Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
Re: Kappa 2.0 VIS '98 - problem ze światłami pozycyjnymi
Ale właśnie mam zwykle postojowki pierdziele te leży tylko kłopotu narobily ....
Przyjrzyj się tylnym lampom, tam lubi się wypalać wtyk masowy we wtyczce i potem dzieją się cuda...
Musze zerknąć myślałem ze to może ta masa od strony kierowcy może ja przeczyscic.
a co myślicie na temat oświetlenia środka czemu tak się dzieje ? Ze jak zamykam centralnym z pilota czy z klucza to zapala się górne światło i świeci się a jak ja otworze to gaśnie... wcześniej miałem kabelek odpiety z kostki od oświetlenia wnętrza z tej 3 pinowej środkowy, kabelek naprawialem to i takie cyrk i się dzieją
Zepsuty jest pewnie ten moduł oświetlenia w nogach pasażera. On dostaje sygnał o użyciu pilota równolegle z centralką zamka i sam to sobie przetwarza, a najwyraźniej przetwarza odwrotnie niż powinien.
Mam dwa i oba tak reagują ...
a może zamki bo są chyba trochę zepsute bo raz zamykają raz tylko światła się swieca...
To musiałyby paść wszystkie jednocześnie albo moduł centralnego zamka. A co się stanie jak zamiast z pilota otworzysz drzwi z klucza?
To samo z klucza jak i z pilota.
A jak wygląda moduł centralnego, taki żółty ?
Przeważnie żółty, choć widziałem też czarny...
Może zanim zaczniesz całkowitą demolkę auta to napisz jak oprócz lampki w suficie zachowują się lampki w drzwiach i te w nogach, bo dobrze byłoby coś wykluczyć i mieć pewność co do prawidłowego działania zamków
Od kierowcy tylko w drzwiach działa , od pasażera raz się zapala raz nie.
mam drugi ten modul jeśli to taki przekaźnik żółty prostokątny xD
Czyli masz zapasowy zarówno sterownik centralnego zamka jak i moduł oświetlenia wnętrza?
Przydały by się jeszcze zapasowe (i sprawne) zamki drzwi...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zamki się robią Tylko trochę czasu mało
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
niestety nic nie pomaga pomocy bo szału dostaje z tym check-iem ;( 3 kompy i na każdym to samo choinka na infocenter a światła świecą jedynie lewa postojówka świeci słabiej ( w nowej lampie ) po odpięciu akumulatora i odczekaniu, na infocenter nie było błędów ale jak na drugi dzień włączyłem auto znów zmora się ukazała ... POMOCY
Czyli co, podmieniasz moduł IGE na inny i nadal jest to samo? Można jeszcze sprawdzić czy wszystko jest w porządku z włącznikiem świateł (i od razu wyczyścić), ze skrzynką bezpieczników pod maską i z kablami między nimi. Już chyba nic innego pomiędzy akumulatorem a światłami pozycyjnymi nie ma...
A serio, skoro piszesz że światła świecą a mimo to jest błąd (jaki?) to może nie gra masa od IGE? Jeśli będziesz chciał dłubać to masa jest na jednej z wtyczek 12-pinowych (5 w górnym rządku i 7 w dolnym), są takie trzy. Właściwa wtyczka ma w dolnym rządku wolny 3 pin od prawej patrząc od strony przewodów, a pin z masą to w dolnym rzędzie drugi od prawej, kolor kabla NZ czyli czarny-fiolet. Oczywiście zalecam spojrzenie samemu w serwisówkę i dokładne sprawdzenie czy to to - wtyczka jest oznaczona jako 76C.
Może się coś grzać np. na jakiejś wtyczce, co IGE odczytuje jako zbyt wysoki prąd w obwodzie i daje błąd.
