Lybra 2.4 JTD - dymienie przy przyspieszaniu
bronx
Re: Lybra 2.4 JTD - dymienie przy przyspieszaniu
Post autor: bronx » 10 lip 2014, 7:52
bassooner pisze:
przekonałeś mnie! nawet jeśli nie potrzebuję to i tak zaślepię! ;-)
Jak zobaczysz dolot, co tam jest, co idzie w cylindry to .... się zdziwisz jak te silniki jeszcze jeżdżą ... ;)
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 10 lip 2014, 17:58
bronx pisze:
bassooner pisze:
dobra dobra... widziałem w germanii lybry z przebiegiem 300 - 400 tys km... czy to znaczy, że wszystkie miały zaślepione EGRy... ;-)
a jeszcze popytam:
- co z wyższą temperaturę spalania po zaślepieniu, bo przecież silnik będzie miał więcej tlenu?
- co z turbiną, bo chyba będzie się szybciej kręciła tak na biegu jałowym jak i na częściowych obciążeniach?
- co z nagrzewaniem silnika zimą - jak jest bardzo zimno to EGR jest zamknięty, czy bardziej lub mniej otwarty przyspieszając nagrzewanie silnika?
http://www.berbela.com/
Post autor: FXX » 10 lip 2014, 19:28
Nie, nie znaczy. Znaczy to, że mają pełno syfu w kolektorze dolotowym i po wyczyszczeniu dolotu i zaślepieniu EGR większość odzyska nieco wigoru ;)
1. Dawką steruje komputer, więc powinien zachować prawidłową, poza tym usuwasz jedynie dawkę spalin (z resztą w spalinach również masz jakąś część tlenu - w cylindrze nie wypala się 100%).
2. Dlaczego ma się szybciej kręcić? Przecież ilość spalin pozostaje ta sama, EGR przy obciążeniu się przymyka, a do tego masz zmienną geometrię sterowaną przez ECU, które dba o prawidłowe ciśnienie przy danych obrotach i obciążeniu.
3. Nie zauważyłem żadnej różnicy, a poza tym sterowanie EGR chyba nie jest w żaden sposób uzależnione od temperatury zewnętrznej.
kielon
Post autor: kielon » 10 lip 2014, 20:26
FXX i bronx podlinkujecie, którą zaślepkę mam kupić do CF3 bo na kilku aukcjach pisali, że do tego silnika sie nie nadaje i bedzie check engine i tryb awaryjny...
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
Post autor: FXX » 10 lip 2014, 20:46
Ja kupiłem dokładnie od tego gościa :)
O żadnym błędzie na desce czy awaryjnym nie ma mowy. To dopiero w EDC16, który w Lybrze nie występował :)
Jedynie będzie błąd w pamięci ECU, ale to w niczym nie przeszkadza.
kielon
Post autor: kielon » 10 lip 2014, 20:59
FXX pisze:Ja kupiłem dokładnie od tego gościa :)
no i pięknie : yesyes : dam znać jak zamontuje i jakie będą efekty :)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 11 lip 2014, 6:09
bassooner pisze:
bronx pisze:
bassooner pisze:
a jeszcze popytam:
przestańcie powtarzać bzdury zaczytane/zasłyszane/wymyślone. Wielokrotnie było wałkowane jak w JTD działa zawór i kiedy. Zapoznajcie się z zasadą działania EGR.
Jak widać EGR działa przy niskich/średnich dawkach paliwa do 3000 obr/min. Powyżej jest nieaktywny. Płaskie obszary to zamknięcie zaworu. Gdzie tu jest zależność od temp. silnika, powietrza, słońca, księżyca, kawy.. ?
I Powtarzam Ponownie: Im więcej powietrza w DIESLU tym niższa temperatura spalania ! Im więcej paliwa tym większa temp spalania ! To nie jest silnik benzynowy, gdzie proces jest zgoła odwrotny !
bronx
Post autor: bronx » 11 lip 2014, 8:24
A co Ty się tak denerwujesz ?
Pytał człek nie mający pojęcia to FXX mu wytłumaczył że egr działa tylko od rpm i dawki paliwa :)
Również kupowałem od gościa który zalinkował FXX i ogólnie jest ok.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2014, 10:18 przez FXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niepotrzebny cytat :)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 11 lip 2014, 8:28
... i od powietrza.
Nie denerwuje się tylko w kółko te same teksty.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 11 lip 2014, 10:08
Panowie, błagam. Jeśli temat idzie płynnie, nie wrzucajcie kopi postu, który jest pięć centymetrów powyżej. Więcej przewijania niż czytania. A temat ciekawy. Dziękuję.
Dobra, to ja chyba też zaślepię.
bronx
Post autor: bronx » 11 lip 2014, 10:36
Ramzes_II pisze:... i od powietrza.
No osie x,y- dawka, obroty
mapa -powietrze.
Sam przecież wiesz jak jest w dzisiejszych czasach. Internet dostępny a tam pełno głupot wypisywanych nawet na portalach, wortalach branżowych.
To się potem przekłada na życie, jak głuchy telefon idzie w świat info nie mające nic wspólnego z prawdą.
I tak będzie do końca życia.
To tak samo jak z laniem PB98 do auta PB95, że niby wzrasta moc, a to inny wskaźnik przeca jest ( odporność na samozapłon) :)
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 11 lip 2014, 11:55
tu akurat spotkałem się z opinią, że w Polsce 98 ma de facto 95 oktanów a 95 to ma nie wiadomo ile ;-)
dlatego leją (niektórzy) 98
P.S. i proszę na mnie nie krzyczeć, bo moja niewiedza wypływa ze zgoła innego zawodu tak wyuczonego jak i wykonywanego, a pytania akuratnie wygrzebałem z innego forum. ja na nikogo nie będę krzyczał, że ktoś nie wie w jakiej tonacji jest IV Beethovena, a przecież Lancista takie rzeczy wiedzieć powinien... ;-)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 11 lip 2014, 12:14
IV Beethovena jest w tonacji B-Dur.
Nikt nie krzyczy na Ciebie.
Post autor: FXX » 11 lip 2014, 12:48
Na temat PB98 a PB95 ostatnio czytałem całkiem ciekawy artykuł. Jak go odnajdę to z pewnością wrzucę :)
Levi23
Imię: Grzegorz
Post autor: Levi23 » 11 lip 2014, 13:52
A ja leję 98 do Bravo, a Lybrę zaślepię przy operacji u Ramzesa (nie wiem jeszcze kiedy to będzie) ;)
Lybra SW `01 2,4 JTD
