Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 06 paź 2019, 13:24
Cześć,
chciałbym zapytać czy w przypadku anomalii z zamkiem klapy bagażnika, które objawiają się m.in.:
- komunikatem na wyświetlaczu o otwartej klapie;
- brakiem możliwości otwarcia go z zewnątrz (mechanicznie klapa jest zamknięta);
- brak możliwości zamknięcia samochodu (spowodowanego tym, że rzekomo klapa jest otwarta);
wystarczy wymienić sam silniczek zamka? Czy jest szansa na to, że coś jeszcze mogło paść? Na tę chwilę klapę mam zamkniętą i wiązkę odpiętą od zamka, więc pierwsza i trzecia anomalia nie występuje. Gdy rozkręciłem zamek i kręciłem ręcznie mechanizmem to normalnie odskakiwał. Obstawiam zatem, że padł silniczek. Da się dostać w ogóle taki sam silniczek czy pozostaje kupić cały zamek?
Serdeczności
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
giekso
Re: Anomalie zamka klapy bagażnika - Phedra'04
Post autor: giekso » 06 paź 2019, 13:40
Damian przerabiał ten temat pare razy, warto zajrzeć do wątku jego byłego fiata. Otwierasz bagaj awaryjnie linką?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 06 paź 2019, 13:49
W zamku klapy mam specjalną dziurkę i przy pomocy śrubokręta otwieram klapę :) To sposób wymieniony nawet w instrukcji jako awaryjne otwieranie klapy w przypadku zatrzaśnięcia się w środku :D
giekso
Post autor: giekso » 06 paź 2019, 13:56
O patrz! Nigdy się tym jeszcze nie interesowałem - przeważnie widziałem linki do awaryjnego otwierania. Dobrze wiedzieć
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 06 paź 2019, 13:59
"Wystarczy" włożyć śrubokręt do dziurki i w lewo próbować przesunąć rygiel :) Trzeba też mieć na uwadze, że nie może być.. za duży :D Jeśli masz tapicerkę na klapie to w lokalizowaniu dziurki może pomóc... telefon z latarką ;) Dziurki szukaj bardziej na lewo ;)
giekso
Post autor: giekso » 06 paź 2019, 14:02
Kurde szukanie dziurki o wiele bardziej mnie przekonuje niż ciągnięcie za linkę
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 06 paź 2019, 14:14
:D
Ja z nią na początku miałem problem, znaczy znaleźć :D Ale jak sobie poświecisz pod tapicerką to widać jak "czarno na białym" ;) jak sobie już ściągnąłem owe obicie klapy to już w ogóle na widoku :)
Re: Phedra - Anomalie zamka klapy bagażnika
Post autor: pääkäyttäjä » 06 paź 2019, 19:24
Wymień silniczek zamka a raczej zamek, obejrzyj wiązkę w tylnym prawym słupku - ona spleciona jest z... rurką spryskiwacza, która lubi z czasem pękać. Tam jest złączka, jak do niej naleci woda, to śniedzieją piny i dzieją się cuda (klapa się nie otwiera, wycieraczka z tyłu działa jak chce, a to w bagażniku se światełka migają...).
Sam silniczek ciężko dostać (choć jakby popytać w sklepach a la Scalak, to może da się dopasować silniczek 12V), wymieniłem zamek - trzy razy (raz nowy, dwa razy używka). W Przyszowicach przy DK44 jest sklep części-francuskie.pl - jak z nimi gadać, to użyć słowa "eurowan" ;)
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 06 paź 2019, 20:05
Stawiam na silniczek bo tuż przed awarią wydawał dziwne odgłosy :) ale i wiązkę również sprawdzę :)
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Post autor: pääkäyttäjä » 06 paź 2019, 21:25
Jeżeli nie masz płynu na wykładzinie (nie jest wilgotna), to bym tam nie zaglądał ;)
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 07 paź 2019, 21:59
Suchutko ;) gorzej, bo z przodu od strony kierowcy mam wilgotny dywan..ale to temat na osobny wątek..
wiesiu
Post autor: wiesiu » 08 paź 2019, 7:14
Chyba lepiej, bo jeśli to nagrzewnica to nic strasznego.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
giekso
Post autor: giekso » 08 paź 2019, 7:19
Nagrzewnica albo zapchany odpływ od klimy. Warto zaglądnąć do centralki airbag czy nie pływa.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 08 paź 2019, 15:05
giekso pisze: 08 paź 2019, 7:19 Nagrzewnica albo zapchany odpływ od klimy. Warto zaglądnąć do centralki airbag czy nie pływa.
Od której strony i gdzie dokładnie zajrzeć? Czy to raczej dla meniachola robota? :)
giekso
Post autor: giekso » 08 paź 2019, 17:51
Miedzy przednimi fotelami jest klapka na dwie śrubki. Pod nią, niemalże pod schowkiem pod lewarkiem zmiany biegów jest centralka. Schowana jest w gąbce. Dostęp dosyć trudny przez samą tą "klapkę" ale powinieneś móc wsunąć tam dłoń. Jeśli będzie sucho to gitara. Jak mokro to "trza dżyć" i suszyć.
