Lybra - brak drążka skrętnego - przód - konsekwencje
bronx
Re: Lybra - brak drążka skrętnego - przód - konsekwencje
Post autor: bronx » 04 lut 2013, 14:08
Kamil, Hubert już mi wykręca drążek z 156 :), i przygotowuje fotograficzny przewodnik zrób to sam :)
grigor
Post autor: grigor » 04 lut 2013, 14:12
MacioBA pisze:Za wymianę gum wołają 250 - 350 zł - to praktycznie ta sama robota co w przypadku wymiany całego drążka.
To troszkę sporo. Ostatnio wymieniałem gumy stabilizatora przód u znajomego mechanika i zapłaciłem 70zl za całość (gumy + robocizna). Wymiana trwała 40 min, cały czas stałem przy aucie. Także na pewno nie trzeba do wymiany samych gum demontować drążka.
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 04 lut 2013, 14:16
Do wymiany gum nie trzeba, do wymiany drążka trzeba troszkę więcej pokręcić ;)
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
bronx
Post autor: bronx » 15 lut 2013, 8:14
Drążek doszedł thx Hubert.
Wpadłem na pomysł że wywalę gumy i postaram się przepchać sam drążek bez demontażu sanek i po tym zabiegu założyć tuleje poliuretanowe.
GORĄCA PROŚBA !!!!!
potrzebował bym wymiary śrub mocujących drążek do sanek - dostałem z AR 156 ale wydają mi się krótkie
a potrzebowałbym znać ten wymiar w celu wytoczenia nowych śrub. Rodzaj gwintu wezmę z tych a alfy więc potrzebowałbym długość.
goly213
Imię: Marek
Post autor: goly213 » 25 lut 2013, 19:32
Zauważcie koledzy,że jest różnica pomiędzy drążkiem od lancii a od alfy. Tuleja zapobiegająca przesuwaniu się go na boki w lancii jest od strony wewnętrznej gum stabilizatora, w w alfie na zewnątrz (od strony koła). W lancii wymiana gum na drążku to pół godziny pracy, natomiast w alfie pojawia się już problem bo więcej roboty.
Bronx udało ci się wyjąć drążek bez rozkręcania kołyski (sanek)?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 20:42 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem.
Lancia Lybra SW 2,0 20V 113kw
dawidson
Odp: Lybra - brak drążka skrętnego - przód - konsekwencje
Post autor: dawidson » 25 lut 2013, 20:22
adamM20 pisze: Swoją drogą jestem pewien, że mechanik, który twierdzi, iż drążek nie ma wpływu na bezpieczeństwo w ruchu w obecności prokuratora szybko zmieniłby zdanie.....
Albo i nie. Miałeś kiedyś okazję jeździć samochodem (tym samym) z którego ktoś wymontował stabilizator?
Odnoszę wrażenie, że spora część tu się wypowiadających kompletnie nie wie jaką funkcję pełni ta część zawieszenia. Może najpierw zapytajcie google o to do czego służy "anti-roll bar".
bronx
Post autor: bronx » 26 lut 2013, 7:41
goly213 pisze:...
Niestety sanki w dół.
dawidson pisze:Albo i nie. Miałeś kiedyś okazję jeździć samochodem (tym samym) z którego ktoś wymontował stabilizator?
Ojoj spokojnie, Ja miałem i to długo i teraz jeżdżę już z drążkiem.
Jeśli kolego twierdzisz że nie ma to wpływu na sterowanie pojazdem to niestety mylisz się i to bardzo !
Po pierwsze może w autach lżejszych to jest mniej zauważalne - a z nimi miałeś doczynienia.
Po drugie Lybra myszkowała strasznie jak droga miała jakieś nierówności,
Po trzecie branie zakrętu z większą prędkością przyprawiała kierowcę o dreszczyk emocji.
Po 4 po zamontowaniu samego drążka z alfy fi-22mm, wszystkie w/w objawy minęły.
Auto prowadzi się wzorowo, jak i pokonywanie zakrętów stało się przyjemnością.
Więc tak kawałek pręta wnosi w sterowność pojazdu i to cholernie dużooooooooo !!!!!!!!
adamM20
Post autor: adamM20 » 26 lut 2013, 21:24
bronx pisze:
goly213 pisze:...
.... to się nazywa happy end : ok2 : szkoda tylko, że aby czasem przekonać się o wpływie poszczególnych elementów zawieszenia samochodu na bezpieczeństwo jazdy trzeba narażać własne życie .....
