Zasilanie listew wtryskowych
bassman
Imię: Szymon
Re: Zasilanie listew wtryskowych
Post autor: bassman » 11 lut 2013, 17:33
Sugerujesz, że w jednym z czterech wężyków wychodzących z listwy wtryskowej gaz będzie miał inną temperaturę pracy niż w pozostałych trzech?
Taka sytuacja może się zdarzyć gdy będą wtryski pojedyncze w dużych odległościach od siebie. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie czujnika między dwoma ostatnimi wtryskami.
Jednak jeśli masz listwę wtryskową typu Taurus, Matrix itp (monolit metalowy z elektrozaworami w środku), to czujnik w niej zamontowany, będzie mierzył temperaturę tej listwy a nie gazu. Stąd ten patent i powiem szczerze, że to jeden z lepszych moich patentów.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 11 lut 2013, 17:46
bassman pisze:Sugerujesz, że w jednym z czterech wężyków wychodzących z listwy wtryskowej gaz będzie miał inną temperaturę pracy niż w pozostałych trzech?
Nie wiem,pewnie podobną ale nie spotkałem się z takim mierzeniem temp w tym miejscu.
Jak już to na wężu zasilającym wtryski.
bassman pisze:Jednak jeśli masz listwę wtryskową typu Taurus, Matrix itp (monolit metalowy z elektrozaworami w środku), to czujnik w niej zamontowany, będzie mierzył temperaturę tej listwy a nie gazu
Zgadza się.
Moja Kappa
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 20 lut 2013, 17:13
Wymieniłem filtry, przewody od parownika do listew skróciłem w sumie o 8-O 1 metr , wyrównałem wszystkie wężyki do wtrysków i ..... nagle zupełnie inne auto na LPG :zjezdzam: . Jeszcze muszę gdzieś podjechać i podłączyć kontrolnie pod komputer.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: stabraf » 20 lut 2013, 17:17
Czyli...długość jednak ma znaczenie : gafa : :D
topcio
Post autor: topcio » 20 lut 2013, 17:41
No kto by pomyślał :roll: .
Delta Intergale 16v
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 20 lut 2013, 19:04
:ha_red: : ok2 :
Żony:
Moje:
topcio
Post autor: topcio » 10 gru 2013, 13:23
Czy ... między wtryskami a wkrętkami w kolektorze można zastosować wężyki silikonowe Samco? Chcę wszystkie wężyki pod maską zmienić na kolor :roll: .
Delta Intergale 16v
marceli
Post autor: marceli » 10 gru 2013, 19:46
A one są jakoś zbrojone czy nie?
W zasadzie powinny być wężyki takie pod lpg ale możesz próbować jak będzie szczelnie....
Moja Kappa
topcio
Post autor: topcio » 10 gru 2013, 19:59
Tak, są zbrojone, mają grubsze ścianki i są olejoodporne.
Delta Intergale 16v
marceli
Post autor: marceli » 10 gru 2013, 20:05
A temperatura im nie straszna też?To montuj.
Moja Kappa
topcio
Post autor: topcio » 10 gru 2013, 20:12
Chyba 130
Delta Intergale 16v
topcio
Post autor: topcio » 26 kwie 2015, 16:43
Czy grawitacja ma wpływ na wtrysk gazu?
A dokładnie pomyślałem o ukryciu wtrysków LPG pod kolektorem. Wkrętki pozostają tam gdzie są , wężyki zamiast w górę to pomiędzy rurami kolektora w dół. Długość wężyków bez zmian.
Delta Intergale 16v
marceli
Post autor: marceli » 26 kwie 2015, 18:21
Nie ma znaczenia.
Moja Kappa
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 26 kwie 2015, 20:53
U mnie są poziomo i pod prąd i chodzą bez problemu. Gdy montowałem gaz to chyba dwa dni kombinowałem jak pozbyć się paskudnych rozgałęziaczy i pajęczyny wężyków jednocześnie zachować najkrótszą odległość między wtryskiwaczami a wkrętką w kolektorze i wymyśliłem takie coś:
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
topcio
Post autor: topcio » 27 kwie 2015, 10:43
Fajnie to wyszło : ok2 : .
Delta Intergale 16v
Wróć do „::: LPG :::”
