Kappa - Blaupunkt wysiadł
Re: Kappa - Blaupunkt wysiadł
Post autor: Tomzik » 10 sie 2010, 21:43
Blaupunkty swego czasu charakteryzowały się tym, że były proste, bez fajerwerków i dość ładnie grały.
Jak bym miał dać 300 to szukałbym coś z tej firmy chyba..
Artur G.
Post autor: Artur G. » 13 sie 2010, 21:15
Hmm, co się okazało, Blaupunkt jest sprawny, wyjęty z samochodu, założony najpierw używany Pioneer, po tym nowe Sony, i fale jak uciekały tak uciekają. Przy czym jak majster wzmocnił sygnał min. miernikiem to było wszystko ok.
Chyba w wolnej chwili będziemy szukać przyczyny w antenie, stąd moje pytanie:
1. gdzie w kappie jest antena?, czy przy antenie jest jakaś "bambułka" typu wzmacniacz antenowy itp. ? 2. czy faktycznie znajduje się on w tylnym prawym słupku (czy lewym), czy skomplikowana jest operacja dostanie się do niego?
3. czy ten wzmacniacz można wymienić lub zastąpić innym?
4. i czy to może być przyczyną uciekania fal (nawet na postoju radia nie łapią stacji, można zaprogramować ręcznie ale te z mocnymi nadajnikami)
Sory że zawracam Wam głowę, ale tyle na forum wyszukałem, chciałbym z naprawą zdążyć przed piątkiem najbliższym ... bo zostanie tylko słuchanie CD lub Radia maryja (ich i bez anteny mozna słuchać) w drodze do Was. ;)
pozdrawiam, Artur
była:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 13 sie 2010, 21:42
Widzisz Artur moja diagnoza się potwierdziła , uważam że najłatwiej , najprościej , najbezpieczniej - kup mała aktywną antenę którą łatwo przykleić za lusterkiem wewnętrznym, jeżeli masz ciemny pas to nie będzie widoczna , unikniesz rozbierania połowy samochodu , dodatkowo położenie kabla antenowego nie jest takie proste, łatwo uszkodzić sam kabel a po drugie należy unikać pętli załamań itp itd .
Antena dodatkowa niweluje te wszystkie niedogodności.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 13 sie 2010, 21:54
na czym polega ta aktywna antena? może jakiś link ... czy to jest bezprzewodowe?
A może występujące na Alegro wzmacniacze takie dodatkowe dało by radę?
Sory że Ci dokuczam ale jak pojadę do car Audio w poniedziałek to im powiem o co mi chodzi....
pozdrawiam, Artur
była:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 14 sie 2010, 11:21
Nie dokuczasz :D , antena aktywna ma wzmacniacz - pasywna to sam przewód i 'bacik", proponuje :
albo taka
Jak widzisz rozbieżność cenowa jest duża, osobiście uderzyłbym w te najtańsze ;)
tutaj masz więcej aukcji :
Artur G.
Post autor: Artur G. » 14 sie 2010, 12:10
Serdeczne dzięki, w poniedziałek ponownie podjadę do car audio i niech coś w tym temacie chłopaki myślą po podrzuceniu im wskazówek.
ps. czyli rozbieranie tylnego słupka sobie odpuścić? to może nic nie dać?
pozdrawiam, Artur
była:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 14 sie 2010, 22:05
Rozbieranie... da jak najbardziej , bedzie można wymienić cały kabel, osobiście uważam ,że w samochodzie kilkunastoletnim rozbieranie tapicerki bez wymiany spinek się raczej nie obędzie , po za tym zazwyczaj coś nie dolega lub zaczyna trzeszczeć. Przy cenie anteny do 50 zł moim zdaniem nie "warta skórka wyprawki" - ale to Ty jesteś właścielem i znasz swój portfel oraz swoje preferencje ;) .
Jak podjedziesz do tego audio serwisu , poproś ich aby sprawdzili połączenie kabla antenowego z anteną , myślę ,że tam tkwi przyczyna , reszta kabla jest położona bezpiecznie - są małe szanse na uszkodzenia poza tym newralgicznym punktem.
Jeżeli to będzie ok - podejrzany pozostaje wzmacniacz - po pierwsze sprawdzić czy dochodzi zasilanie , po drugie przemierzyć połączenie bat - wzmacniacz , jeżeli okaże się że jest uszkodzony - można pokusić się o podłączenie anteny bezpośrednio do przewodu oczywiście wykorzystując przewód oryginalny - radio ( pomimo spadku sygnału) da sobie radę - i ta opcja chyba była by najtańsza i najwygodniejsza :D
Artur G.
Post autor: Artur G. » 14 sie 2010, 23:23
Dzięki za podpowiedź i ukierunkowanie. W poniedziałek pojadę do fachowców niech sprawdzą.
pozdrawiam, Artur
była:
Wróć do „Car Audio & Navi”
