Jeżeli przy kręceniu ręką nie słychać to możesz jeszcze na podnośniku rozpędzić koła silnikiem tak żeby zaczęło wyć, szybciutko wyłączyć silnik i wtedy usłyszysz z którego koła i czy nie jest to wycie z silnika.pew pisze:to skąd wiedziałeś że to łożysko? ja mam właśnie taki problem - huczy od 60 km/h ale na podnośniku nic nie słychać - wygląda jakby było w porządku ...
Lybra - hałasujące łożysko koła
Odp: Lybra - Hałasujące łożysko koła
pew pisze:to skąd wiedziałeś że to łożysko? ja mam właśnie taki problem - huczy od 60 km/h ale na podnośniku nic nie słychać - wygląda jakby było w porządku ...Diver3D pisze:Niestety nie zawsze jak podnesie się auto i pokręci kołem to słychać łożysko. Jak wpadłem w poślizg i stanąłem na krawężniku to aż mi felge zgieło a łożysko odzywało się dopiero po przekroczeniu ok 60 km/h.
Po prostu łożysko wydaje charakterystyczny dzwięk nie koniecznie zależny do końca od prędkości a od obciązenia układu, ponadto u mnie łożysko zostało uszkodzone w skutek uderzenia w krawężnik.
Lucyna jest zawsze duszą towarzystwa, ale nigdy nie zostawiła mnie na drodze:)
Lybra 1.9 JTD 116 KM 2001/2002 (szary pocisk niestety uszkodzony)
A pewien jesteś, że to nie opona? Ja już też zabierałem się kiedyś za wymianę łożyska, ale po zmianie kapci na zimowe ucichło "łożysko"pew pisze:to skąd wiedziałeś że to łożysko? ja mam właśnie taki problem - huczy od 60 km/h ale na podnośniku nic nie słychać - wygląda jakby było w porządku ...
Pozdrowienia z ziemi Połczyńskiej
Lybra SW '99 1.9 jtd,
nie jest to opona (na letnich było to samo), wiem dokładnie które to koło (PP), na 95% nie jest to dźwięk z silnika
przy skręconych kołach nie ma zmiany, dźwięk się lekko nasila przy zwalnianiu (wrzucony luz lub hamowanie silnikiem)
Pepe le Pew
Mimo wszystko myślę, że jest to łożysko ale na odległość ciężko zdiagnozować nie słysząc tego. Ja przerabiałem już wiele łożysk w różnych autach i ten dzwięk jast bardzo chcarakterystyczny (buczenie - nasilające się pod obciążeniem gwałtowne przyspieszanie i hamowanie silnikiem również). Ale możliwe, że to silnik, jednak oby nie. Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.pew pisze:nie jest to opona (na letnich było to samo), wiem dokładnie które to koło (PP), na 95% nie jest to dźwięk z silnika
Znaczy się śruba koła? Było na sucho dokręcać? :> Ja zawsze stosuję delikatnie smaru miedziowanego na gwint i nigdy nie ma problemu... Polecam.Diver3D pisze:Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.
możesz rozwiercić i nagwintować
Lybra 1.9 JTD kombi
NIestety to nie jest takie proste, ponieważ śruba urwała siępod sporym kątem. oczywiście próbowałem rozwiercić i nagwintować jak wspominałeś ale nie dało się wywiercić prosto otwiru przez co gwintownik nie chciał się wkręcić, wniosek jeden do wymiany:(makar70 pisze:Ps. wczoraj wymieniałem końcówki drążków i urwała mi się szpilka przy przedniej piaście i kur... do wymiany. eh jakiś nie fart się mnie trzyma z tymi łożyskami.
Należało zdemontować piastę i wiercić od strony wewnętrznej.Istnieją wykrętaki do urwanych śrub,lub warsztat ślusarski.Urwała się bo było za mocno dokręcone(miałem w innym wozidle),gdy naprężenie wzdłużne zniknie wykręca się raczej łatwo.Pozdrawiam.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
łożysko wymienione, buczenie bez zmian, czyli d... blada
czy krzywa tarcza może dawać taki efekt (przy większych prędkościach)?
Pepe le Pew
- Dexahs
- Imię: Dominik
prześledziłem cały wątek i nie wiem co myśleć wymieniałem kiedyś łożysko w e34 ale nie miałem wtedy najmniejszych wątpliwości co jej dolega, a jak czytam że nie można określić która piasta daje ciała to mi się włosy jeżą. Nie chcę myśleć, że przyczyna leży w poziomie niewiedzy forumowiczów, proponuję skierować poszukiwania w stronę arcymistrzów marki w konkretnych regionach i chyba spokój ? mam nadzieję jestem tu od niedawna, ale liczę też na to że są tu jakieś lokalne autorytety, jak na każdym z forów
PS. przyczyn może być nieskończenie wiele, rozwiązanie z reguły jest jedno. Znajdź tego kto znajdzie rozwiązanie i problem z bani
Lybra 1.9jtd SW '00
Thesis 2.4jtd '05
Thesis 2.4jtd '05
Krzywa tarcza powoduje duże wibracje przy hamowaniu,nie trafiłeś w buczące łożysko koła lub podpory półosi.Skrzynia biegów również może być przyczyną hałasu.Najlepiej podjedź gdzieś kto potrafi zdiagnozować poprawnie usterkę.
na razie strzeliła mi tam opona ... (na zapasowym też huczy, żeby nie było) - ale mówię wam - wymieniać teraz wieczorem koło przy -12 jest prze...ne
Pepe le Pew
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Lybra 1.9JTD huczy łożysko (tył)
Witam orientujecie sie moze jaki bedzie koszt wymiany tylnego lozyska do mojej Lybry? A raczej ile kosztuje i gdzie zamowic bo wymienie sobie sam.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 10:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy istniejącego tematu przed założeniem nowego.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra 1.9JTD huczy lozysko (tył)
Z tego co pamiętam łożysko SKF (z piastą!) kosztuje około 130,00-150,00 pln. Zależy w jakim sklepie - dostępne powinno być od ręki w każdym większym. Wymiana ok. 50-55 pln (ASO).
