Kappa 2.0 + LPG - dziwna reakcja na dodawanie gazu
Mati_007
Re: Kappa 2.0 + LPG - dziwna reakcja na dodawanie gazu
Post autor: Mati_007 » 29 paź 2014, 10:18
fotosik, cuda dzieją się na zimnym silniku. Na rozgrzanym odpalonym ponownie jest lepiej, ale też łapie krztuszenie. Im auto pochodzi dłużej na benzynie tym łatwiej jest je wkręcić na obroty. Zauważyłem też, iż dzieje się tak, że gdy auto zaraz po odpaleniu przy dodaniu gazu zgaśnie... to przy następnym odpaleniu na obroty wkręca się znacznie lepiej.
fotisk
Post autor: fotisk » 01 lis 2014, 21:24
Mati, pytałem, ponieważ mam podobne objawy (dodaję gazu, obroty spadają, dodam mocniej jest ok), ale tylko na zimnym silniku... podejrzewam coś z elektroniką wtrysku (przepustnica) lub sondą lambda... błędów niestety nie pokazuje, więc trzeba czekać aż się całkiem zepsuje...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Maniak
Post autor: Maniak » 02 lis 2014, 7:44
Nie macie problemu z lewym powietrzem? Może gdzieś łyka
sonda zimna nie pracuje, dopiero po kilu ładnych minutach : gafa :
może czujnik położenia przepustnicy ma dziury w stykach :?:
fotisk
Post autor: fotisk » 02 lis 2014, 21:42
Mariusz, dokładnie obstawiam jak Ty... czujnik przepustnicy...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 17 lis 2014, 10:04
Gdzie się znajduje czujnik przepustnicy? Można jakoś stwierdzić jego uszkodzenie czy tylko warsztat?
Sonda raczej nie... na gazie pracuje poprawnie.
Maniak
Post autor: Maniak » 17 lis 2014, 18:21
Na przepustnicy od strony grodzi. Jaką masz instalację lpg?
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 18 lis 2014, 12:17
LPG II gen. lovato
Maniak
Post autor: Maniak » 18 lis 2014, 17:11
Sonde możesz sprawdzić po wpięciu się do lpg. Czy na pewno działa, a potem szukaj dalej.
bodi_m
Post autor: bodi_m » 18 lis 2014, 22:09
Ja miałem tak samo. Poszukaj dobrego gazownika. Ja odłączyłem gaz i pojeździłem sobie trochę na benzynie - problemy znikły. Jak tylko zaczynałem jeździć na gazie powracały poranne problemy z pracą na benzynie. U mnie gazownik wyregulował wtryskiwacze gazu, podpiął do kompa, krótka trasa trochę na benzynie, trochę na gazie i pomogło. Być może i u Ciebie jest podobnie...
Mati_007
Post autor: Mati_007 » 20 lis 2014, 12:27
Dzięki za podpowiedzi. Niedługo wybieram się do gazownika to sprawdzę wtryskiwacze.
fotisk
Post autor: fotisk » 26 lis 2014, 18:12
Mati, w II generacji gazu nie ma wtryskiwaczy... problemem może być reduktor lub zawory odcinające...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
