Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Pompa wyła teraz nie wyje i nie ma wspomy
Post autor: topcio » 24 sty 2010, 18:12
schematu raczej nie ma, najtaniej kupić używkę ale ja osobiście bym regenerował.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Piter77
Post autor: Piter77 » 24 sty 2010, 18:15
topcio1 pisze:schematu raczej nie ma, najtaniej kupić używkę ale ja osobiście bym regenerował.
Co tam podlega regeneracji? i może Wiesz jaki to koszt?
Piotrek
KAPPA 2.0 20V VIS 98r
topcio
Odp: Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Post autor: topcio » 24 sty 2010, 18:18
niestety nie wiem, jeszcze nigdy mi nie padła więc się tym nie interesowałem.
Delta Intergale 16v
lukaszlitwiniuk
Post autor: lukaszlitwiniuk » 24 sty 2010, 19:45
u mnie nawet przy - 20 nic sie nie dzieje odpala na dotyk i zadna pompa nie wyje 2.4 jtd 99 rok
Lancista
Post autor: Lancista » 24 sty 2010, 22:54
u mnie też wyje ale w mondeuszu
Wikingos
Post autor: Wikingos » 25 sty 2010, 12:06
Nasze ciepłolubne bestie ;-)
Zimno=Odgłos pompy + 75C temp.silnika
Borek
Re: Kappa - Przy mrozie wyje pompa wspomagania.
Post autor: Borek » 08 gru 2012, 15:51
Odkopię temat, bo zima przyszła. Po dwudniowym postoju w temperaturach do -8 zawyła mi dziś pompka, ale 2-3 sekundy i cisza. Pewnie po wypłacie się zgłoszę gdzie trzeba na wymianę oliwy w silniku, oliwy we wspomaganiu i płynu w hamulcach, bo akurat na gwiazdkę wszystko muszę. :D
grzesiekj23
Re: Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
Post autor: grzesiekj23 » 08 gru 2012, 16:56
Taki prezencik dla kapcia? ;) U mnie wyje od +2 stopni co nie jest fajne- im zimniej tym dłużej. Ale ja wiem co jest- przed zimą jeszcze wiedziałem, ale czasu na to nie było. Puszcza mi maglownica z prawej strony i raz na miesiąc muszę coś dolać, już ma wyrok tylko muszę znaleźć jakąś wartą używkę :) . Po nocy zejdzie troszkę z pompy i zanim gęsty płyn zaciągnie to trochę trwa i wyje. Jednak wycwaniłem się troszkę i zostawiam koła na max skręcone. Jak wiadomo tak się odpowietrza ten układ- trzeba kręcić max w lewo i w prawo. Jak odpalę to na tak skręconych kołach wyje, ale dużo ciszej i krócej.
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: Alan » 08 gru 2012, 18:59
U mnie dziś :
Ale po wymianie pompy cisza jak w kościole :)
Borek
Post autor: Borek » 09 gru 2012, 23:00
A mnie przy -10 parę godzin wóz postoi i już wyje solidnie przez parę sekund, dłużej niż za pierwszym razem. Jutro matki boskiej pieniężnej, więc nie ma bata. Nie chcę zostać w środku drogi bez wspomagania. :D
Post autor: Rafako » 09 gru 2012, 23:15
Zima przyszła to i posiadacze Kapp jak co roku odkrywają na nowo "Amerykę w konserwach" :D
Kappa Panie, to je taki fajans, że pompa musi wyć i basta :!: Tego nie pomalujesz :!: To je amelinium :-P
Wszystko powymieniasz a jak wyło wcześniej, tak będzie wyło i później ;) Ten typ tak ma.
Serdecznie pozdrawiam.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 10 gru 2012, 8:30
Rafako pisze:Zima przyszła to i posiadacze Kapp jak co roku odkrywają na nowo "Amerykę w konserwach" :D
Trochę przesadzasz. Moja używka z Bravo kupiona za 50zł nie wyje, pomimo tego że przejechałem 100km bez oleju.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 gru 2012, 21:34
na początku 2012 wymieniłem połowę oleju domowym sposobem - spuszczając wężykiem ze zbiorniczka ile się da.
Udało się jakieś 0,5l.
Dolałem nowego Valvone MaxLife ATF.
Po wymianie nie było szału ale teraz gdy po całym dniu odpaliłem przy -7 stopniach była idealna cisza, a wcześniej to już przy +5 było słychać pompę.
Między czasie wymieniałem też pasek mikro i jego napinacz - ale to nie powinno mieć wpływu na pracę pompy.
Podsumowując polecam Valvone MaxLife ATF :)
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
topcio
Post autor: topcio » 11 gru 2012, 15:13
Czy stosował ktoś jakieś rewitalizanty do wspomagania kierownicy?
Ps.
Z góry dziękuję za teorie na temat sensu i logiki stosowania.
Delta Intergale 16v
Luckyy
Post autor: Luckyy » 12 gru 2012, 8:56
Ja używałem 2 razy Ceramizera i jeszcze czegoś innego wcześniej (powinno być o tym gdzieś na forum).
Czy pomogło - nie wiem, nie zaszkodziło bo ta sama pompa działa nadal, ale w związku z nieszczelnościami przewodów i chłodnicy olej miałem wymieniany chyba z 5 razy przez ostatnie 5 lat :)
Po wszystkich zabiegach pompa działała ale była bardzo głośna przy temperaturach w okolicy zera.
Teraz jest pierwsza zima kiedy mam cicho. Nie wiem jaki olej mi wlewano wcześniej.
Teraz po własnoręcznej wymianie połowy jest OK.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
