Lybra - hałasujące łożysko koła
Odp: Lybra - Hałasujące łożysko koła
Post autor: wujekp » 06 sty 2010, 18:30
pew pisze:to skąd wiedziałeś że to łożysko? ja mam właśnie taki problem - huczy od 60 km/h ale na podnośniku nic nie słychać - wygląda jakby było w porządku ...
Jeżeli przy kręceniu ręką nie słychać to możesz jeszcze na podnośniku rozpędzić koła silnikiem tak żeby zaczęło wyć, szybciutko wyłączyć silnik i wtedy usłyszysz z którego koła i czy nie jest to wycie z silnika.
Diver3D
Post autor: Diver3D » 06 sty 2010, 18:31
pew pisze:
Diver3D pisze:Niestety nie zawsze jak podnesie się auto i pokręci kołem to słychać łożysko. Jak wpadłem w poślizg i stanąłem na krawężniku to aż mi felge zgieło a łożysko odzywało się dopiero po przekroczeniu ok 60 km/h.
Po prostu łożysko wydaje charakterystyczny dzwięk nie koniecznie zależny do końca od prędkości a od obciązenia układu, ponadto u mnie łożysko zostało uszkodzone w skutek uderzenia w krawężnik.
Lucyna jest zawsze duszą towarzystwa, ale nigdy nie zostawiła mnie na drodze:)
Lybra 1.9 JTD 116 KM 2001/2002 (szary pocisk niestety uszkodzony)
Sharuga
Post autor: Sharuga » 06 sty 2010, 18:58
A pewien jesteś, że to nie opona? Ja już też zabierałem się kiedyś za wymianę łożyska, ale po zmianie kapci na zimowe ucichło "łożysko" :)
Lybra SW '99 1.9 jtd,
pew
Post autor: pew » 06 sty 2010, 23:10
nie jest to opona (na letnich było to samo), wiem dokładnie które to koło (PP), na 95% nie jest to dźwięk z silnika :-(
przy skręconych kołach nie ma zmiany, dźwięk się lekko nasila przy zwalnianiu (wrzucony luz lub hamowanie silnikiem)
Pepe le Pew
Diver3D
Post autor: Diver3D » 07 sty 2010, 12:30
pew pisze:nie jest to opona (na letnich było to samo), wiem dokładnie które to koło (PP), na 95% nie jest to dźwięk z silnika :-(
Mimo wszystko myślę, że jest to łożysko ale na odległość ciężko zdiagnozować nie słysząc tego. Ja przerabiałem już wiele łożysk w różnych autach i ten dzwięk jast bardzo chcarakterystyczny (buczenie - nasilające się pod obciążeniem gwałtowne przyspieszanie i hamowanie silnikiem również). Ale możliwe, że to silnik, jednak oby nie. Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 07 sty 2010, 17:21
Diver3D pisze:Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.
Znaczy się śruba koła? Było na sucho dokręcać? :> Ja zawsze stosuję delikatnie smaru miedziowanego na gwint i nigdy nie ma problemu... Polecam.
makar70
Post autor: makar70 » 08 sty 2010, 8:54
możesz rozwiercić i nagwintować
Lybra 1.9 JTD kombi
Diver3D
Post autor: Diver3D » 09 sty 2010, 19:10
makar70 pisze:Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.
NIestety to nie jest takie proste, ponieważ śruba urwała siępod sporym kątem. oczywiście próbowałem rozwiercić i nagwintować jak wspominałeś ale nie dało się wywiercić prosto otwiru przez co gwintownik nie chciał się wkręcić, wniosek jeden do wymiany:(
sel
Post autor: sel » 09 sty 2010, 20:18
Należało zdemontować piastę i wiercić od strony wewnętrznej.Istnieją wykrętaki do urwanych śrub,lub warsztat ślusarski.Urwała się bo było za mocno dokręcone(miałem w innym wozidle),gdy naprężenie wzdłużne zniknie wykręca się raczej łatwo.Pozdrawiam.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
pew
Post autor: pew » 16 sty 2010, 1:55
łożysko wymienione, buczenie bez zmian, czyli d... blada :-(
czy krzywa tarcza może dawać taki efekt (przy większych prędkościach)?
Pepe le Pew
Dexahs
Imię: Dominik
Post autor: Dexahs » 16 sty 2010, 7:35
prześledziłem cały wątek i nie wiem co myśleć 8-O wymieniałem kiedyś łożysko w e34 ale nie miałem wtedy najmniejszych wątpliwości co jej dolega, a jak czytam że nie można określić która piasta daje ciała to mi się włosy jeżą. Nie chcę myśleć, że przyczyna leży w poziomie niewiedzy forumowiczów, proponuję skierować poszukiwania w stronę arcymistrzów marki w konkretnych regionach i chyba spokój ? mam nadzieję :) jestem tu od niedawna, ale liczę też na to że są tu jakieś lokalne autorytety, jak na każdym z forów
PS. przyczyn może być nieskończenie wiele, rozwiązanie z reguły jest jedno. Znajdź tego kto znajdzie rozwiązanie i problem z bani :zjezdzam:
Lybra 1.9jtd SW '00
Thesis 2.4jtd '05
sel
Post autor: sel » 16 sty 2010, 14:08
Krzywa tarcza powoduje duże wibracje przy hamowaniu,nie trafiłeś w buczące łożysko koła lub podpory półosi.Skrzynia biegów również może być przyczyną hałasu.Najlepiej podjedź gdzieś kto potrafi zdiagnozować poprawnie usterkę.
pew
Post autor: pew » 20 sty 2010, 0:11
na razie strzeliła mi tam opona ... (na zapasowym też huczy, żeby nie było) - ale mówię wam - wymieniać teraz wieczorem koło przy -12 jest prze...ne : beczy :
Pepe le Pew
brygadzista1
Imię: Hubert
Lybra 1.9JTD huczy łożysko (tył)
Post autor: brygadzista1 » 02 lip 2010, 10:36
Witam orientujecie sie moze jaki bedzie koszt wymiany tylnego lozyska do mojej Lybry? A raczej ile kosztuje i gdzie zamowic bo wymienie sobie sam.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 10:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy istniejącego tematu przed założeniem nowego.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Re: Lybra 1.9JTD huczy lozysko (tył)
Post autor: Dudi » 02 lip 2010, 10:40
Z tego co pamiętam łożysko SKF (z piastą!) kosztuje około 130,00-150,00 pln. Zależy w jakim sklepie - dostępne powinno być od ręki w każdym większym. Wymiana ok. 50-55 pln (ASO).
