Zasilanie listew wtryskowych
Re: Zasilanie listew wtryskowych
Sugerujesz, że w jednym z czterech wężyków wychodzących z listwy wtryskowej gaz będzie miał inną temperaturę pracy niż w pozostałych trzech?
Taka sytuacja może się zdarzyć gdy będą wtryski pojedyncze w dużych odległościach od siebie. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie czujnika między dwoma ostatnimi wtryskami.
Jednak jeśli masz listwę wtryskową typu Taurus, Matrix itp (monolit metalowy z elektrozaworami w środku), to czujnik w niej zamontowany, będzie mierzył temperaturę tej listwy a nie gazu. Stąd ten patent i powiem szczerze, że to jeden z lepszych moich patentów.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Nie wiem,pewnie podobną ale nie spotkałem się z takim mierzeniem temp w tym miejscu.bassman pisze:Sugerujesz, że w jednym z czterech wężyków wychodzących z listwy wtryskowej gaz będzie miał inną temperaturę pracy niż w pozostałych trzech?
Jak już to na wężu zasilającym wtryski.
Zgadza się.bassman pisze:Jednak jeśli masz listwę wtryskową typu Taurus, Matrix itp (monolit metalowy z elektrozaworami w środku), to czujnik w niej zamontowany, będzie mierzył temperaturę tej listwy a nie gazu
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Wymieniłem filtry, przewody od parownika do listew skróciłem w sumie o 1 metr , wyrównałem wszystkie wężyki do wtrysków i ..... nagle zupełnie inne auto na LPG . Jeszcze muszę gdzieś podjechać i podłączyć kontrolnie pod komputer.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Czyli...długość jednak ma znaczenie
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- topcio
No kto by pomyślał .
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- topcio
Czy ... między wtryskami a wkrętkami w kolektorze można zastosować wężyki silikonowe Samco? Chcę wszystkie wężyki pod maską zmienić na kolor .
- marceli
- Imię: Marcin
A one są jakoś zbrojone czy nie?
W zasadzie powinny być wężyki takie pod lpg ale możesz próbować jak będzie szczelnie....
- topcio
Tak, są zbrojone, mają grubsze ścianki i są olejoodporne.
- marceli
- Imię: Marcin
A temperatura im nie straszna też?To montuj.
- topcio
Chyba 130
- topcio
Czy grawitacja ma wpływ na wtrysk gazu?
A dokładnie pomyślałem o ukryciu wtrysków LPG pod kolektorem. Wkrętki pozostają tam gdzie są , wężyki zamiast w górę to pomiędzy rurami kolektora w dół. Długość wężyków bez zmian.
- Rapeek
- Imię: Jacek
U mnie są poziomo i pod prąd i chodzą bez problemu. Gdy montowałem gaz to chyba dwa dni kombinowałem jak pozbyć się paskudnych rozgałęziaczy i pajęczyny wężyków jednocześnie zachować najkrótszą odległość między wtryskiwaczami a wkrętką w kolektorze i wymyśliłem takie coś:
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- topcio
Fajnie to wyszło .
