Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
Re: Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
niby przy ige wydaje się wszystko dobrze ale z tyłu auta lewa lampa traci masę , świeci ale jakiś magik dokręcił do śruby kabelek i w ramkę pod żarówkę włożył może to być przyczyna ? czyli upalona lewa masa i dlatego idzie niby na błąd postojówka przeciwmgłowy itp itd ?
Nie wiem czy to może być przyczyną, ale jeśli nie jest to problem to zrób jak powinno być i zobacz.
Do jakiej śruby dokręcił ten kabel masowy? Masa musi być podana z wtyczki od lampy. Jeżeli jest wzięta z karoserii obwód nie zamyka się przez moduł, więc dla niego jest przerwa - taka jak przy spalonej żarówce. Więc masz info o przepalonej żarówce.
Oj, to akurat nie jest prawda, masy lamp idą do punktów masowych na w karoserii. Obie tylne lampy mają masę przymocowaną gdzieś pod tylna lewą lampą - na serwisówkach element 178. Przednie lampy mają "swoje" punkty po lewej i prawej stronie, gdzieś przed kołami. Ale fakt, kabelki masowe (czarne) są podpięte wtyczkami - dla tylnych jest to jeden z pinów we wtyczce, a dla przednich to te małe wtyczki 1-pinowe.
nie miałem czasu grzebać narazie ale przeglądając stare fotki z wymiany wiązki prawej znalazłem coś zamontowane z tyłu i nie mam pojęcia co to jest, zdjęcie Ad.1 myslalem ze to od haka ale odłączyli mi hak jakieś 2 miesiące jeździłem i nie było problemu...
teraz nawet przy wyłączonych światłach mam check o braku świateł zdjęcie ad.2
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ad.1. to na pewno centralka do haka. Wywal, albo chociaż sprawdź przewody.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Będzie kasacja tego ale po odcieniu haka było dobrze to by po dwóch miesiacach się zepsuło
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
...a cholera wi co odcinający z kablami porobił... mogły zgnić i sieją ferment
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Tak, albo spadła izolacja ... , nieraz warto sprawdzić/poprawić po fachowcach.stabraf pisze:...a cholera wi co odcinający z kablami porobił... mogły zgnić i sieją ferment
Sprawdzic warto
Sprawdzone wszystko niby ok tam jest ...
Nowy rok stary problem wymieniłem lewa (od kierowcy ) lampę i nie działa postojowka na przodzie delikatnie się świeciła ale już za przestała taka złośliwa (na starej lampie to samo) może to objaw ?
Ostatnio zmieniony 03 sty 2015, 14:14 przez red-blade, łącznie zmieniany 2 razy.
A napięcie sprawdzałeś w tej przedniej lampie? Masz dwie wtyczki, 1pinowa i 3pinową. 1pinowa to masa, a na 3pinowej masz pozycyjne, mijania i drogowe w nie wiem jakiej kolejności - jak załączysz światła pozycyjne to pomiędzy jednym z tych pinów a masą powinno być napięcie, pozostałe dwa martwe. Podejrzewam, że pozycyjne są zasilane kabelkiem żółto-czerwonym.
Podobnie z tyłu, tylko tam kabel masowy jest chyba w jednej wtyczce z resztą kabli, ale jest czarny. Pozycyjne włączyć i zobaczyć czy między czarnym a jakimś innym pinem będzie napięcie i jakie to napięcie. Po nitce do kłębka.
Wszystko mierzyłem itp itd po raz enty sprawdzałem, aż nawet wymieniłem wszystkie żarówki z tyłu ... i po paru dniach jazdy check zniknął ...
Po prostu nie mam siły na te auto ponad dwa miesiące szukania a tu auto naprawa xD
Po prostu lanciared-blade pisze:wszystko mierzyłem itp itd poraz enty sprawdzałem aż nawet wymieniłem wszystkie żarówki z tyłu ... i po paru dniach jazdy check zniknął ...
Poprostu nie mam siły na te auto ponad dwa miesiące szukania a tu auto naprawa xD
