BREMBO 4-tłoczkowe
Swiety
Imię: Grzegorz
Re: BREMBO 4-tłoczkowe
Post autor: Swiety » 05 lut 2021, 0:57
INTEGRALE pisze: 04 lut 2021, 22:59 Mam założone Brembo z AR166 + adapter.
Felgi mam 16 cali ale te zaciski ledwo się mieszczą...
A jaką masz tarcze? 305mm? Liczyłeś czy wejdzie pod felgę?
Lancia Delta HF Turbo
Kursy pierwszej pomocy
http://www.erhaplus.pl
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 05 lut 2021, 1:25
Tarcza 305mm. Nie musiałem liczyć bo skorzystałem ze sprawdzonego rozwiązania
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 05 lut 2021, 3:14
Tarcza od FC 20VT?
vanisch
Post autor: vanisch » 05 lut 2021, 7:59
pietrek125 pisze: 04 lut 2021, 22:48
vanisch pisze: 04 lut 2021, 22:26 W Dedrach np stosowano ten sam zestaw zacisk/jarzmo etc dla tarcz 257 i 284mm...
No jakoś Eper twierdzi coś innego... zaciski do 257 maja inne numery kat. od zacisków 284... jak weźmiemy wersje z zaciskami 284 to jaki model byśmy nie skrosowali to wychodzą jedynie tarcze 284...
Eper swoje a życie swoje.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 05 lut 2021, 8:49
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 06 lut 2021, 14:32
Brembo z mito i gp pasują p&p, jesli mamy zacisk z tarcza 284. Wtedy tylko tarcza 305 i przykrecamy zacisk do zwrotnicy
Dzidziuś
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 06 lut 2021, 14:33
Co do przejścia z 257 na 284 trzrga przekładać zwrotnice, nigdy nie dało rady przełożyć samego zacisku z jarzmem
Dzidziuś
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 06 lut 2021, 15:28
Od czego podejdzie zwrotnica do delty 1 na 284mm? Delta 2? Dedra?
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 lut 2021, 15:47
Trzeba przymierzyć... ale sama zwrotnica nie wystarczy, do tego jeszcze mc pherson... zwrotnice pod 284 były w wszystkich klonach opartych o płytę Tipo
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 09 lut 2021, 20:50
AR GTV to też płyta z Tipo...
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 04 sty 2024, 16:59
żadna zwrotnica nie podchodzi do delty I, gdyż delta ma nietypowa zwrotnicę, przesunięte mocowanie amortyzatora w lewo (ku tylowi pojazdu) nie jest w osi półosi : yesyes :
Krawiec1
Post autor: Krawiec1 » 09 sty 2024, 8:10
pietrek125 pisze: 04 lut 2021, 23:06 Tzw. Małe Brembo, niestety wyszło tego mało i ceny są zdecydowanie wyższe niż dużego "B'.
takie jak w fiacie coupe?
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 09 sty 2024, 17:49
fiat coupe, peugeot 406 coupe, BMW e38, wyglądają podobnie lecz różnią się miedzy sobą rozstawem śrub montażowych
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 22 sty 2024, 13:52
klocek nie wystaje?
jakim msza dystans założony? 2 cm?
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 22 sty 2024, 14:10
przy tarczy 305mm klocek wystaje tak 2.5mm (bo w sumie są na tarczę 310mm) i żeby felgi wlazły potrzeba dystans 2.5cm (przynajmniej przy moich felgach ET40)
