późną jesienią też występowało na chwilę. A teraz w środku "zimy" nie występują anomalie. Zerknijcie sobie jeszcze, choć być może nie ma to większego sensu na bezpiecznik numer 12, w schowku. Jest on, jak dobrze pamiętam u samej góry.
Wymieniłem zamek - wszystko gra i buczy.
- Imię: Krzysztof
Szczęścia. U mnie wymiana zamka nic nie dała
Może też był walnięty
- Imię: Krzysztof
I nagle oba zaczęły działać?
Na zdrowy rozum jest to przecież możliwe choć mniej prawdopodobne
