Dedra 1.6 - temperatura silnika
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Dedra 1.6 - temperatura silnika
o co jak o co ale o samochod staram sie dbac, wszystkie usterki staram się usuwać na bieżąco, wymieniam na nowe a nie "w lepszym stanie" części choć że mój "budżet" jest ograniczony ,a to że w aucie się częściej włącza wentylator jak stoję w korku uznałem za normalne a tym bardziej że mi się włączał w mega korku i przy temp +25 a nie przy 0 więc nie było to dla mnie zdziwieniem czemu się włącza
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Witam - miałem podobny przypadek temperatura w mieście szybko wzrastała i dopiero kiedy wiatrak się włączył spadała do 90 stopni.
Przyczyna ,prócz termostatu jest jeszcze jedna sprawa przynajmniej u mnie w dieslu nie wiem czy to się sprawdzi przy benzyniaku.Otóż na dole chłodnicy jest takie ustrojstwo jak dobrze pamiętam nazywa się opornik wentylatora ,to taka spirala z drutu.Ona mi się utleniła i nie działała właściwie.A trafiłem na to przypadkiem leżąc pod autkiem i chwyciłem za jeden z przewodów a on odpadł.Otóż wiatrak włączał się ale od drugiego biegu pomijając bieg pierwszy - dlatego ta temperatura wzrastała szybko a gdy włączał się wentylator następował duży pobór prądu ponieważ nie było wcześniej biegu pierwszego - wstępnego schłodzenia.Teraz trzyma cały czas równo 90 stopni.
____________________
lancia dedra 19td
Pozdro...
lancia dedra 19td
Pozdro...
Pierwszy bieg wentylatora w benzynowcu jest do odprowadzania temperatury ze skraplacza klimatyzacji. W dieslu podobnie, choć może i być do utrzymywania stałej temperatury cieczy chłodzącej, diesel jest bardziej czuły na skoki temperatury cieczy, a przez to bloku silnika.
Tak czy owak u mnie pomogło i teraz gdy stoję w korku temperatura nie przekracza 90 stopni.Przedtem przekraczała i dopiero włączał się II bieg wentylatora a było to od razu czuć po spadku napięcia a czasami nawet obrotów silnika i wracała temperatura do 90 stopni i tak w koło do puki przez przypadek nie odkryłem tej usterki wcześniej opisanej.
lancia dedra 19 TD
lancia dedra 19 TD
