reduktor-co z nim nie tak???
Odp: reduktor-co z nim nie tak???
Tylko dlaczego później wszystko działa? Gdyby to był wynik słabego krążenia cieczy, to chwilę po zabiegu z czajnikiem robiłoby się to samo, a już się tak nie dzieje. To wygląda na ciągłe kłopoty z dogrzewaniem parownika lub jego zbyt małą wydajność i dodatkowo jakiś szlam zawierający wodę w przestrzeni, gdzie gaz ulega rozprężeniu i następuje jego dawkowanie. Wygląda na to, że bez demontażu nic się nie wyjaśni.
G.Furtak
Lancia. Il Granturismo.
Albo pomyśl od razu o zmianie na jakiś inny. Ja bardzo sobie chwalę OMVL. Tylko nowy nie jest niestety tani.topcio1 pisze:czyszczenie nic nie da, ja zawsze wymieniam membrany. Ty o ile pamiętam masz Tomasetto a one podobno słabo się regenerują (zresztą Tomasetto nowy jest niewiele droższy niż zestaw naprawczy )
G.Furtak
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
nagły dopływ gazu go zamraża, potem przepływ gazu jest mniejszy i już daje radę go ogrzać
dokładnie nowy reduktor jakieś 180 złciszy a zestwa naprawczy jak dobrze pamietanm jakieś 110 złotych więc nie ma sensu chyba regenerować-kużwa właśnie teraz kiedy swieta za pasem
aczkolwiek jak dobrze pójdzie to kapiszon do żyda i diselek byc może zawita-jak nie pójdzie to będę musiał pomyślec nad reduktorem
Gfu-reduktor jest wystarczjąco wydajny bo do 200 koni
wydaje mnie się że jest gdzieś przypchany bądż membrana przymarza trzeba chyba jak radzisz pruć
Volvo xc 90- wół roboczy
- topcio
co rozumiesz przez pruć?
topcio1 pisze:co rozumiesz przez pruć?
Topcio jak co???? prujemy reduktor i za jednym spuszczaniem płynu trzeba rozpruc węże i sprawdzić czy przypadkiem czegos tam nie ma-garaż nieogżewany to można sprawdzić co nie-temp wq garażu dużo wyższa aniżeli na dworze ale cały czas ujemna więc przaca nieciekawa ale trza zrobić bo jakos jeżdzić trzeba
Wystarczy odkręcić i dmuchnąć
G.Furtak
...a reduktor przepłukać ciepłą wodą
- topcio
ja w piątek przy -10 wkładałem turbinę do kappy więc wiem co to znaczy . Jeśli chcesz sprzedać do olej. Jak wyjmiesz parownik to może sie okazać, że nie ma co wkładać - a święta idą .
to fakt-ale kappa ma iść za psie pieniądze i nie wieadomo czyt pójdzie -czas pokaże-może w poniedziałek zajrzę jej pod maske-dzięki za sugestie przynajmniej utwierdziliscie mnie w przekonaniu co może byc nie tak-hmmmm w końcu taki głupi nie jestem z mechaniki jak myślałem
to jest problem z obiegiem cieczy - jak masz podlaczony reduktor ? do nagrzewnicy czu do chlodzenia oleju ?
tomasetto to bardzo nieciekawy model , elektrozawor jest miedzy pierwsza komora ,a druga ,wiec w pierwszej komorze jest ciagle plynny gaz ,jezeli jedziesz na benzynie to jest mniej lub bardziej plyynny ,w zaleznosci czy masz elektrozawor na butli czy tez nie ,
parownik musi byc nisko i wtedy nie bedzie sie zapowietrzal - u mnie jest na wysokosci filtra powietrza i jest to optymalne miejsce w Kappie R5 ,
stawiam na zapowietrzanie sie i tym samym stanie obiegu - dopiero goracy prysznic powoduje ruch cieczy ,
zestaw naprawczy kosztuje ~60pln ,ale zamarzanie reduktora nie ma nic wspolnego z membranami
nawet nie wiem jak jest podłączony ale chyba raczej do obiegu chłodzenia oleju-duży obieg już ciepły a tam nadal zimno
elektrozawór mam koło lampy z przodu przed bezpiecznikami a reduktor jest nisko bo przykrecony koło filtra powietrza do belki
w zeszłym roku nie było z tym problemu ale przypomniałem sobie ze przekrecałem parownik-wiesz on ma mocvowanie z boku na takiej łapce a ja dla lepszego dojścia do śrub regulacyjnych przekręcałem go przód tył-czy to mogłocos spowodować??? reduktor musi być w jakiejś konkretnej pozycji pionowej ?????
kurde w pędzel z gazówkami
- topcio
wzdłuż osi pojazdu, a jak w pionie - nigdy się nie zastanawiałem
no wzdłuż osi jest a co do pionu to do obiegu cieczy jest wejście i wyjścieno i na moje wejście powinno być wyżej aniżeli wyjście co nie???
a ma znaczenie klejność podłączenia węży ???? jest to jakoś oznaczone???
może węze są odwrotnie podłączxone??? ale jak zdejmowałem reduktor do czyszczenia to raczej ich nie pomyliłem
- topcio
tak, wejście powinno być wyżej.przemas81 pisze:no wzdłuż osi jest a co do pionu to do obiegu cieczy jest wejście i wyjścieno i na moje wejście powinno być wyżej aniżeli wyjście co nie???
Jaka kolejność podłączania? Który jest zasilający? No ma znaczenie, bo zasilający ma być wyżej.
